查看: 1945|回复: 0
U盘制作超级系统盘
发表于 2009-6-2 21:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做的用GRUB引导的USB启动工具盘,可以把U盘、移动硬盘、MP3等做成启动盘。经过一段时间测试修改终于完成了。
该PE 上网+听歌+FLASH(看端片或玩游戏),看电影的功能不很稳定,用GEEXBOX系统代替了.呵呵
PE系统是以winpe老毛桃修改版070911为基础修改来的,用的还是老毛桃pe镜像里的GRUB安装工具。
然后添加了GHOST v11、PQ等DOS工具和各种知名工具箱,后来又加了个GEEXBOX影音系统,本来打算都放一个文件夹的,但是GEEXBOX如果放二、三级目录的话要修改很多东西,省功夫就放根目录下了。。
找了好长时间找了个还不错的网盘,共享下大家试试怎么样哈
注:一共有三个包,第一个是HP格式化工具和GRUB安装工具,很简单的;第二包是启动盘需要的文件,但是没放外置程序也就是OP.WIM那个文件因为网盘太小放不下了,取出来放另一个网盘了,也就是第三包,也不能叫包了,我没打包HOHO,直接一个OP.WIM下载出来放到启动盘的MINIPE文件夹里就OK了。
下面是安装:
第一包 先是格式化,移动硬盘的话不格式化似乎也没关系,到时大家可以试下。然后是GRUB安装,这个是必须的。如果你已经采用老毛桃911的GRUB安装过的话那就不用了。
第二包 选择你的U盘、移动硬盘。。。。反正就是你要做启动盘的那个设备,记得要选择该设备的第一个分区,点确定安装进去。也可以点右键“用RAR打开”解压缩到里边根目录。
第三包 把OP.WIM放到启动盘的MINIPE文件夹下(若果你不打算要PE的外置程序的话可以不管它)。
如果要卸载启动盘:先进入DOS下,输入:fdisk /mbr命令卸载GRUB,然后进系统把启动盘的文件删除就卸载完成了。卸载工具我就不做了。。。
注:许多朋友不知道怎么设置USB启动,我这里提一下
AWARD的BIOS:开机按DEL键进BIOS,一般在第二或第三大项内能找到First Boot Device / Second Boot Device / Third Boot Device / Boot Other Device这几个选项,他的上面有个带右三角箭头的Hard ********(具体记不清了)项,打开看看有没有什么USB开头的(如果不是只有两行的话,一般就是倒数第二行,有时候叫其他名字),选中它,F10保存.如果只有两项,那么ESC退出下,把First Boot Device 项设置为USB--HDD或USB--FDD然后F10保存. 如果还不能启动的话,拔掉硬盘电源线,开机试试能不能进入菜单,能的话就是主板支持,设置有问题,如果不能,看上面说的安装方法重新制作启动盘,再试一边,还不行就是主板不支持拉.
最后的最后,最重要的东西—
下载地址:第一包 http://pickup.mofile.com/7855492590445937
第二包 http://pickup.mofile.com/9527013509645259
第三包 http://pickup.mofile.com/6407040363251081
谢谢大家的支持,试过几个网盘之后,决定就用Fs2You了,似乎论坛很多人都用它,终于上传玩了,地址发出来,大家试试速度怎么样
第一包 http://www.fs2you.com/files/cf8c121e-a1b0-11dc-9cb9-00142218fc6e/
第二包 http://www.fs2you.com/files/2d0b7114-a1ae-11dc-8e2c-0014221f3995/
第三包 http://www.fs2you.com/files/2d0cfaf0-a1ae-11dc-8b9d-0014221f3995/
GMT+8, 2025-7-20 23:49 , Processed in 0.272125 second(s), 17 queries .
