查看: 2701|回复: 0
如何用U盘装系统
发表于 2009-6-2 21:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用U盘装系统(图文并茂)
如何用U盘装系统(图文并茂)
在笔记本电脑早已普及到会议室的这个年代,商务人士拿笔记本来演示PPT以及做电子版的会议记录;在笔记本电脑已经普及到教室的这个年代,学生们甚至在用笔记本翻阅资料进行开卷考试。   随着笔记本电脑正在成为人们生活中不可或缺的一部分,新的问题来了,盲目的追求性价比导致的是机身重量肆无忌惮的在力压人们的肩膀,也就是“扁担效应”。有笔记本常识的人都知道,性价比和便携性是笔记本领域的正反命题,它们之间永远对立而不可能和谐相处,即使国家在努力提倡和谐社会。
  很多对移动性有要求的用户,在吃了第一个笔记本的性价比甜头的同时却都在忍受着“扁担效应”的副作用。因此他们开始选择只为便携而存在的第二台机器,而这种机器大多有一个特点,就是无光驱设计!在市场里放眼望去,不带光驱的笔记本通常都是轻便型机器的代表,它们的重量很轻,性能却不马虎,虽然售价高高在上,但依然获得了很多受不了“扁担效应”,追求移动性强的笔记本用户的青睐。
笔者就有不少朋友在使用不带光驱的笔记本,但是问题也来了,需要重装系统的时候,没有光驱,该怎么办?也许你会说可以在dos下硬盘安装,但有几个人会用dos?
  其实不仅仅不带光驱的笔记本用户愁怎么装系统,那些没有光驱的台式机用户也愁。为了给这类用户提供方便,笔者今天就来讲解一下,在没有光驱的情况下,如何方便快速的安装操作系统。
● 装系统前的准备
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
一个能启动电脑的U盘和一个系统的光盘镜像
  在安装系统前,需要准备好一些东西。一个是操作系统的镜像,另一个就是能启动的U盘。下面我们就来讲解怎么安装deepin版的XP系统。
注:读懂本文需要了解安装操作系统的一些基础知识。
● 首先是制作一个能启动电脑的带WindowsPE的启动U盘
  先到网上去下载一个叫“老毛桃WinPE”的工具到硬盘里,再把U盘接在电脑上,然后按下面的步骤一步步来就可以制作一个能启动的U盘了。
选第4项,然后回车
输入U盘的盘符,然后回车
来到格式化步骤,按默认的设置,点“开始”就行
顺利格式化
引导部分
  这里要说明一下,在“设备”里有两个选项,一个是电脑的硬盘,一个是要制作的U盘。这里一定要选对U盘而别选错硬盘,从大小就能分出来哪个是U盘。笔者的U盘是2G的,所以应该选择(hd1)[1898M]。下面的“选项”部分可以不用管,默认不勾选任何参数就行。确认好以上步骤后,点“安装”然后进行下一步。
写入引导完毕,按任意键继续
要给启动U盘设个密码
  本来笔者不想设置启动U盘的密码,但这个步骤不能跳过,所以没办法只好设了一个密码。设置完后,一定要牢记你设好的密码,否则启动U盘会无法使用。
制作完毕
  当你完成以上步骤后,恭喜,一个具有启动功能的U盘已经来到你的身边。你再也不用心烦没有光驱不能从光驱启动了,因为以后你可以从U盘启动再安装操作系统!想知道怎么操作吗?下一页就开始。
● 把电脑的第一启动项设为USB设备启动
  以往用光盘装系统,必须调整启动项为光驱启动,而现在我们要用U盘装系统,所以要调整为U盘启动。关于这个,不同电脑不同版本的bios有不同的设置方法,不过都大同小异,目的就是让电脑的第一启动项变为U盘启动。下面我们举例几个不同bios的调整方法。
最常见的Phoenix-Award的bios选项,选择USB-HDD即可
dell品牌机的bios调整选项
ThinkPad系列笔记本的BIOS
惠普商用系列笔记本的BIOS
  可以看到以上的bios选项都各不相同,但是调整的选项都是为了一个目的:把电脑的启动项设为从USB设备启动,这样才能达到从U盘启动电脑的效果。
● 用能启动的U盘安装XP
先把具备启动功能的U盘接上电脑
启动电脑
  启动电脑后,会要求你输入启动U盘的密码,也就是前文在制作这个启动U盘时设置的密码。当你输入正确的密码后,即可看到一个选择菜单,选择“WinPE By:MAOTAO”。
进入WinPE
  然后就会进入一个运行在U盘上(不是运行在电脑的硬盘上)的迷你操作系统WinPE,它具备很多类似XP的功能,有了它我们就可以对电脑随心所欲了。
可以对C盘进行格式化
  怎么个随心所欲法?能直接对C盘进行格式化操作,这个够震撼了吧?在安装新的XP前,我们先对C盘进行格式化操作。
  用U盘上的WinPE把电脑里的C盘格式化后,请出虚拟光驱来接着帮忙。
运行在U盘上的WinPE自带了一个虚拟光驱
载入XP光盘的镜像
  我们选择的是一个deepin出品的ghost版本的光盘镜像,由大名鼎鼎的“8分钟快装版6.5”光盘制作而成。如果有光驱,只要把这个“8分钟快装版6.5”光盘放到光驱里直接安装就行,但由于没有光驱,所以我们费了一些周折来安装这个系统。
用虚拟光驱载入系统镜像后会多出一个驱动器
  我们看到,在用虚拟光驱载入系统镜像后,“我的电脑”目录里多了一个GHOSTXP-6.5NTFS的驱动器盘符。这就是我们即将要安装的系统所在位置。
启动WinPe的Ghost
  接着我们启动另外一个WinPE自带的软件诺顿Ghost。用它来把系统的ghost镜像恢复到之前被格式化的电脑的C盘里。
跟平时使用GHOST的步骤没什么两样
  启动GHOST后,使用方法就和通常使用GHOST来恢复系统没什么区别了。先选择From Image,然后找到虚拟光驱载入的光盘目录,把GHOSTXP.GHO选上,接着选要恢复到的硬盘,然后选择要恢复到的分区。
[img][/img]
重启进入系统,重装完毕
  当GHOST镜像恢复完毕后,即可重启进入系统。至此,用U盘安装操作系统完毕!你可以忘掉没有光驱无法安装操作系统的烦恼了。
  值得一提的是,由于整个过程都是在硬盘里读取数据,所以在安装速度上比用光盘安装快很多。
  其实这只是用U盘安装系统的其中一种方法而已,还有很多其它方式可以安装系统,本文就不再一一举例。也许细心的你已经发现,有了这个启动U盘,就不用再害怕系统崩溃后,重要的资料保存在C盘里而无法挽救了,因为只要你用U盘启动WinPE,就可以进去将重要资料备份到其它分区里。希望网友们可以根据这个举一反三,灵活运用WinPE这个安装在U盘上的非常使用的工具。[img]
下一篇———————( 如何自制XP@USB启动盘)http://pimg.qihoo.com/qhimg/jingyan/125_125/12/03/25/1203257q11392d.2cb591.jpg[/img]
http://www.itt168.com/html/caozuo-system/system-anzhuang/63a49da13542e072.html
PE系统 U盘启动 100%制作成功 原创教程
很早就知道PE 系统了 也知道有U盘启动的方法
但是一直都没有制作成功 有了这个 维护系统 就不再需要光区
也不需要任何的硬盘文件
比如没有光区 装系统 等等等等~~~~~~~~~~~~ 非常方便
有人预测 随着PE 的发展 PE 以后将会取代DOS 系统
网上的教程也很多 但是成功率都很低
下面把我的方法 与大家分享 成功率绝对高
1.在网上下载的“超级急救盘”U盘版/软盘版 两个都需要
2.先解压 超级急救盘 软盘版 得到这三个文件 并将 软盘版 EXE 文件 再次解压
解压之后 得到这个文件 其实就是需要DOS启动软盘镜像文件,只要
是DOS的镜像都行(含IMG格式 借助它来启动
3.解压“超级急救盘”U盘版 得到几个文件 先不管它 放在那里
4.格式化U盘,记住千万选择FAT32格式,这很重要,一定要格式化成FAT32
这个不用说了吧 直接点右键 选格式化
5.下载“FlashBoot 1.3 汉化绿色版”软件 解压RAR文件 得到四个文件
安装后运行FlashBootWizard.exe,选择“制作带最小DOS系统的启动U盘”,然后点下一步
选择“任何基于DOS的软盘或软盘镜像”然后选择IMA镜像文件
选择“USB-ZIP启动模式”,下面的磁道这些都不用管
制作过程中根据提示“拔下/再插上U盘”。
6.插上U盘后 会自动将文件写入U盘 写入完成后
成功后U盘有3 个文件,将前面解压的“超级急救盘”U盘版的文件,拷贝到U盘
就成了名符其实的超级急救盘U盘版。
这样就能进DOS.,下面又按照如下的方法
7.★|→点击进入 下载地址1←|
http://www.fs2you.com/zh-cn/files/a65e7980-6b12-11dc-a863-0014221f7251/
8.在D盘新建一文件夹并命名为 XP,并将“网络PE_U盘制作文件”解压到该文件夹中。
★不一定是在D盘建xp文件夹,可以在任意盘建任意名称的文件夹,也可以将其解压到其他已有的文件夹里。(文件夹名称须为非中文,因命令提示符对中文不太热乎)
9.解压 下载的 PE系统 U盘制作文件
把 RXPE、RXPE.SIF、RXPE.IM_ 和 NTLDR 复制到U盘中。(留NTBOOT.EXE )
10.在开始中选择 运行 输入CMD
在命令提示符中,执行 NTBOOT.EXE X: ,写入引导区到U盘中。
(x为U盘盘符,我的被认成j)
7): 重起电脑,在电脑的BIOS中 设置FIRST BOOT 选择USB-HDD或USB-ZIP启动
这里需要注意一下 BIOS中显示的不一定是是 USB 等字样 选择 REMOVE 都是一个意思
OK 成功
下一篇 http://www.cmdos.net/article/sort02/info-1619.html
————————( MaxDOS+WinPE,U盘启动系统)
不少人都用上了启动U盘吧??
一个U盘装了MaxDOS,,又没miniPE?
帮人做系统时ghost文件与你的启动盘版本不符??无法恢复系统??
相信不少电脑技术员都有过这样的经历!!
特别是网管!!一个U盘里有网吧电实用的网克DOS系统和十分实用的WIPE系统,再+上各个版本的ghsot系统.我想真是一个完美的解决..全装到硬盘里??在恢复刚开始时就出错了!!无法引导??真的要拆机箱??
难道就没有更好的解决方法?
U盘是个不错的选择!!现在一个256的U盘就20多块钱!!再穷的网管也都买得起!!可是!!装了Max没WINPE,反之没MaxDOS,心情真不爽!!
本启动系统在超棒,金士顿.等市面常见的U盘产品中量产测试通过!此为发报的第一个测试版本.
最后谢谢Max作者,PE作者(老毛桃)给我们开发了如此好用的维护工具!
注明:MaxDOS,WinPE,ghost.exe版权归原作者所有..本工作室只是借花敬佛!
最后:量产不成功的请跟贴说明问题所在.....不会量产的请先去弄明白USB-HDD是什么意思再跟贴.骂人的请自重..建议请留下...用不了的也别骂,本人第一次制作!!完全是为了方便自己而做!!放出来也是为了能更好改进!!!
1、先把下载回来的压缩包解压到硬盘任一目录
2、执行该目录下的 [安装.bat](如左图所示)
3、在安装界面输入“Y”后回车,开始安装(退出请输入“N”后回车)(如下图所示)
4、安装程序将检测到你当前已连接好的U盘/可移动磁盘,并列表出来!(如下图所示)(若没检测到U盘,将弹出*5所提示)
*(5)安装程序若不能检测到你的U盘/可移动磁盘,将弹出如下图所示界面!请连接好U盘或可移动磁盘后按Y返回主菜单重装开始安装!(退出请输入“N”后回车)
6、按任意键后,将弹出格式化工具!请在设备(F)中选择你的U盘,文件系统(建议选用FAT32,兼容姓比较好),然后点[开始],开始格式化U盘!(如下图所示)(如果U盘上存在不想删除的文件,可以点[关闭],跳过格式化,直接进入下一步写入引导记录,但不一定能成功制作可启动盘)
7、格式化完成后,点击[确定],再点下面的[关闭],安装程序将进入下一步写入引导记录(按任意键进入引导记录写入)(如下图所示)
8、按任意键后,在弹出的引导写入界面中,按下面图示选择好相应选项,点[安装]开始写入引导记录。(如下图所示)
9、写入引导记录成功后,将弹出如下界面,按回车完成!(如下图所示)
10、在安装界面按任意键,运行数据写入程序。(如下图所示)
11、数据写入界面,请在[目标文件夹],点[浏览]选择你的U盘,然后点击[安装]。(如下图所示)
12、安装完成!按任意键退出安装程序!
13、安装完成后把你的U盘插到电脑的USB接口,进入BIOS选择主引导盘为USB-HDD(0-0)启动你的电脑。如果电脑能
成功引导U盘的话,将会出现下图选择界面。你可以先择你要用到的系统引导。
14、下图是各ghost版本选择菜单,你可以自由选择你要使用的ghsot版本进行系统刻隆。
15、传说只中小的win XP系统:miniPE。老毛桃的作品。网维人员的首选。
16、PE系统的强大工能:五脏虽小,但功能强大.本本硬盘坏了的话,,试试用U盘PE启动上网,玩3D游戏也没问题啊!
版权没有 欢迎翻版!
U盘量产完成后请在电脑启动时设第一启动盘为USB-HDD(0-0).让系统自动引导U盘启动!!
主板不同设置启动方法也有所不同,,,详细请自行查阅主板说明书......
有还原卡(小哨兵)的电脑可能无法更改主引导盘....
注:
有很多人不会设HDD模式启动就在这里乱叫说他的板子没有HDD模式..
所有板子都有HDD模式的!!除非你的牌子不用接硬盘!!那也用不着U盘了!!!
HDD模式设置方法请参照板子说明书,,或+Q(348749222)问我,不要说没有HDD模式启动就说失败!!还是我的败失!!!那是你的失败!!HDD模式都没弄明白就乱说!!!
本文来自:DOS资源站(www.cmdos.net) 详细出处参考:http://www.cmdos.net/article/sort02/info-1619.html
GMT+8, 2025-7-20 23:33 , Processed in 0.888227 second(s), 16 queries .
