查看: 2375|回复: 0
如何制作自启动光盘
发表于 2009-6-2 23:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.启动盘原理和由来及常用工具(JFXIE授权cdbest.net发布)
二.单系统启动盘的制作(JFXIE)
三.多重系统启动盘的制作(JFXIE)
四.Windows n合1启动光盘制作攻略(提供2k/xp/2003引导文件)(JFXIE)
五.彩色中文菜单的制作(JFXIE)
六.微软集成光盘教学系列(1)WMP8替换为WMP9(微软破解中心)
七.WINXP PRO和HOME版2in1的制作过程 (wenking)
八.用VMware和Virtual Daemon Tool测试iso的启动功能
九.用Nero Burning Rom刻录ISO文件
十.用Nero Burning Rom制作无忧启动盘
十一.不可引导的ISO>>>>可引导的ISO
十二.NT 4.0启动光盘制作
十三.CDRWIN制作NT4.0启动光盘
十四.Windows2000启动光盘制作
十五.用CDRWIN制作Windows2000启动光盘
十六.用CDIMAGE制作Windows2000启动光盘
十七.WindowsXP制作(CDIMAGE法)
十八.Win2000+Win98多重启动光盘制作
十九.Win2000三合一启动光盘制作
二十.自动化安装Windows系列
二十一.如何隐藏目录和文件
二十二.用cryptcd刻录加密cd
二十三.Ghost知识和应用大集合
二十四.无忧启动光盘 FAQ(Frequently Asked Questions,常见问题及解答)
二十五.9394论坛启动光盘精华贴收藏
二十六.重新打造你的XP/2003的安装光盘(精简100M以上哦)
二十七.(图解)把最新KB826939补丁合集集成到Windows XP SP1安装光盘
二十八.《各类光盘一览》
二十九.虚拟软盘 by lyh728
三十. 刻录各种启动光盘的经验小结
三十一.制做大于2.88MB的软盘映像及从光盘启动该映像的方法
三十二.DiskEmu内部命令的简要说明
三十三.实战Windows2000自动集成安装心得
三十四. 刷新计算机BIOS方法大全
三十五.一张普通的700M光盘为什么能够存储1.27GB的东西?
三十六.Office XP 集成sp1和sp2的方法
三十七.Windows 2000 安装盘成sp4的方法
三十八.手把手教大家怎样制作万能Ghost 98镜象文件
三十九.Windows 2000/XP 故障恢复控制台(Recovery Console)使用介绍
四十. 用EasyBoot 制作Windows 2000和XP N合1 启动光盘的详细说明
四十一.HDDREG的全中文使用攻略!
四十二.推荐两篇关于硬盘坏道修复及数据恢复的文章,供大家参考
四十三.Windows XP SP2预览
四十四.组装机也能一键恢复
四十五.创建可引导光盘更完美的解决之道
四十六.创建无人值守安装的WinXP光盘
四十七.创建无人值守安装的Win2003光盘
四十八.创建多重引导DVD光盘
四十九.EasyBoot专题-光盘启动区FAQ列表
五十. EasyBoot制作启动光盘的方法和步骤
五十一.制作属于自己的OEM安装光盘(加入自己的oem信息,提供软件 )
五十二.制作瑞星DOS盘的方法及使用技巧
五十三.自己制作Windows PE工具盘
五十四.加密光盘破解不完全攻略
五十五.Multimedia Builder基础教程
五十六.用AMS轻松制作光盘AutoRun程序
五十七.在硬盘上启动win xp pe 和其他相关OS
五十八.自动安装系统中的BAT
五十九.工具光盘制作笔记
六十. 管理员的随身工具包
六十一.变 Windows Server 2003 为工作站
六十二.制作中文WINPE+ERD只需要600K
六十三.深山红叶迷你工具光盘制作总结
六十四.制作Office 2003 5合1的详细教程
六十五.自己制作Windows Server 2003, Enterprise免激活启动光盘
六十六.制作2000三合一带SP4的光盘方法
六十七.虚拟的世界更精彩
六十八.建立在内存上的硬盘
六十九.Win9X/ME OEM(系统集成商)预安装工具包提取方法
七十. 打造XP系统万能克隆(提供万能GHOST必备工具)
七十一.简明批处理教程
七十二.用DOS批处理命令制作GHOST系统恢复盘
七十三.研究WINDOWS installer 参数全集
七十四.为Windows多功能系统维护光盘0810加入PPPOE拨号功能
七十五.BCDW启动盘制作
七十六.让你的Ghost XP盘更加自动化--自动选择计算机类型原理简述
七十七.怎样制作支持SATA,SCSI,RAID控制器的 2000/XP/2003系统万能预装版
七十八.Windows 2000 3in1与Windows XP 2in1启动光盘的最新制作方法(xzf)
七十九.克隆全自动准备工具 For Windows 2000/XP/2003(YangHaiJun)
八十. 800m光盘的刻录方法(kaibiao)
八十一.简述克隆恢复到任意分区的原理
八十二.制作各种自动运行光盘方法大集合(提供相关文件)
八十三.最新原创教程 Windows XP Ghost 万能克隆映像
八十五.将SP2整合到WinXP安装光盘中的操作方法
八十六.怎样制作自己电脑的恢复光盘?
八十七.DOS下实现硬盘自动无损数据重新分区的方法
八十八.GHOST相关总结,不定期更新!
八十九.恢复Windows2000/XP 管理员密码(Rock2000)
九十. 万能ghost 自动电源检测程序
一、制作Windows XP启动光盘
1.准备文件
(1)将Windows XP安装光盘根目录下的 i386 目录拷贝到C:EasyBootdisk1下面;
(2)将Windows XP安装光盘根目录下的 win51 文件拷贝到C:EasyBootdisk1下面。如果是Windows XP Home,将光盘根目录下的 win51ic文件拷贝到C:EasyBootdisk1下面;如果是Windows XP Pro,将光盘根目录下的 win51ip 文件拷贝到C:EasyBootdisk1下面;
(3)将光盘根目录下的Autorun.inf、Readme.htm、Setup.exe 文件拷贝到C:EasyBootdisk1下面;
(4)如果想将Windows XP SP1也刻进光盘,请建立目录C:EasyBootdisk1SP,将所需要的其他文件拷贝到此目录下。
请检查以下目录中是否有下列文件:
C:EasyBootdisk1ezbootw2ksect.bin
C:EasyBootdisk1i386ootfix.bin
C:EasyBootdisk1i386setupldr.bin
C:EasyBootdisk1win51
C:EasyBootdisk1win51ic(或 C:EasyBootdisk_xpwin51ip)
2.制作中文启动菜单
运行EasyBoot会出现两个窗口,左侧的是控制窗口,如图1所示。右侧的是预览窗口,我们可以实时看到所设置的系统安装光盘启动界面。默认情况下,软件会自动生成菜单文件cdmenu.ezb的样例,我们只需在此基础上进行修改即可。
单击“屏幕布局”选项卡,可以自己定义启动菜单的颜色搭配;单击“文本显示”选项卡,可以自己定义启动菜单的文字属性,包括左上角、右下角坐标,文本内容、对齐方式等参数。我们还可以在这里设置一些光盘制作信息,如在“文本内容”后面的输入框中输入制作人的姓名光盘制作时间等。
在“菜单条”选项卡中用鼠标单击该界面右下角窗口中的对应条目,即可在右侧的预览界面上看到对应的选项被高亮显示。同时,该选项对应的命令参数会在“执行命令”输入框中显示。菜单条所对应的命令可分为两类:第一类是run 命令,用来运行Image文件,启动DOS或Windows 98/NT/2000/XP。如“run dos98.img”命令用于启动Windows 98。由于我们制作的是Windows XP Pro启动盘,所以应该在“菜单文本”栏输入“安装 Windows XP Pro”,并在“执行命令”栏输入“run w2ksect.bin”。第二类是boot 命令,如“boot 80”表示从硬盘启动,“boot 0”表示从软盘启动,“reboot”表示重新启动系统,“cd”表示切换到根目录下。需要注意的是,一个菜单条可以执行多条命令,我们只需用“;”隔开即可。如“cd boot;run w2ksect.bin”。
其他的参数均采用软件的默认值即可。设置完毕后,回到“文件”选项卡,按“保存”按钮,软件即会自动生成所需的启动文件和菜单文件。
3.制作ISO文件
将相应的启动文件如dos98.img、w2ksect.bin拷贝到C:EasyBootdisk1ezboot目录下,减少根目录下文件数量。然后切换到“文件”选项卡中按下“制作ISO”按钮,软件会打开如图2所示的对话框,选择光盘文件目录为:C:EasyBootdisk1,设定引导文件为C:EasyBootdisk1ezbootloader.bin,不可修改为其它文件,否则不会出现启动菜单。在“选项”栏选中“优化光盘文件”项,如果需要支持小写文件名,还要选择“使用Joliet”,“CD卷标”可以自行设置,设置输出的ISO文件名为:C:EasyBootisoWinxp.iso,按“制作”按钮即可生成一个Windows XP启动安装光盘的ISO文件了。
4.刻录光盘
用DAEMON Tools等虚拟光驱工具加载 Winxp.iso 文件,确认文件无损。接下来我们就可以用自己熟悉的烧录软件软件(例如Nero)将其烧录到光盘上。这样,一张个性化的可启动的Windows XP 安装光盘就制作完成
GMT+8, 2025-6-14 12:48 , Processed in 0.245134 second(s), 16 queries .
