查看: 2235|回复: 0
GHOST原理篇(恢复无需格式化C盘)+用GHOST格式化硬盘的方法(发表于2008年12月08日 22:11 )
发表于 2009-6-2 21:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多朋友可能都出现过这样的问题:
由于C盘是NTFS格式,其他盘为FAT,在DOS下format c: 时,C盘安然无恙,而D盘却不见了。因此可能造成许多资料的丢失,从而将怨气发泄在NTFS上,认为这都是因为NTFS不被DOS之别,才造成自己的损失。。。。。。。。。。。。
实际上,自GHOST8.3发布以来,这个问题已经不复存在,GHOST8.3以后版本均支持NTFS分区,并且,若各位使用的是克隆版系统,根本就无需格式化C盘——从GHOST的工作原理来看,GHOST的过程,实际上是格式化分区并将数据写入分区的过程。
也就是说,GHOST本身已经将你所安装系统的分区进行了格式化!!!
下面我们做一个小小的实验(建议在虚拟机上进行):
第一步:找一块任意容量大小的硬盘(容量小一点比较好,这样以后恢复时速度快一点),对它用Fdisk、Format按照你想要对大硬盘分区的比例分区格式化好,注意不要在上面安装任何文件,假设将它分为4个区。
第二步:用光盘引导GHOST,利用“Local-Disk-To Image”命令将刚刚分区格式化好的硬盘备份成一个镜像(由于是空硬盘,这个gho是非常小的),并改名为myfdisk.gho
第三步:制作一个dos批处理,内容为:
ghost.exe -clone,mode=load,src=myfdisk.gho,dst=1 -rb(按备份硬盘的分区比例分区)
或ghost.exe -clone,mode=load,src=myfdisk.gho,dst=1,size1=10P,size2=30P,sze3=30P,sze4=30P(自定义分区比例,size1=10P,size2=30P,sze3=30P,sze4=30P是4个分区的比例,即1:3:3:3,当然,你也可以改成其他的比例),保存为myfdisk.bat
这个将硬盘分4区的GHO以及BAT在YLMF的光盘中有,GHO文件名为HD-4.GHO,在GHOST文件夹中,BAT批处理则在HD-4.IMG镜像中
第四步:将myfdisk.gho  myfdisk.bat  ghost.exe(DOS下运行的GHOST主程序)放入GHOST文件夹中,并制作成启动盘(启动盘的制作教程论坛应该有的 大家可以看一看 U盘、光盘、软盘均可)。
第五步:现在换上你需要格式化并分区的硬盘(这个硬盘上可以有任何资料,以此测试GHOST的格式化功能),用做好的启动盘引导进入DOS,(或用光盘启动 ghost)进入你的启动盘盘符,运行myfdisk.bat,只需要几分钟,硬盘就会被全盘格式化,并自动分成1:3:3:3的4个分区。现在你可以用 DOS或PE查看硬盘上的文件,会发现,整个硬盘已经被格式德干干净净。
这样一个试验,足以说明GHOST的格式化功能了吧。。。。。。。。
如果要对某一个分区进行格式化,用GHOST也非常简单快捷
第一步,在硬盘上分出一个很小的区,比如20M,用format的命令完全格式化它
第二步,光盘引导GHOST,对这个分区进行备份,Local→partition→To Image,将备份文件命名为format.gho(这个文件是很小的),并保存到其他的分区上 或保存到启动盘中
第三步,若你现在想格式化D盘,光盘引导GHOST,进行Local→partition→From Image操作,将format.gho恢复到D盘,再进入系统,D盘已经被完全格式化了。
这里附带提一下GHOST的另一个功能,就是磁盘碎片整理
将你做好的系统镜像重新恢复一遍,即可达到整理的效果。
友情提醒1:GHOST少用为好,因为GHOST时会对硬盘进行较高强度的读写(和BT有点类似了),对硬盘寿命有一定的影响。当然,只要你不是过于频繁的GHOST,问题也不大,这种对硬盘的读写和普通的运行程序的读写是一样的,只不过,强度更高一些。
友情提醒2:喜欢用GHOST的朋友,建议还是使用NTFS格式,由于该格式的高性能(主要是指读写性能)、高安全性和高容错性,使得常用GHOST的朋友可以有效的保护硬盘。
友情提醒3:使用GHOST系统的朋友,不要再去格式化C盘了,省的在没弄明白分区格式的情况下,误格了其他盘。(GHOST8.3以后版本是完全能识别NTFS的)
分区格式并不重要,那些担心DOS不能识别NFTS的朋友,完全可以不必担心,只要你能完全掌握GHOST的使用方法,这一切都不是问题。
另外,所有的朋友都应该准备一张光盘、U盘或者软盘的启动盘(带GHOST软件)。
[个人日记] [顶] 男人要靠什么来吸引女人? (发表于2008年12月16日 11:26)
[经典笑话] [顶]  绝对隐私:17岁女孩的超愚蠢自慰 (发表于2008年12月16日 11:24 )
[技术文章] [顶] 开始→运行→命令集锦(XP版) (发表于2008年12月08日 22:07)
[下载专区] [顶] 黑鹰基地VIP破解教程50集(发表于2008年12月08日 03:07)
[疯狂设计] [顶] 人体速写 (发表于2008年11月18日 23:24)
[智慧人生] [顶] 2009年结婚吉日一览 (发表于2008年11月18日 22:51 )
[个人日记] 专业代做QQ空间(质量第一,信誉第一)(发表于2009年03月20日 20:14 )
[个人日记] 好好活着,因为我们要死很久! (发表于2009年03月09日 01:36 )
[技术文章] 逍遥传说押镖赚钱技巧 (发表于2009年02月16日 22:23 )
[视觉养眼] 章子怡情敌火辣写真 (发表于2009年01月03日 11:08 )
[网络名人] 世界上最美丽的女主播赢得百万男士追捧 (发表于2009年01月03日 11:01 )
[智慧人生] 总结2008年最流行的十四句话,哪句最有性格(发表于2009年01月02日 11:13 )
[智慧人生] 言语是银,沉默是金 (发表于2009年01月02日 11:08 )
GMT+8, 2025-7-20 23:43 , Processed in 0.210926 second(s), 16 queries .
