查看: 1862|回复: 0
小白电脑还魂记
发表于 2009-6-2 20:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
事件起因:
开机就出现WindowsSystem32ConfigSystem文件丢失或损坏
步骤1:听信了小唐师傅的鬼话,以为这个文件通用,打算从小黑电脑上拷贝这个文件。
使用pE启动盘进入小黑电脑,拷贝该文件到U盘上。
步骤2:使用PE启动盘进小白电脑,以为成功就在眼前。突然眼前一抹黑,因为该死的是sata接口的硬盘,PE启动后看不到硬盘。
步骤3:开始捣鼓cmos,中英文对照着看了很多遍,以为可以更改设置让我看见可爱的硬盘。中间被小唐师傅骂了很多次笨蛋。
电询hp技术人员,原来不是我笨,是根本不可以改,解决办法是卸下硬盘外挂就可以看见了。
步骤4:带着电脑奔到师傅们那里,笔记本我可不想拆,硬盘卸下来后一看接口还是不好插。我还顺便叫小唐师傅把小白的移动硬盘拆下来看看盒子好不好用的,拆下来发现这块硬盘是非常古老的型号,盒子没用,再装起来。大师傅研究了下,把转接头拿掉就可以了。终于看见硬盘了。
拷贝U盘上的system,好嘛,电脑直接蓝屏,开不了了。
步骤5:小唐师傅醒悟啦,这个文件不通用。
解决办法:硬盘外挂在电脑上用PE启动盘进入系统。打开我的电脑—运行—输入copy c:windows
epairsystem c:windowssystem32comfigsystem  终于能进系统了。
步骤6:进入系统,发现所有驱动都消逝了,逐个安装,发现声卡就是安装不了,接下来更恐怖,所有的.exe文件都无法启动。
捣鼓…………
解决办法:右键我的电脑,管理,在系统工具里删除用户,新建一个管理员用户,终于听见美妙的开机音乐了。
步骤7:整理优化系统,做ghost备份
步骤8:出现症状点关机4秒后就自动重启,不得不发句感叹:hp,想说爱你不容易。
解决办法:
1.在开机启动时按F10,进入bios设置界面,选择“系统设定(System Configuration)---->辅助选项(Boot Options)------>内建网络装置开机功能(Internal Network Adaper Boot)”将之停用(Disable),然后按F10保存后重新启动。
2.原来在网卡设置方面有相关选项:我的电脑——属性——硬件——设备设备器——网卡(网络适配器)。选择你的网卡,然后点右键查看属性——高级——将“从关闭状态下唤醒”和“唤醒功能”分别设置为:“无”和“关”.
电脑暂时消停了,我晕死,好像没这么耐心的看过一台机器呢。到底是hp啊,会拿各种问题来刁难我。
学习了~~~~~~~~~~~
向T师傅J师傅致敬!!我的生活因为有你们才更轻松!
GMT+8, 2025-7-17 05:39 , Processed in 0.224778 second(s), 16 queries .
