查看: 1867|回复: 0
系统利器--装进移动存储中的操作系统
发表于 2009-6-2 20:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,移动硬盘启动型winPE的制作
a、分区
首先是分区,按一般介绍的方法,无论HP的分区工具、usBoot、还是直接用老毛桃PE里的直接安装都需要格式化全部的硬盘,里面现存的资料首先就需要转移,太大的硬盘或者U盘还会报错。
我的方法是先分区,无论使用PQ、PM、还是Windows管理选项里面的分区工具或者其他分区工具都行,只要第一个分区小于2G,其他的区在制作PE前或者后分都无所谓。但必须设为活动(PM分的需要多一步载入)
第一个区分好后,使用FlashBoot进行格式化,我用的是1.30版,其他版本的是否按钮相同未知,以下是点击(选择)的按钮。
下一步----(制作一个带最小DOS系统的启动盘)下一步----(使用内置的FreeDOS)下一步----(给连接在这台电脑上的U盘制作启动盘〔选择自己移动介质的第一个分区〕)----已分区的磁盘(USB-HDD启动模式)----完成
如果成功,继续下一步,不成功就看样子我的方法不适用于所有人,我还需要再在论坛多混混。
b、安装PE
这个说难不难,说易不易,其实就是使用老毛桃的PE0331版。上面有完整的安装步骤,只不过需要绕过第一步。
以下是使用该软件具体的点击步骤
进入工具后选择〔4〕Grub安装/启动(U盘安装,支持MD5密码)----选择盘符比如(H)----空格(提示按任意键都敲空格)----出现HP格式化工具时选择“关闭”--出现Grub2U引导工具时选择你的移动介质(移动硬盘一般是最下面一个,但你还要看清楚自己要做得盘大小是不是相符,错了可能是要出事情的,另外用HDD分的区(硬盘也是)提示是hd0、1、2、3,用ZIP格式化的好像是fd0、1、2、3。别弄错就行。选择以后点击‘安装’----下面一个DOS的黑色屏幕还是一样敲(空格)--接下来如果前面都没错的话全部敲空格,只不过安装PE的时候需要等待一会儿,直到出现安装完毕后,敲任意键退出安装。
C、完成安装
前面该装的都装完了,接下来需要拷贝三个文件进去,
MSDOS.SYS;COMMAND.COM;IO.SYS,这几个一般的DOS启动盘都有,但通用与否不得而知
这就完了。接下来把启动选择到USB-HDD,等待激动人心的一刻。
2、关于BIOS启动项,因为主板不同有所不同,以AWARD BIOS为例 开机按DEL键进入BIOS设置STANDARD CMOS SETUP(如果找不到 大多数是第2项由左算起) 然后把 First Boot Device设成USB-**(**视USB设备而定,如果是从移动硬盘启动就选择USB-HDD,下同),按ESC键退出 再按F10快速保存 再按Y即可
还有以AMI BIOS为列开机按DEL键进入BIOS设置 一般你在上面多找下 。找到有些项有BOOT哪个就是了。。第一个就设置USB-**吧
3、进入winPE后里面有GHOST和虚拟光驱,然后。。。呵呵,装系统岂不手到擒来,那叫一个快,爽阿
当然啦,还有他很多功能有待开发,有机会大家来交流下阿
GMT+8, 2025-7-20 18:33 , Processed in 0.208774 second(s), 17 queries .
