查看: 2242|回复: 0
如何更新微星主板BIOS
发表于 2009-6-2 20:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们强烈推荐您使用MSI LiveUpdate软件来更新您的BIOS,这样可以避免因为下载到不适合的BIOS引起的问题。
LiveUpdate软件的下载地址:
http://cweb.msi.com.tw/program/support/software/swr/spt_swr_list.php?kind=1
如需要升级BIOS的电脑无法上网,可以采取手工升级BIOS的方法来升级
手工升级之前,需要准备:
1. 可启动的Win98 或Winme启动盘
启动盘的制作方法:
如何制作启动盘如果你没有准备启动盘
Win9X 的制作方式,你可在 DOS 模式下打入 [C: format a:/s]
WinMe 的制作方式,你可以由控制台获得 --> 新增/移除程式--> 制作启动盘,然后务必移除 autoexec.bat & config.sys 文件
在 Win2000 下,无法制作启动盘,必须在其他系统下来制作启动盘
在 WinXP下,你还是可以制作 DOS 启动盘,到我的电脑中--> 鼠标右键点选 A: 图标 --> 选择 格式化 --> 选择 创建一个MS-DOS启动盘
2.确定主板型号
a. 打开机箱,然后察看 PCI 插槽中间打上的型号 MS-XXXX,同时确定主机板的 PCB 版本(部份板子像是 K7T Turbo,须确定你拥有的版本数字)
注意:同一型号主板可能会因为PCB版本的不同而使BIOS程序不能通用,刷新BIOS之前请务必核实您主板的PCB版本是否与下载的BIOS所支持的PCB版本一致。
b. 启动你的系统,并在BIOS设定中将Quick Boot和Full Screen Logo Show选项设置为Disable并保存,在系统自我检测 (POST)时察看画面左侧的信息,你将会看到像是"W6373MS v2.1 122101" 的信息,这代表你的板子是 MS-6373 而 BIOS 版本是 2.1,后面的122101是发表日期
注意 : 很多系统会很快跳过这个信息,以至于你无法看清楚你的 BIOS 版本,请你按 "Pause Break" 键来暂停自检过程
3.确定 BIOS 是否有写入保护功能,有的话请开启写入功能 (或者关闭保护功能)
例如 :
K7N420 Pro (MS-6373)应当这样设置:
将BIOS设定中的Integrated Peripherals选项里的BIOS Protect设置为Disabled
K7T266 Pro (MS-6380) 应当这样设置:
将BIOS设定中的Chipset setup选项里的BIOS Protection设置为Disabled
Award BIOS 更新方式:
下载符合你所需要 (主机板型号 & PCB 版本) 的 BIOS (例如K7N2Delta-L为1.0A PCB版本) ,并将下载后的BIOS文件解压缩到 c:        est
以K7N2Delta为例,下载6570v77.zip文件后并解压缩c:        est,会发现刷新工具AWFL826B.EXE和BIOS数据文件W6570NMS.770
利用 Win98 或者 WinME 启动盘重开机
当你进入 A: 下,依照下列提示顺序打入:
C:
cd        est
C:        est> AWFL826B.EXE W6570NMS.770
(过程中系统会询问是否保存旧版本BIOS,如希望保存,则需要输入一个文件名,由使用者自行决定)
完成后系统将提示重开机
AMI BIOS 更新方式:
下载符合你所需要 (主机板型号 & PCB 版本) 的 BIOS (例如865PE Neo2-P为2.0A PCB版本) ,并将下载后的BIOS文件解压缩到 c:        est
以865PE Neo2-P为例,下载6728v36.zip并解压缩到c:        est, 会发现刷新工具Adsfi711.exe和BIOS数据文件A6728IMS.360
C:
cd        est
C:        est> Adsfi711.exe 6728IMS.360
(过程中系统会询问是否存档,由使用者自行决定)
完成后系统将提示重开机
如硬盘使用NTFS系统,则可以将刷新工具与数据文件拷贝到软盘或Ramdisk操作,但务必确保软盘无任何瑕疵
GMT+8, 2025-7-4 15:13 , Processed in 3.280927 second(s), 16 queries .
