查看: 1839|回复: 0
制作U盘PE,硬盘PE
发表于 2009-6-2 19:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
U盘 PE 分两种 ,分别是对不同的主板而言,有些主板不支持ZIP的,所以有了HDD格式。如果这种不行就换另一种。
如果连接失效,请留言。。
再放上一个HDD补丁,有些不支持HDD的,可以尝试使用该补丁
http://www.fs2you.com/files/7179f173-87af-11dc-b3f8-0014221b798a/
U盘——USB-ZIP模式
  1. 下载Usboot_1.7_10IN1_U盘启动盘专用版(http://www.bibidu.com/fileview-107113.html),按压缩包内的《USBOOT 使用手册》介绍的方法步骤把U盘制作成USB-ZIP模式,制作完成后U盘根目录下应有autoexec.bat、command.com、grub.exe、io.sys、menu.lst、msdos.sys、wyboot.ck_等7个文件,测试一下能不能启动到GRUB4DOS 0.4.3 2007-08-27的启动菜单(是乱码),若能,继续下一步;
  2. 下载MiniPE.rar(http://219.235.2.25/webtest/embeded/boot/MiniPE.rar),把压缩包里面的MiniPE文件夹放入U盘根目录,OK!
U盘——USB-HDD模式
  1. 下载HPUSB磁盘格式化工具V2.0.6中文版(http://www.fs2you.com/files/bc9244de-903d-11dc-963b-0014221b798a/),运行HPUSBFW.EXE,文件系统选FAT(推荐)或FAT32,不选“快速格式化”,选中“创建一个MS-DOS启动盘”和“使用内部MS-DOS系统文件”,点下面的“开始”即可。制作完成后测试一下能不能启动到DOS,若能,清空U盘根目录,继续下一步;
  2. 下载DOSGRBOOT.rar( http://www.fs2you.com/files/7cdd8deb-903c-11dc-8380-0014221b798a/ ),把压缩包里面的autoexec.bat、command.com、grub.exe、io.sys、menu.lst、msdos.sys、wyboot.ck_等7个文件放入U盘根目录下;
  3.下载MiniPE.rar(http://219.235.2.25/webtest/embeded/boot/MiniPE.rar),把压缩包里面的MiniPE文件夹放入U盘根目录,OK!
移动硬盘————
  首先要写入DOS引导(要进入MS-DOS 7.1,有点麻烦,呵呵。):什么?不会用DOS命令啊!那就下载『超级急救盘 2007.07.07 硬盘版』(http://onlinedown.net/soft/33878.htm)安装到硬盘,重启进入『超级急救盘 』   ,这时插上移动硬盘。(看下图)
该教程图还没发完,有时间再放上。
进入第3项:
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
GMT+8, 2025-7-6 19:58 , Processed in 0.219861 second(s), 16 queries .
