查看: 4674|回复: 0
USB引导盘制作方法
发表于 2009-6-2 20:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB引导盘制作方法
随着U盘价格的下降,用软驱的朋友大都换成了U盘,怎么样把U盘做成系统启动盘,在系统启动不?起来的时候,能够启动电脑呢??
大家要注意,一些老的主板不支持USB启动,所以大家要注意,不要白费力气。
我的U盘是TOSHIBA?512M的,为了做一个启动盘,花了很多时间,走了很多冤枉路,我在这里写一个
教程,希望对大家有帮助!
1:去网上下载一个USBOOT1.68版的(http://www.bi-an.com/usb/usboot.rar)。
2:把你的U盘插上
3:解压,打开软件(绿色版,不需要安装)。
4:选择你的U盘,警告:请确认你的U盘上的资料已经备份!!
5:然后选择工作模式,一般选择ZIP模式,此模式成功率最高!!如果你的U盘大于256M,那只能选择
HDD模式。
6:选择好后(再次警告:请确认你的U盘上的资料已经备份!!),点击开始。在信息框中可以看到提示信息!
7:注意提示!!(警告:请在看到文字提示后再动手!)在软件叫你拔下U盘的时候,直接拔下,没关系,不会坏的。
8:过几秒钟,软件继续提示让你插上U盘,插上U盘。
9:软件马上写上启动盘所需文件,U盘启动盘制作成功!
10:在插入U盘的前提条件下开机或重启电脑,按“Del”键进入CMOS,把启动顺序改成USB为第一启动,用?“↓”选择第二项“Advanced?BIOS?Features”回车。
11:?用“↓”移动光标到“First?Boot?Device”,选择为“USB-ZIP”。
12:按“ESC”返回CMOS主菜单,再按“F10”、“Y”、“回车”(保存并退出CMOS),自动重启。
如果能成功引导,那么恭喜你,你的USB启动盘制作成功!!
可能一些朋友并没那么幸运,没有启动成功,(也可以跳到步骤13,在下面)那么请你返回到步骤11?在启动顺序里分别选择USB-HDD,USB-FDD,
分别重启.
如果还是不行,那么返回步骤5,
U盘工作模式选择HDD,(步骤?返回到5)然后重新制作,
到步骤11时,分别选择USB-ZIP,USB-HDD,USB-FDD,再分别重启。
如果还是不?行,我就是这样,换了几个软件都是这样,头都大了,电脑重启无数次,哎``
13:大家可以看到U盘里有3个文件,会不会是文件有问题,说实话我也不知道。
但是,我重新下了一个原版的WIN98启动盘(http://www.bi-an.com/usb/win98.rar),
提取了里面的所有文件,拷贝到U盘上,重启之后,嘿嘿,成功了,成功的进入了DOS状态,
这下,我的派上用场了,大家也可以把一些在DOS使用的?工具放进U盘,注意文件夹不要使用中文,不然访问不了。
如果你的U盘大于256M,选择不了USB-ZIP,那么请下载这个软件(http://www.bi-an.com/usb/UFormat.rar)
建议大家在使用的时候尽量使用USB-ZIP模式,
如果U盘比较大,>256M,使用HDD模式,会出现一些问题。
因为,系统会把U盘当作移动硬盘,盘符变为C盘,网上下的一些N人制作的什么“超强U盘启动盘”
的文件,会出现用不了的情况,因为他们都把U盘当作ZIP磁盘,盘符设置为a:,所以需要对里面的.bat
文件进行修改,把a:改成c:    ,这样可以使用,但还是偶尔会出现问题,比如我,死活用不起
l另一种方法就是用UltraISO 9.3软件做PE启动盘极其简单,而且没有危险,前提是准备一个你喜欢的PE 的ISO 镜像文件.运行UltraISO 9.3,点文件点打开,找到你准备的PE镜像文件,双击.然后点 启动光盘(B),点写入硬盘镜像,然后点写入,默认是HDD+格式,等一会会出现刻录完成,取下U盘,你重新启动机器,改成USB-HDD,再启动就能看到了,前提当然是主板支持.一共有6个文件,把这几个文件隐藏就是一个普通的U盘,当然它具有启动功能了.还有个优点:大小容量的U盘均可,不用查看什么芯片型号,一两分钟就能搞定
GMT+8, 2025-6-29 11:08 , Processed in 0.683576 second(s), 17 queries .
