查看: 2628|回复: 0
电脑知识
发表于 2009-6-2 23:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    查看系统配置:运行-dxdiag
    组策略:运行—gpedit.msc
    命令提示符:cmd
    系统配置实用程序:msconfig
  命令行打开服务项:开始——运行——services.msc
    注册表:regedit
    软件下载地址(雨林木风):http://bbs.ylmf.com/read.php?tid=278375&u=5281688
    如何检测电脑电源:
    首先把电源接上市电,然后再用一个曲别针或电线短接电源连接主板的电源接口中的绿线和任意一根黑线。
    如果电源正常,风扇就会转起来!!
    电脑各色线的含意:
    红色:代表+5V电源线(主板、硬盘、光驱等硬件上的芯片工作电压)。
    黄色:代表+12V电源线(硬盘、光驱、风扇等硬件上的工作电压,和-12V同时向串口提供EIA电源)。
    橙色:代表+3.3V电源线(直接向DIMM、AGP插槽供电)。
    灰色:代表P.G信号线(电源状态信息线,它是其他电源线通过一定电路计算所得到的结果,当按下电脑开头
    键后,这个信号表示电源良好可以开机无信号说明有故障主板自动监测)。
    蓝色:代表-12V电源线(向串口提供EIA电源)。
    白色:代表-5V电源线(软驱锁相式数据分离电路)。
    紫色:代表+5V StandBy电源线(关机后为主板的一小部分电路提供动力,以检测各种开机命令).
    绿色:代表PS-ON信号线(主板电源开/关的信号线,未接通时有一定电压)
    去除Windows XP限制保留的带宽
    以“计算机管理员”的身份登录Windows XP,在桌面上点击“开始→运行”,输入gpedit.msc,打开“组策
    略”窗口,依次打开“本地计算机策略→计算机配置→管理模板→网络→QoS数据包调度程序”,双击右侧窗
    口中“限制可保留频宽”,勾选 “已启用”,把“频宽限制(%):20改为0(如图3),“确定” 之后重新启
    动计算机。
    1. 禁止Windows XP进入安全模式禁用安全模式,限制受限用户修改注册表
  通过修改注册表,使用户无法进入Windows XP带有命令行的安全模式,避免他人
  在安全模式下利用net user命令修改其
  他用户的密码,同时限制受限用户访问并修改注册表,避免他人修改注册表启动
  安全模式。
  使用管理员级别帐户登录Windows XP,在“运行”窗口中输入“regedit”,打
  开注册表编辑器,找到
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot键值,
  将SafeBoot下的“Minimal”及
  “Network”项,改名为“Minimal1”及“Network1”或其它与原键值不同的名
  称,修改完成后,其他人在启动时按F8键
  进入任何一种安全模式,系统都会自动重启。
  在注册表编辑器中,选中HKEY_LOCAL _MACHINE,单击右键,选择菜单“权限”
  ,打开“HKEY_ LOCAL_MACHINE的
  权限”窗口,选中“Users”,勾去“Users的权限”下的“读取”项。这样就可
  以防止普通用户修改注册表使安全模式
  恢复正常
  2. 找到MSDOS.SYS 文件对其进行编辑.找到C:的"MSDOS.SYS",用笔记本将其打开
  ,在该文件的[option]小节中加入如下几行:
  "BootMulti=0":设置系统不能进行多重引导;"BootGUI=1":在启动时直接进入WIN
  图形用户界面
  "BootDelay=0":设置在启动时"Staring windows........."信息停留的时间为0
  秒:"BootKeys":设置在启动过程中F4,F5,F6,F8功能失效
  提示:Msdos.sys为隐含、只读文件,在资源管理器的工具菜单中选择“查看/文
  件夹选项/选项/显示所有文件”,即可看到该文件。修改文件的时请在文件属性
  中将只读属性去掉即可修改。
  通过这样修改后,开机时按“F8”键就不会再有Windows的启动菜单了。
  NT系统如何禁用F8:
  在开机时如果顾客私自按下F8进入安全模式,则这些软件基本上都处于危险状态
  ,所以需要打上防顾客进F8的补丁,或者用手动的办法禁用F8功能键。下面我们
  介绍一下手动方法禁用F8:
  首先我们先说一下NT系统的启动参数:
  /fastdetect参数:正常启动参数!
  /SAFEBOOT:安全模式启动参数!
  /NOGUIBOOT:不加载VGA驱动程序!
  /BASEVIDEO:使用标准VGA方式启动
  /SOS:在调入驱动程序名时显示它的名称,因驱动问题而无法启动时使用比较好
  这些参数在F8是在哪调用的呢?如果你用查找文件的方式来查找这些相关字的话
  ,ntldr这个文件就包括了所有的启动方式,这个文件是在C盘根目录下面的,而
  且是系统文件,你必须打开隐藏系统文件才能看见!
  知道了这个我们就好办了!用一个UL16编辑器!打开C盘下面的ntldr文件,查找
  :SAFEBOOT,并把SAFEBOOT替换为:fastdetect即可!
    后台服务:通俗的说,就是在内存里自动运行的程序.为的目的是更好的运行前台的应用程序.
    一个应用程序执行效率的快慢很大程度上取决于后台程序的稳定运行与否.
  1. 自动启动(启动选项):msconfig
  2. 组策略:gpedit.msc.
  3. 本机用户和组:lusrmgr.msc.
  4. 性能:perfmon.msc.
  5. 本地安全设置:secpol.msc.
  6. 服务:services.msc.
  7. 注册表编辑器:regedit.
  8. 编辑右键“发送到”命令:sendto.
  9. 计算机管理:compmgmt.msc.
  10. 设备管理:devmgmt.msc.
  11. 磁盘管理:diskmgmt.msc.
  12. 磁盘碎片整理程序:dfrg.msc.
  13. 事件查看程序:eventvwr.msc.
  14. 共享文件夹:fsmgmmt.msc.
  15. 策略的结果集:rsop.msc.
    清除Internet临时文件
  RunDll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 8
  清除Cookies
  RunDll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 2
  清除历史记录
  RunDll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 1
  清除表单数据
  RunDll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 16
  清除密码
  RunDll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 32
  清除上述全部项目
  RunDll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 255
  清除上述全部项目,以及IE7中使用的加载项所保存的各种数据
  RunDll32.exe InetCpl.cpl,ClearMyTracksByProcess 4351
    GHOST功能详解:
    功能一:磁盘复制到磁盘(不常用,是硬盘对硬盘之间的数据备份,也是分区+数据的克  隆)
  1. 在GHOST的主菜单上选择"Local" -> "Disk" -> "To Disk"(位置记法是1,1,1)
  2. 在"Select local source drive by clicking on the drive number"对话框中,
  选择源磁盘驱动器。
  3. 在"Select local destination drive by clicking on the drive number"对话框   中,
  选择目标磁盘驱动器。
  4. 在"Destination Drive Details"对话框中显示的是目标磁盘的分区布局,
  选择"OK".
  6. 在"Question"对话框中,
  选择"YES",开始克隆,选择"NO",返回主菜单。
  功能二:给磁盘作镜像(也是不常用的备份方法,做的整个硬盘的镜像,包括分区)
  1. 在GHOST的主菜单上选择"Local" -> "Disk" -> "To Image".(位置记法是1,1,2)
  选择源磁盘驱动器。
  3. 在"file name to copy image to"对话框中,
  指定将要生成的镜像文件夹的路径和文件名。 选择"Save".
  4. 在"Compress Image File?"对话框中,选择压缩类型:
  "No": 不压缩(快速),
  "Fast": 低度压缩(中速),
  "High": 高度压缩(低速).
  5. 在"Question"对话框中,
  选择"YES",开始创建镜像文件,选择"NO",返回主菜单。
  从镜像文件恢复磁盘:
  1. 在GHOST的主菜单上选择"Local" -> "Disk" -> "From Image".(位置记法是1,1,   3)
  2. 在"file name to load image from"对话框中,
  指定要用于恢复的镜像文件的文件名。
  选择目标磁盘驱动器。
  选择"OK".
  5. 在"Question"对话框中,
  选择"YES",开始恢复磁盘,选择"NO",返回主菜单。
  功能三:分区复制到分区(是对单个的分区(硬盘与硬盘之间)进行备份,比较实用)
  1. 在GHOST的主菜单上选择"Local" -> "Partition" -> "To Partition"(位置记法是   1,2,1)
  选择源磁盘驱动器,选择"OK".
  3. 在"Selcet source partion from Basice drive"对话框中,
  选择源分区,选择"OK".
  4. 在"Select local destination drive by clicking on the drive number"对话框   中,
  选择目标磁盘驱动器,选择"OK".
  5. 在"Selcet destination partion from Basice drive"对话框中,
  选择目标分区,选择"OK".
  6. 在"Quetion:"对话框中,
  功能四:制做分区的镜像文件(最常用的数据备份法,对单个分区进行操作,最实用,我常用它代替系统 还原,备份C盘)
  1. 在GHOST的主菜单上选择"Local" -> "Partition" -> "To Image"(位置记法是1,2,  2)
  选择源磁盘驱动器,选择"OK".
  3. 在"Selcet source partion(s) from Basice drive"对话框中,
  选择源分区,选择"OK".
  4. 在"file name to copy image to"对话框中,
  指定将要产生的镜像文件夹的路径和文件名,选择"Save".
  5. 在"Compress Image File?"对话框中,选择压缩类型:
  "No": 不压缩(快速),
  "Fast": 低度压缩(中速),
  "High": 高度压缩(低速).
  6. 在"Question:"对话框中,
  从镜像文件恢复分区
  1. 在GHOST的主菜单上选择"Local" -> "Partition" -> "From Image"(位置记法是1,  2,3)
  选择用于恢复的镜像文件的文件名。
  3. 在"Select source partion from image file"对话框中,
  选择镜像文件中的源分区。
  选择目标磁盘驱动器,选择"OK".
  5. 在"Selcet destination partion(s) from Basice drive"对话框中,
  选择目标分区,选择"OK".
  跳线的概念:跳线实际就是连接电路板(PWB)两需求点的金属连接线
        常见的跳线有计算机板卡跳线、光纤跳线、网络跳线等。
  网络跳线制作图解:
GMT+8, 2025-6-14 12:40 , Processed in 0.219650 second(s), 16 queries .
