查看: 1877|回复: 0
安装系统不求人 就算没有光驱和软驱也能行(7种方法)
发表于 2009-6-2 22:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
微软的操作系统在全球的普及率是相当高的,在中国同样如此,以往操作系统都是放在光盘上的,所以安装系统时理所当然需要使用光驱,但由于网络的飞速发展,光驱在人们的生活中开始淡化,大量软件游戏电影开始通过网络流向用户,光盘光驱的使用率大大的降低了,甚至一些新装机用户已经不再把光驱作为标准配置。
回想一下,似乎现在使用光驱最常做的事情就是安装系统了,这种传统的安装方式,不仅安装速度缓慢而且由于光盘的脆弱性或光驱的磨损都使安装过程充满悬念。而且,对于没有光驱的用户来说,这种方式安装系统无疑是非常伤脑筋的。其实,通过很多方法,是可以抛弃光驱来安装系统的,不仅可以实现硬盘安装,而且像U盘、移动硬盘等等甚至MP3都可以用来安装系统,不仅速度快的多而且数据更为安全。
使用光驱的频率在不断减少,使用软驱的机会就更不多了,如果非要使用软盘引导DOS,我们推荐vfloppy这款软件。
压缩包中包括三个文件:
vFloppy.exe: 主应用程序;
vFloppy.chm: 应用程序帮助程序;
BootDisk.img: 一个 windows 98 启动盘映象,除了标准的启动盘文件外只包括:smartdrv、pqboot等小工具。
NTFS.img: CIA Commander v 1.0 做成的一个软盘映象。一个可以用来访问 NT/2000/XP 的 NTFS 文件系统,以启动盘来图形化访问用户管理程序,注册表和文件系统的工具。
这款软件不向引导区写代码,不会破坏系统,可以随时重新启动系统,进入DOS环境。在没有光盘驱动器,没有软盘,只有WINDOWS NT,WINDOWS 2K,WINDOWS XP,WIN2K3 的系统上非常方便的运行别的DOS等系统,支持2.88M 和1.44M软盘镜像文件。
[传统方案 使用光驱安装]
启动计算机,并按住DEL键不放,直到出现BIOS设置窗口(通常为蓝色背景,黄色英文字)。
选择并进入第二项,“BIOS SETUP”(BIOS设置)。在里面找到包含BOOT文字的项或组,并找到依次排列的“FIRST”“SECEND”“THIRD”三项,分别代表“第一项启动”“第二项启动”和“第三项启动”。这里我们按顺序依次设置为“光驱”“软驱”“硬盘”即可。
在重启之前放入XP安装光盘,在看到屏幕底部出现CD字样的时候,按任意键。才能实现光启,否则计算机开始读取硬盘,也就是跳过光启从硬盘启动了。XP系统盘光启之后便是蓝色背景的安装界面,这时系统会自动分析计算机信息,不需要任何操作,直到显示器屏幕变黑一下,随后出现蓝色背景的中文界面。
这时首先出现的是XP系统的协议,按F8键(代表同意此协议),之后可以见到硬盘所有分区的信息列表,并且有中文的操作说明。选择C盘,按D键删除分区(之前记得先将C盘的有用文件做好备份),C盘的位置变成“未分区”,再在原C盘位置(即“未分区”位置)按C键创建分区,分区大小不需要调整。之后原C盘位置变成了“新的未使用”字样,按回车键继续。
系统开始格式化C盘,速度很快。格式化之后是分析硬盘和以前的WINDOWS操作系统,速度同样很快,随后是复制文件,大约需要8到13分钟不等(根据机器的配置决定)。
复制文件完成(100%)后,系统会自动重新启动,这时当再次见到CD-ROM.....的时候,不需要按任何键,让系统从硬盘启动,因为安装文件的一部分已经复制到硬盘里了(注:此时光盘不可以取出)。出现蓝色背景的彩色XP安装界面,左侧有安装进度条和剩余时间显示,起始值为39分钟,也是根据机器的配置决定。
此时直到安装结束,计算机自动重启之前,除了输入序列号和计算机信息(随意填写),以及敲2到3次回车之外,不需要做任何其它操作。系统会自动完成安装。
[进入DOS装XP 应用最为广泛的方法]
从网上下载的系统文件大部分是一个ISO文件,下载回来的ISO用WINRAR解压或用虚拟光驱,把里面的I386目录(只要I386)文件提取出来,复制到硬盘中,并将smartdrv工具也放在这个目录中,方便在DOS下时调用。
使用vFloppy工具虚拟一个DOS环境
上图是进入DOS时的样子
格式化C盘
确认格式化
进入安装文件存放目录
加载smartdrv,以提升文件复制速度
进入I386目录
执行winnt命令
选择安装源,回车即可
准备复制文件
开始复制文件
[使用GHOST备份系统 高速恢复]
Ghost可以在短短的20分钟内再现一个全新的操作系统,更省时更省心.Ghost工作的基本方法不同于其他的备份软件,它是将硬盘的一个分区或整个硬盘作为一个对象来操作,可以完整复制对象(包括对象的硬盘分区信息、操作系统的引导区信息等等),并打包压缩成为一个映像文件(IMAGE),在需要的时候,又可以把该映像文件恢复到对应的分区或对应的硬盘中。它的功能包括两个硬盘之间的对拷、两个硬盘的分区对拷、两台电脑之间的硬盘对拷、制作硬盘的映像文件等,我们用得比较多的是分区备份功能,它能够将硬盘的一个分区压缩备份成映像文件,然后存储在另一个分区硬盘或大容量软盘中,万一原来的分区发生问题,就可以将所备件的映像文件拷回去,让或分区恢复正常。基于此,我们就可以利用Ghost来备份系统和完全恢复系统
使用Ghost备份主分区
纯DOS模式下,并且不加载任何应用程序,执行Ghost.exe文件,在显示出Ghost主画面后,选择Local→Partition→To Image",屏幕显示出硬盘选择画面和分区选择画面,请根据需要选择所需要备份的硬盘即源盘(假如只有一块硬盘按回车键即可)和分区名,接着屏幕显示出存储映像文件的画面,你可以选择相应的目标盘和文件名,默认扩展名为GHO,而且属性为隐含。接下来你可以在压缩映像文件的对话框中选择No(不压缩)、Fast(低压缩比,速度较快)、High(高压缩比,速度较慢)三者之一,应该根据自己的机器配置来决定,在最后确认的对话框中选择"Yes"后,映像文件就开始生成了。
主分区的恢复
制作了上述的映像文件,你就可以放心大胆地试用各种各样的软件,修改系统各种参数,万一系统挂了,也能迅速把它恢复成原始状态。可仍旧按照上述方法进入Ghost主界面,选择Local→Partition→From Image,在出现的画面中选择源盘(即存储映像文件的分区如D:、E:等)和映像文件,在接下来的对话框中选择目标盘(C:),此处一定要注意选择正确,因为一旦确定错误,所有的资料将被全部覆盖,最后选"Yes",恢复工作就开始了。
[使用PE全新安装系统 基础篇]
PE英文为Windows Preinstallation Environment的缩写,意为Windows预安装环境,用MS帮助上的说明来说,是带有有限服务的最小 Win32 子系统,它基于以受保护模式运行的 Windows XP Professional 内核。 它包括运行 Windows 安装程序、从网络共享安装操作系统、自动化基本过程,以及执行硬件验证所需的最基本功能。通俗地讲PE是基于NT内核的操作系统,PE可以做的事情很多,我们这里仅介绍通过它来全新安装系统。
PE最早是微软发布的一种光盘预安装系统,当时的出现让人很振奋,因为在它出现之前,DOS只能借第三方软件的支持下才能访问NTFS格式的磁盘文件,而且还不全兼容。不过很快人们就发现了它使用起来非常不方便,微软的WinPE启动后仅仅是命令行模式,要启动任何功能需要敲入相应的命令,对于大多数人来说,使用起来有一定困难。由于PE使用的是NT内核,所以一些技术高手将WINXP的外衣穿在了PE上,从而实现了图形操作界面,不仅操作更为简便而且功能也更为强大了。
WINPE是运行在内存中的操作系统,启动后可以脱离对硬盘的依赖,所以在WINPE环境中我们拥有对硬盘的所有操作权限,所以我们可以对系统盘格式化,并通过虚拟光驱来虚拟WINXP ISO文件,从而实现脱离光驱全新安装WINXP。另外,由于PE使用了NT内核,所以此种方法只能安装WINXP以上的操作系统。
国内对WINPE的研究也趋于成熟,涌现出了很多不错的作品,如:深山红叶、老毛桃等,下面我们使用老九 WinPE 老毛桃修改 1111 版来演示硬盘、移动硬盘、U盘等安装方法。
[硬盘启动WINPE 全新安装WINXP]
如果当前操作系统还可以启动运行,那么我们就可以选择硬盘启动WINPE来全新安装WINXP,我们使用老毛桃的WINPE,启动安装界面后,会提示选择安装方法,如无特殊需求,我们这里选择[1] 普通安装/启动
选择后,WINPE会自动安装到C盘中,并在启动菜单BOOT.INI中添加"WinPE By: 老毛桃"字样,从新启动系统时我们选择进入WinPE By: 老毛桃就会进入WINPE环境。
WINPE桌面
使用虚拟光驱软件虚拟WINXP ISO
虚拟成功
虚拟后的内容
格式化C盘
运行虚拟光驱中的SETUP.EXE
选择安装Microsoft Windows XP
输入CDKEY
在高级选项中一定要选择从安装CD复制所有安装文件
[移动硬盘启动WINPE 全新安装WINXP]
如果当前操作系统还可以引导,我们不推荐使用这个方法,使用上面的方法就可以全新安装WINXP了,但如果你的当前系统已经挂掉,系统无法引导,我们则可以使用移动硬盘作为启动介质引导 WINPE全新安装WINXP。
要制作可以引导的移动硬盘,首先需要确认你的主板是否支持USB-HDD模式,如果支持才可以进行下面的操作,在管理工具的计算机管理中我们要使用磁盘管理对移动硬盘格式化成NTFS,并进行引导激活,激活后的移动硬盘就可以作为启动盘使用了,当然,我们还需要将WINPE系统放入其中。
将 Avldr.xpe、WINNT.XPE、NTDETECT.COM、WINPE.IS_、XPEMENU.INI 以及 外置程序 文件夹复制到 移动硬盘的根目录,再将 LDRXPE(由 BootCD.ISO 的 WXPE 文件夹下的 SETUPLDR.BIN 改名而来)改名为 NTLDR,复制到移动硬盘的根目录即可。
最后我们在BIOS中设置移动硬盘启动,就可以引导WINPE了,下面的安装步骤基本同上。
WINPE桌面
使用虚拟光驱软件虚拟WINXP ISO
虚拟成功
虚拟后的内容
格式化C盘
运行虚拟光驱中的SETUP.EXE
输入CDKEY
没有移动硬盘也没关系,我们还可以使用U盘甚至MP3来引导WINPE全新安装WINXP,对于小于 256MB 的 U 盘,最稳妥也是兼容性最好的方法便是使用 USBoot工具 将 U 盘格式化成 USB-ZIP,然后,USBoot 程序会向 U 盘写入 MS-DOS 的引导。最终 U 盘下还需要有以下一些文件:IO.SYS、MSDOS.SYS、COMMAND.COM、AUTOEXEC.BAT、GRUB.EXE、MENU.LST、LDRXPE(由 BootCD.ISO 的 WXPE 文件夹下的 SETUPLDR.BIN 改名而来)、NTDETECT.COM、WINNT.XPE、WINPE.IS_、XPEMENU.INI 和一个 外置程序 文件夹。这样的一个 MS-DOS + Grub 的方式启动 WinPE 的 U 盘就做成了。
对于大于 256MB 的 U 盘,或者主板不支持 USB-ZIP 启动的情况,可以使用 USBoot 将 U 盘格式化成 USB-HDD 格式,然后在资源管理器中再将 U 盘格式化成 NTFS 格式,将 Avldr.xpe、WINNT.XPE、NTDETECT.COM、WINPE.IS_、XPEMENU.INI 以及 外置程序 文件夹复制到 U 盘的根目录,再将 LDRXPE(由 BootCD.ISO 的 WXPE 文件夹下的 SETUPLDR.BIN 改名而来)改名为 NTLDR,复制到 U 盘的根目录即可。
WINPE桌面
使用虚拟光驱软件虚拟WINXP ISO
虚拟成功
虚拟后的内容
格式化C盘
运行虚拟光驱中的SETUP.EXE
GMT+8, 2025-6-15 14:50 , Processed in 0.222985 second(s), 16 queries .
