查看: 2564|回复: 0
hp-惠普笔记本完美的恢复分区解决方案(转)
发表于 2009-6-2 19:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
hp-惠普笔记本完美的恢复分区解决方案(含所用工具下载)写在前面:
惠普本本,vista家庭版,用着不爽,于是自己格了装的旗舰版。随后问题来了,预装软件没了,一键还原没了(特别是一键还原,没这个就感觉不像用本本,残念!),虽然说版本高了,可心里总有那么一点点遗憾,总想自己本本还有像出厂时那样的用户体验。于是到处找oem的系统,可是惠普抠门啊,在网上的恢复盘都少之又少,就算找到了还只是是家庭版,光盘里其他版本镜像删的一干二净。于是自己有了做恢复盘的念头````````````````,越说越远了,这个帖子主要讨论的是恢复分区,而不是恢复盘。(简单的oem恢复光盘制作方法很多,可以到坛子里翻翻,记得有一个hp oem商业版的,改一个旗舰版key就好了!)
好了,说正题。大家的惠普本本买回来时都有恢复分区的,可是由于各种原因把它弄丢了或者自己删除了却又想找回来的!看到这个帖子你有福,现在我们一起动手来打造完美的恢复分区去!
本文分两部分:
1,原有恢复分区还在,可是F11键不管用,只想找回原有恢复分区。
2,恢复分区已经丢失(被格式化)想从新建立恢复分区,或者想从新打造自己的系统恢复分区(比如做个vista旗舰版的恢复分区)。
所需工具:
Tool
193kb
(这个是找回恢复分区必须工具,惠普恢复盘里提出来的,有恢复盘的可以自己找,没有的下我这个)
  赚点钱,这个下载放文章最后了!
ghost 11.02
1.64 MB (一定要用11.02的,其他版本不行)
http://www.namipan.com/d/641c718b82ce5a78d79bce26da4f4d22f89a36d964651a00
imagex
(这个不用说了吧,网上很多不给下了)
hp-Disk-back262 MB(这个是我硬盘用原厂恢复光盘恢复完成后,删除系统文件以及恢复分区中的BASE.WIM镜像后的ghost 而成)
http://www.namipan.com/d/hp_Disk_back.rar/b4445c7518ba346f6eac558dc537a400a6979e971f4d6610
惠普oem信息 57MB (惠普恢复盘提取,包括多张新版惠普壁纸,值得收藏)
http://www.namipan.com/d/3c062d709a66b073af9ce2f9bf1196435df3b0447a659103
pe启动盘这个不提供下载了,自己找去,适合自己就好,推荐vista系统光盘  (我一直在用,当pe启动盘用,原版,安全)
准备好么了!开始吧!
第一部分:原有恢复分区还在,可是F11键不管用,只想找回原有恢复分区的。
相信已经有很多人为了找回恢复分区伤透了脑筋吧,这回方便了,经过本人多次折腾,在翻遍了惠普恢复盘里面每一个文件之后,终于发现这个具有跨时代意义的小工具tool—MBR。它的作用就是“使你的一键还原可以一键还原”。
使用方法——下载后(最好是放在c盘根目录)打开tool文件夹中的MBRInst,按照我图片里的设置(一定要一模一样)
检查无误后点 Install 。随后会出现下面这个图片,恭喜你,恢复分区找回来了!
Finish退出!
这时候可以重启F11看看了,多么漂亮的启动界面啊!
第二部分,恢复分区已经丢失(被格式化)想从新建立恢复分区,或者想打造自己个性系统恢复分区(比如做个vista旗舰版的恢复分区)。
(这部分比较复杂点需要有一定电脑操作基础,建议先备份数据。本人对以下操作给您的电脑或资料带来的风险不承担责任)
呵呵,其实还是挺安全的!好了,开始!
(一)  让我们来预装vista。看好咯,是预装!
    从新安装vista旗舰版(建议系统分区20G以上,另外非系统分区有6G左右NTFS磁盘空间用作提取镜像)安装完成后先不忙进系统,当机器停止在让你选语言、时区的时候,同时按住 ctrl+Shilt+F3   (原来敲错了,改过来[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]  ) 这样就能进入预装环境了。第一次进入要重启,回来后自动进入。(进入后桌面上有个sysprep先不管它,装完软件再说)好了,这时候你可以安装自己喜欢的软件了。先关闭系统还原,装驱动,然后杀毒,办公软件等等,把所有想用的东西统统装在c盘。然后上网升级。这时候可以导入惠普Logo了,下载我提供的oem文件双击Wall***,他会自动安装,并且按机器型号把壁纸添加到位(比如康柏或惠普的壁纸会制动区别)查看属性看看是不是已经有oem信息了!
    都完成后检查一下细节,看看落下什么没,稳妥了重启。这回回来之后可以用到sysprep了。如图:
    确定之后他会自己运行初始化那些东西,然后会重启。这时候要注意,不要进入系统了,直接进入pe光盘。在光盘里运行imagex把c盘备份出来。注意,生成镜像时要排除磁盘缓存和休眠文件即:hiberfil.sys    pagefile.sys 这两个文件,不然你生成的镜像会非常大。(我c盘装完所有常用软件,包括office2007 ,nero等一共16G左右,最后压成镜像文件5.7G)
    具体命令可以这样敲:
    比如我c盘为系统盘, D盘的x86文件夹里放了imagex程序。写了配置文件wimscript.ini来排除hiberfil.sys    pagefile.sys等一些不需要文件,wimscript.ini的内容是
[ExclusionList]
$ntfs.log
hiberfil.sys
pagefile.sys
"System Volume Information"
RECYCLER
WindowsCSC
[CompressionExclusionList]
*.mp3
*.zip
*.cab
WINDOWSinf*.pnf
    把配置文件wimscript.ini放入x86文件夹内,cmd进入x86文件夹敲入以下命令:
Imagex /config d:x86wimscript.ini /compress maximum /flags “ULTIMATE” /check /scroll /capture c: d:BASE.wim “Windows Vista All” “Windows Vista All” 回车
    等着吧,大约一个小时你的vista就封装好了。我们得到BASE.wim 待用。
(二)  让我们来制作hp恢复分区
    首先在硬盘最后一部分划出6G左右空间,建立主分区。大小根据你上一步得出的BASE.wim镜像大小而定,要比它大出500M左右。然后用我提供的ghost镜像恢复(这里要强调一点:我提供的ghost是全盘的镜像,里面只分两个区,c盘和d盘,其中c盘是系统分区,d盘恢复分区。强烈建议把硬盘中所有数据备份出来后ghost整个硬盘,因为这样可以100%保证你做出的恢复盘是有效的,如果只ghost D盘恢复分区的话有时候做出来的可能不能用)好了,做完还原之后我们把刚才生成的BASE.wim放到preload文件夹内。重启,进系统。
然后做我上面讲的第一部分讲的工作——用tool修复mbr。这样完美的系统恢复盘就做好了。
补充:如果按照上面说的ghost整个硬盘的话,你可能需注意以下几点。
1.ghost时可以调整d盘大小,把d盘设成你需要的大小。这时候C盘会根据你硬盘实际大小自动调整。如图:
2.做完恢复分区后只c盘,d盘。这时的分区问题。我们可以用两种方法解决它
方法一:
在pe系统内调整c盘大小,然后分出你理想的分区方式。完成后进入系统,做我第一部分讲的工作——用tool修复mbr
方法二:
1. 启动计算机后按 F11 进入系统恢复界面。
2. 按 Alt+D 组和键切入CMD 窗口。
3. 输入 Diskpart,回车。
4. 输入 list disk 列出主机上安装的磁盘,这里我们确认 Disk 0 是硬盘。
5. 输入 select disk 0 选中硬盘。
6. 输入 list partition 列出硬盘上的分区情况,这里我们确认 Partition1 为 C盘。
7. 输入 select partition 1 选择该分区,然后输入 delete partition override 删除分区。
8. 输入create partition primary size=***X(***X为希望的分区大小,以MB为单位)。
9. 输入 create partition extended 在剩余的空间上建立扩展分区。
10. 操作完成后,输入 list partition 确认目前的磁盘分区,正常应该是三个分区,一个区,一个扩展分区,最后是存放恢复系统的主分区。
11. 输入 exit 退出命令行界面,然后依次选择“高级选项-系统恢复-恢复系统,但不备份文件”进行系统恢复。
12. 等待恢复完成后,按 Alt+D 组和键切入CMD 窗口,输入 chkdsk c: /f 等待完成后退出cmd。
13. 重新启动计算机。进入系统后,使用磁盘管理器将硬盘上的扩展分区划分成多个逻辑磁盘。
本人原创,欢迎讨论研究,转帖请注明。
GMT+8, 2025-7-4 15:01 , Processed in 4.392819 second(s), 16 queries .
