查看: 2270|回复: 0
U盘版WIN PE制作成功
发表于 2009-6-2 20:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        路过中关村时买了一个金士顿的U盘,2G,回来用USB BOOT做启动盘却不成功,好象是容量问题,用了一下午找资料和试验,终于把一个PE做到U盘里了,功能虽然不全,但是用起来不错,里面软件慢慢再添加.
     从http://www.ouyaoxiazai.com/download/y1221.html下载文件"FlashBootWizard.exe".压,根据软件的提示格式化磁盘,再根据说明一步步的来;里面有个自动选项,但是没用过.
    临时找到的WinPE是 "老毛桃Build 070911",虚拟光驱打开,把文件COPY到U盘,然后根据FlashBootWizard.exe的说明做就是.
  下面是软件的说明:
   1、使用 FlashBootWizard 将U盘格式化成 USB-ZIP 格式(经本人实践,格式化成USB-HDD , USB-FDD均无法制作成功。其实支持USB启动的电脑绝大多数都支持USB-ZIP启动,但不一定支持USB-HDD和USB-FDD启动)。
2、将WINPE的所有文件复制到USB盘,并将 NTDETECT.COM 和 SETUPLDR.BIN 复制到U盘的根目录。然后将U盘根目录的 SETUPLDR.BIN 改名为 NTLDR ,注意没有扩展名。(注:本人使用的是 老毛桃4.18的WINPE)
3、在DOS提示符状态下运行 BOOTSECT/NT52 X: X是你的U盘盘符。
4、经过以上三步,启动型U盘已经制作完毕,将你的电脑设置成优先USB启动,就可以用刚才制作的U盘启动电脑。本人的电脑用此U盘启动WINPE,大约三分钟进入桌面。
5、如果要制作成多功能启动U盘,可以和 GRUB4DOS 配合制作。
      下一次就要做一个多重启动盘,或者把ERD2005也做到里面去.
     饿了,吃饭去
GMT+8, 2025-7-20 19:37 , Processed in 0.276541 second(s), 17 queries .
