查看: 1876|回复: 0
【教程】 移动硬盘安装Win PE详细图解教程
发表于 2009-6-2 20:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
【教程】 移动硬盘安装Win PE详细图解教程 (2008-08-22 02:58:37)
标签:杂谈  分类:系统安装
移动硬盘安装Win PE详细图解教程(很快很方便)
移动硬盘的优点:容量超大,速度快
用本方法的好处:不用重新分区,不用格式化硬盘,可以保留原来的数据,FAT32或NTFS格式均可
我的移动硬盘情况如下,日立40G硬盘,用科硕的移动硬盘盒,其主控芯片为GL811的,用ChipGenius检测结果如下,为高速USB2.0接口。
下载一个WINPE的镜像文件,老毛桃WINPE下载:
ftp://iso:mydigit.cn@218.85.132.52/BootCD_070911.rar
将硬盘插上电脑,右击“我的电脑(My Computer)”,选择“管理(Manage)”,再选“磁盘管理(Management)”
可以看到我的移动盘分为了2个区,且第一个分区是“主要磁盘分区(Primary Partition)”,如果不是,那只能再重新分区啦。
接下来右击第一个分区,我的是“J”盘,选择“将磁盘分区标为活动(Make Partition Active)”,如下图,这个跟以前DOS下的FDISK分区工具将启动分区标识“A”的道理是一样的,这样设置后我们的移动盘才能引导启动。
设置后,可以看到“J”盘已标识为“活动的(Active)”了,如下图
将下载回来的WINPE镜像文件用WINRAR打开(ISO格式),把里面的所有文件及文件夹拖放到移动盘的“J”盘根目录下面,或者解压缩后复制到“J”盘根目录下也行。
接下来把“WXPE”文件夹下面的两个文件“NTDETECT.COM”和“SETUPLDR.BIN”复制到“J”盘根目录下
同时将“SETUPLDR.BIN”改名为“ntldr”,如下图
因为“J“盘我们还要存数据,为了防止误删了系统文件,我们可以把"NTDETECT.COM",”ntldr“,”WXPE“等文件和文件夹隐藏,选中它们,右击”属性“,选择隐藏即可。
重新启动电脑,按”DEL“进入BIOS设置,我的电脑是”AMI“的BIOS。进入”Boot Sequency“启动顺序设置,将第一个启动盘设置为”USB-HDD“从移动硬盘启动,如图
保存退出,启动WIN-PE成功。
速度很快,进入桌面
使用WINPE上网
总结:
使用移动盘启动WINPE给人的感觉速度很快,和使用硬盘的区别不大,真是很快很方便!
本方法参考了网上其他朋友的经验,在此表示感谢
昨晚拿自己的移动硬盘测试成功!首先感谢楼主的教程!!^_^
然后说一下自己的一点小小的提示:
刚一开始按楼主说明做好了文件的Copy,然后重启,从USB_HDD启动,但竟然提示"Missing
NTLDR",后来再看教程,原来是有一个地方没看到。。(同时将“SETUPLDR.BIN”改名为“ntldr”,如下图这句,可能是在两个图这间给忘看了^_^),
然后就立刻改名,再重启,还是"Missing NTLDR",再一研究,终于明白名是改了,但它的扩展名(.BIN)还是带着的,所以....
有两个提示给朋友们:
①.一定要记得改名
②.这点更重要,一定要把文件"SETUPLDR.BIN"直接改成没有扩展名的"NTLDR"
可能大家看到的SETUPLDR文件好象也不是带有扩展名的,可以这样改一下设置就看到了,
在"SETUPLDR"的目录里,点击上面的"工具"菜单,依次选"文件夹选项"-->"查看"--> 把"□隐藏已知文件类型的扩展名"前的√去掉就能看到文件和扩展名全名的"SETUPLDR.BIN"了!
GMT+8, 2025-7-17 16:31 , Processed in 1.081959 second(s), 17 queries .
