查看: 2188|回复: 0
用u盘按装系统
发表于 2009-6-2 23:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 抛弃光驱,让你的U盘变光驱,制作USB-CDROM,用U盘安装系统[url=javascript:;]0[/url]
其实我前一个发的主题 强力推荐:用U盘实现萝卜系统的 快速安装 有多少是 因为系统故障才重做电脑的 我重做电脑理由很简单:中毒了(玩网游哪有不中马的)  所以 强力推荐:用U盘实现萝卜系统的 快速安装是我常用的        但是有人说只能在xp下运行 所以今天找来了个更实用的
之前因为没有光驱,总是在用U-ZIP或HDD的方式利用U盘集成PE来安装操作系统!给客户装机也时有用这样方法去装系统!
先前在逛论坛时,见到了有人用量产U盘制作USB-CDROM的方式来安装系统,才发觉自己有点孤陋寡闻!
于是乎,也抱着学东西,长常识的思想来制作USB-CDROM,成功后用这种方式来工作确实实用性比简单集成PE更加好,通用性也比ZIP和HDD等方式要强!
又于是乎用金士顿DataTraveler2GB U盘来实验制作,虽然是全速型U盘,为USB1.1传输速率,但还是能用的!
要量产制作前首先要确认U盘主控芯片的厂家及型号!可以用ChipGenius主控芯片识别软件来检测这些信息
经用ChipGenius检测后得知芯片制造商是ICreate,主控芯片型号为i5128/5122/5062QL,这样确认了芯片信自己后就能确定要用什么量产工具来量产制作根据U盘的芯片型号,选择了i5128-PDx16V1.32量产工具
,量产工具可以从 http://www.newasp.net/soft/system/25706.html(下载量产工具请点击“U盘工具下载”)
运行程序后会要求你选择量产方式!第一种:生产USB Disk,第二种:生产快闪磁盘
我选择的是以生产USB Disk的方式量产,选择后弹出主程序界面,及检测出来U盘类型及容量:
量产工具正确检测出U盘后,就可以开始量产,量产前最好要低级格式化一次!这样能将U盘中存在的错误状态值屏蔽掉,避免产生的CD镜像程序运行出错及不正常!以下是低级格式化的设置!
点击设置显示右边的"设置"按钮,会弹出设置窗口!选择"闪存盘设置:如图
这里设置注意是: 要将下面"速度调整"项中选择1/1,这种是速率最快的,其它按默认设置,不要选择"忽略错误状态值"这样产生的CDROM多数会造成CD镜面运行不正常或出错!其他尽量不要再设置,因为是低格,特别在分区调节中,最好只设置1个优盘,不要生产优盘2!
设置好后在设置显示中只显示"低级格式化",点击程序下面"全部开始",将开始格式化,格式化的过程是痛苦的,大概要一个小时,因为会每个容量单元都会进行,就比如我2GU盘,有两闪存,每内存4096个单元,这样大概要2*4096秒的时间去格式化!
格式化完成后,会在相应的Device中显示低级格式化后U盘状态,或许你会发现,你的U盘经格式化后,容量减少了,这时正常的,因为在格式当中没有忽略错误状态值,这样就屏蔽掉这部份错误状态值的容量部分!这样做的好处在于能生成正常近乎完美的CD镜像!
格式化完后就可以要先弹出U盘,拔出U盘再插一次,这样就可以开始量产!
打开量产工具,进行量产设置:
USB厂商的那块,可以设置成你要设置的!:
然后选择闪存盘设置:选中"重新生产",速度调整选择"1/1"如图:
设置完闪存盘设置后, 选择分区调整:优盘1中在优秀类型选择"光盘",然后设置优盘2,这样我2G的U盘不可能只生成一个CD镜像,这样浪费空间,所以可以再生产一个可移盘或本地磁盘出来,在分区调整中在"优盘2"打勾,选择区块1,再在优盘1中的"优盘1容量"输入700,这样就设置和分区的各项了,如图:
设置完分区后,到"该文件复制及测试项,在优盘1中最后一项选择"复制ISO文件",点选择ISO文件浏览ISO,如图:
现在就设置好量产该设置的参数了,全部检查一遍,看有没有误设置的地方,确认无误后,点确定,回到程序主界面,这时在主界面的"设置显示"中会显示"重新生产,多个优盘",点击下面的全部开始,开始量产,如图:
完成后,U盘少了500M多,这是最郁闷的,不过,有得必有失,这样换来了个健康的CD镜像:
量产后是后正常就要测试,比如打开CDROM运行后,点击各项功能,是否会启用出错,全部正常后就可以开机测试!
到这里,量产完毕,不过还没有说完,就是雨林木风的系统好像没有加入从USB启动GHOST的驱动,好几个版本都开机启动后,能入去界面,用PE,GHOST11等均正常 ,就唯独第一个项直接恢复C盘,选择后进去会显示NO CD-ROM, 无法只能用PE进去安装!用PE进去GHOST,靠,第一次装吓了我一跳,复制文件才用了1分钟9秒,严重晕迷!
这里有必要说一下的是:或许好多同学说,不是人人都有U盘,或许说可以硬盘装系统,或许说并不是所有人都和我一样没有光驱,没错是这样,但人是要越爬越高,是要发展的,用U盘CD-ROM的方式装系统,好处不是一个:
第一:携带方便,这个不用说了;
第二:通用性比用USB-ZIP和HDD的强,支技USB-CDROM的未必支技ZIP和HDD,而支持ZIP和HDD的一定支技USB-CDROM!
第三:USB-CDROM具有用ZIP和HDD装机的特点,无需再怕光驱或光盘不好装系统失败,不用再买盘子,更不用老让心爱的刻录机去啃质量差的盘子,更重要的是做成USB-CDROM比ZIP和HDD的方式安全多,光驱不易受病毒感染啊!
第四:量产USB-CDROM后还可以再让这U盘再集加上ZIP和HDD的方式,就是加以三种方式同用!
第五:因为做成CDROM后,比如GHOST11,矮人DOS工具,PQ等等的工具只要量产进去的ISO有的工具都能用,无需再像ZIP和HDD的方式一样除了放个GHO镜像外还要咖外加这些工具进去!
就像小菜偶一样,在U盘放个雨林木风的装机人员软件包和微软的迷你虚拟光驱软件,就可以装遍天下了,当然不支技USB-CDROM等功能的除外,但要说的是大多数845以上主板都有这功能,哈哈,一个字爽啊~~
最后希望雨林木风能把从USB-CDROM恢复系统到C盘时的"NO CD-ROM"的问题解决掉,这样更完美了,因为除了用雨林的系统,我就只喜欢安装版了,没了这功能,是一点小遗憾! [ 此贴被wang102464在2008-04-20 08:28重新编辑 ]
[url=javascript:scroll(0,0)]顶端[/url] Posted: 2008-04-19 13:46 | [楼 主]
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 群¢魔乱舞 今天吃醋,谁能借点饺子?
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
级别: 论坛版主
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
发帖: 2817
威望: 62 点
萝卜: 8 根
贡献值: 49 点
好评度: 8 点
鲜花: 4 朵
学分: 5 个
朋友圈: 休闲娱乐区活动室
在线时间:458(小时)
  在一个把光驱扔了 不用光驱也能装系统 (支持U盘mp3mp4内存卡)(申请置顶 加精)
有时候万一系统不能进去了用硬盘还能装系统吗?
我来发个教程
准备:一个 U盘或mp3mp4或内存卡(需要读卡器) 推荐1G的容量
软件:深度技术USB启动维护盘制作工具 V3.0  迅雷下载地址:
具体操作 1.下载 深度技术USB启动维护盘制作工具 V3.0并安装
                  2.把USB设备连接电脑
                3. 运行该软件 如图
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]KB)
2008-4-13 19:35
4. 单击 启动U盘专用USB-HDD模式格式化工具 (注意备份重要资料) 如图
2008-4-13 19:35
5 文件系统选择FAT32 其他的不改 单击开始(S) 确定  OK  此时把U盘格式化成了硬盘的一个分区 可以在GHOST中直接找到这个分区
6 单击 我已经准备完毕,继续下一步 单击 开始制作 如图  稍等片刻功能强大的启动盘就做好了
2008-4-13 19:35
7.把一个系统的GHO文件复制到U盘里 就可以用U盘启动电脑安装系统了
这个启动盘比用USBOOT做的启动盘好用些 更方便 快捷
使用 1.在BIOS中将第一启动项改正USB-HDD (AWARD BIOS)
        或把usb设备设为第一启动项 (AMI BIOS)    保存
        2. 进入手动运行GHOST11.0  后面怎么手动操作应该不要多说了
速度比光盘要快些~~~
thunder://QUFodHRwOi8vYmJzLmRlZXBpbi5vcmcvVVNCc3RhcnRlci1zZXR1cC5leGVaWg=
thunder://QUFodHRwOi8vYmJzLmRlZXBpbi5vcmcvVVNCc3RhcnRlci1zZXR1cC5leGVaWg= [ 此贴被wang102464在2008-04-19 14:10重新编辑 ]
GMT+8, 2025-6-21 10:46 , Processed in 0.265500 second(s), 16 queries .
