查看: 2113|回复: 0
一盘走天下——大闪存变身超强工具盘-2
发表于 2009-6-2 19:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
移动办公的工具盘:
打造个人移动平台,办公没烦恼
  对于经常移动办公的朋友来说,最头痛的是,换了工作环境,电脑没有安装自己所需要的软件。针对这种情况,精明的商家推出一款称为U3盘的闪存,可以将个人熟悉的办公环境随身携带。不过,U3盘价格不菲,并不适合广大普通用户购买使用。不过,也无需气馁,我们可以轻松把大闪存变成一个U3闪盘! 下面让它成为一台随身的“小电脑”吧!
  ■U3盘和普通闪存在外观上并没有两样,普通闪存只能用来储存数据,而U3盘改变了这种旧有的格局,将旧有的USB设备改变为USB Smart Drive,其中内置有相当数据的常用软件,包括网上浏览、电邮、交友、娱乐、影音、相片管理、设计、安全等等应用工具。就好比是一台精致的浓缩的小电脑,我们可以随时随地将自己熟悉的办公环境带在身边。
将普通闪存变身U3盘这样操作
  要将闪存打造成身价不菲的U3盘,则需要U3操作系统的支持,现在较为流行的能够将普通闪存升级为U3盘的操作系统主要有ceedo、MojoPac、Taango、PortableApps Suite四种:其中只有PortableApps Suite是一款免费开源的U3盘模拟系统,是因为它不仅集成了浏览器、聊天工具,还包括了OpenOffice办公软件,但体积比较大(大概需要260MB的空间),安装时间软长,通常在15分钟以上。
  下面我们以PortableApps Suite为例,利用PortableApps Suite Standard 1.0 (下载地址:http://www.onlinedown.net/soft/54362.htm),可以在闪存上安装上一个类似于Windows XP的迷你操作系统,并安装上自己需要的常用的软件,打造成一个移动的办公平台。
1.选择软件版本
  PortableApps有3个版本(标准版、精减版和基础版),分别应用于不同的环境。
  PortableApps Suite Standard 1.0:标准版。安装包大小90MB,包括了杀毒软件、浏览器、聊天软件,还可以登录 Gmail、MSN、QQ,以及办公套装、游戏、日历时间管理、邮件客户端等应用软件,安装后要占用260MB的闪存空间。
  PortableApps Suite lite 1.0精减版。安装包大小31MB,和Standard版唯一的区别是办公套装有所不同,其它的软件和Standard是一样的,安装后要占用104MB的闪存空间。
  ProtableApps Suite Base 1.0基础版。安装包大小700KB,只包括主程序,安装后占用1MB的闪存空间。Standard版和lite版安装好后就直接集成好了程序,而Base版需要用户自身添加,适合容量较小的早期闪存。
2.制作U3盘
  对于大容量闪存,260MB的磁盘空间不过是九牛一毛,因此这里我们选择了标准版(下载地址:http://www.onlinedown.net/soft/54362.htm),这样制作完成的U3盘功能最强大。
  下载完毕,直接运行压缩包中的可执行文件,出现安装对话框(图3)。单击浏览按钮指向闪存盘符或直接输入闪存的盘符,单击“Install”按钮,如图所示。安装完毕,U3盘也就制作完成了,非常的简单。
GMT+8, 2025-7-17 16:27 , Processed in 0.410917 second(s), 17 queries .
