查看: 1959|回复: 0
U盘PE启动电脑
发表于 2009-6-2 21:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)开机时按下DEL键,进入BIOS的画面是这个画面
(2)设置利用HDD启动计算的设置在这个位置,Standard COMS Features 下的 Hard Disk Boot Priority。(有些老主板在First Boot Device下有HDD选项)
(3)如果你的U盘成功制作成了启动盘,则会被系统识别出来,(如果没有显示出来,说明没有制作成功,重做吧)下图中的“USB-HDD0”就是我的U盘启动盘,Ch0 M.是本地硬盘。请大家当前默认启动顺序是,本地硬盘在U盘之前启动,所以如果变设置,你的电脑怎么也不会首先通过U盘启动。所以,你需要通过按小键盘部分的“+”,把U盘的位置移动到硬盘之前。
(4)改变完启动顺序后,图如下
保存BIOS后再启动计算机,你的电脑就开始首先通过U盘启动了。
但是最重要的,大家要注意:
如果你的电脑有一次是通过硬盘直接启动计算机的,那么BIOS中硬盘的启动顺序就又会跑到U盘前面,变成第一个,因此你需要重新进入BIOS再按照上面步骤设置、保存一次!这是最重要的!!!
GMT+8, 2025-7-17 22:36 , Processed in 0.227476 second(s), 16 queries .
