查看: 2249|回复: 0
SK6211三驱启动
发表于 2009-6-2 21:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作一盘三驱倒是很容易,难点在于三启,因为很多主板(特别是笔记本)的BIOS很弱,只能认出一盘三驱中的一个,所以直到今天我找了一个台式机,在强悍的BIOS支援下,才能实验了三启。
首先,我们先制作一盘三驱。目前支持一盘三驱的主控只有两种,SK6211和MW6208,我选择了SK6211。(SK6281只支持单通道内存,我们就无视它好不好)
量产的关键设置看下面截图。
得到了三驱,看截图。
ISO我选用了无忧版主“原名丢了”的量产专用ISO。选择原因嘛,版主出品,质量有保证。
我决定在USB-HDD上安装老毛桃,而在USB-ZIP上安装“超级N合一”。这么决定的原因很无奈,因为刚量产后的U盘的读写速度都会很高的,但一旦用了第三方格式化工具(包括WINDOWS的快格)把U盘分区给格式化后,读写速度就会剧降至少一个档次。同样现象在宇瞻群联上也会出现。具体原因至今没明。老毛桃支持不格式化U盘就能安装启动文件,从而避免了降速,所以我选用它装在USB-HDD上。而老毛桃和深度U盘助手都不支持制作USB-ZIP启动盘(我试过了,启动失败,提示NTLDR Is Missing),所以我选用了“超级N合一”来制作USB-ZIP启动盘。有个小遗憾是,“超级N合一”安装后的体积有320M之巨,本来我是想让ZIP保持在250M的标准体积,方便我用makebootfat来制作标准的ZIP盘,现在只好重新量产把ZIP盘扩大到350M。
注意,用“超级N合一”制作USB-ZIP启动盘时,一定要用它提供的FlashBoot格式化量产出的ZIP盘,不然还是会启动失败的。当然,格式化后ZIP盘的读写速度就会下降了,这也没办法。
全部制作完毕后,用这个一盘三驱来启动两台笔记本,两台本本都是只能认出其中的USB-HDD,能启动到DOS,而启动到PE也很快,不超过1分钟。
刚才在办公室找到了一台DELL的台式机,它的BIOS很强大,允许选择USB-CD启动或USB-ZIP启动,让我很激动了一下。我先选择USB-CD启动,能启动到DOS,启动到PE也比较快,1分钟半左右。然后选择USB-ZIP启动,启动到DOS很快,但启动WIN PE就慢死了,等了6分钟才启动完毕,看着Loading ram Disk的字样一动不动,还以为死机了呢。估计原因是DOS没加载USBASPI.SYS就不能激活DOS下的USB 2.0,所以加载PE镜像就很慢。
我试了一下在USB-HDD下启动“超级N合一”提供的WIN PE,速度很快,估计这是跟我的主板是新主板PM965有关,在DOS下不用加载驱动就能激活USB 2.0。
以上就是这两天玩三启的经历,老实说,玩三启真的很爽。而且SK6211的兼容性并不象一些网友说的那样不好,嗬嗬,我估计他们还是在制作启动盘时出的问题,并不关主控的事。
呃,下一个三启玩具,当然就是MW6208了。听说,MW6208主要出现在假的金士顿U盘上,而正规U盘厂商几乎不采用它。有种说法是,MW6208是黑片专业户。我在淘宝上一搜,果然有山寨厂提供MW6208的半成品,就等你把闪存焊上去了。
但是这又有什么关系呢,我还是想要一个来玩玩。
贴张MW6208的三驱设置图:
GMT+8, 2025-7-7 00:18 , Processed in 1.022401 second(s), 16 queries .
