查看: 3102|回复: 0
不用光驱装系统
发表于 2009-6-2 19:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
操作系统的另类安装---如何抛开光盘安装系统
主要内容
第一节:如何从硬盘中全新安装操作系统
本节目的:实现在无光驱、软驱、U盘,系统分区无论FAT或者NTFS格式下全新安装操作系统
---当光驱损坏、分区为NTFS的情况下安装系统的替代方法
第二节:用U盘、移动硬盘安装操作系统
本节目的:将U盘、移动硬盘打造成超级系统盘,对无任何系统或分区损坏的计算机全新安装操作系统
----当光驱损坏、分区为NTFS、硬盘分区也损坏的情况下安装系统的替代方法,及其优势
第三节:利用多种储存介质安装操作系统
本节目的:实现用mp3、mp4、U盘、移动硬盘、数码相机、智能手机等多种带储存介质的设备安装操作系统
----安装方法扩展
主要优点
省却了到处找安装光盘的问题(只要将系统光盘ISO镜象放在硬盘、U盘或移动硬盘上就可以了)并且,普通的安装光盘,安装前,对C盘的有用文件进行备份较困难(特别是当C盘为NTFS格式和中文目录,长文件格式的资料)
杂话
本贴的第一部分曾贴在http://bbs.crsky.com/read.php?tid=758288下的一楼,因U盘安装系统的方法不成熟一直在测试,找了一堆硬件设备来测试。个人推荐采用将PE安装到大容量U盘和移动硬盘的方法。现在将这些方法和大家交流,希望能起到抛砖引玉的效果。欢迎丢鸡蛋! :)
安装思路
1. 利用PE系统实现对硬盘系统分区的格式化;
2. 用虚拟光驱+操作系统安装光盘的镜象文件的方法,将系统光盘镜象虚拟成安装光盘。
3. 在PE系统下安装操作系统
适用范围:
WinXPWin2003 中英文版,32位64位版 (不支持Win2000)
准备工作--需要软件
1. PE工具。以下安装方法均选用老九版PE工具
(注:选取的是他的ISO版本,原因--ISO格式的PE可以加载后自动虚拟成光盘有利于下一步对硬盘引导分区的格式化和安装在U盘上后实现用绿色虚拟光驱软件重新从虚拟成光盘的PE在打包生成ISO格式镜象文件,见第二节。本文采用的是老九新版体积较小的38M ISO格式的PE,并略加修改添加可以打包功能的绿色虚拟光驱和XP2003算号器等安装系统常用工具,在此向老九致敬)
2. 老九版PE安装软件
3. Ghost 8.3
(下载地址见下)
第一节:如何从硬盘中全新安装操作系统
一.PE的安装
1. 用ghost8.3版的ghostexp将U-PE.GHO镜象文件中的XPE.IS_提取出来,将Pe安装工具包.rar 解压后点击XPEINSTALL.EXE安装,分别选择好PE安装到的分区;xpe镜象文件的路径和安装工具包.RAR的路径。安装过程会修改boot.ini文件生成双启动菜单。
二.操作系统的安装(附图为安装win2003为例)
1. 重启计算机,在双启动菜单中选择:“windows PE工具盘”进入PE系统。
附:安装前的原系统有用资料的备份--友情提示:格式化C盘前,要注意将C盘中有用的资料,如IE的收藏夹(在C:Documents and SettingsXYZFavorites目录)、桌面上的文件(在C:Documents and SettingsXYZ桌面 目录)、我的文档(默认在C:Documents and SettingsXYZmy documents 目录)等转移出来(XYZ代表当前登录到windows的用户名)。这也是所有在重装系统时都要注意到的问题,要不文件丢了再重装你系统你哭也来不及(无法反删除了)。
2. 在PE系统中,格式化C盘。(以安装到C盘为例)(由于此类PE的镜象文件已经读取到内存中并虚拟成光盘盘符,因此可以将包括PE安装的文件在内的C盘完全格式化!这也是老九版PE与深山红叶PE不同的地方)根据个人爱好选择FAT格式或者NTFS格式,推荐NTFS格式。
附:安装序列号的查找
MSDN原版目前可以下面的序列号安装,可以通过目前的微软正版验证:
MRX3F-47B9T-2487J-KWKMF-RPWBY(工行版),QC986-27D34-6M3TY-JJXP9-TBGMD(台湾交大学生版)。
win2003 vlk版的序列号要用四合一算号器计算;各OEM版的XP/2003的序列号如果事先不知道的话,可以用WINRAR打开光盘镜像,在I386文件夹中找到WinNT.SIF并打开,看到字符串:”ProductKey=“ 其后就是安装序列号。
Ghost版系统的光盘镜象的安装则较简单,可以直接用PE系统带的ghost软件将其恢复。
5. 下面注意关键的一步:输入序列号后,点击:高级选项--在:从“安装CD复制所有安装文件”上打勾!!!
第二节:用U盘、移动硬盘安装操作系统
注:第一节安装方法,网络上也多有介绍。以U盘PE启动,给硬盘安装操作系统,难题就是运行U盘pe并用虚拟机加载操作系统镜象直接运作安装文件后会出现 有效系统分区的报错,经个人研究后,采用首先将PE系统从U盘向硬盘传递的方法,从而解决了这个问题。并通过用另外一个版本的绿色光驱软件将虚拟成光盘的PE再次打包生成ISO Pe的方法,有效缩减了U盘PE的体积。
从U盘安装操作系统,与硬盘安装版相比,关键是U盘版pe启动的速度。本文采用的是老九体积小的38M PE 并略加修改,集成上算号器、可以对光盘PE打包的绿色虚拟光驱等有关工具,尽量加快了U盘PE启动和安装操作系统的速度
说明:给U盘和移动硬盘安装PE前,一定要做好U盘和移动硬盘的数据备份。
一.PE在U盘、移动硬盘中的安装
详细方法见附件:老九WinPE帮助说明及快速安装工具.rar, 略过复杂,在这里不再重述了。
我在网络硬盘中提供的是自己制造好的一个用zip方式启动U盘的镜象。(U-PE.ISO,请下载后用ghost32将上述镜象写入U盘或移动硬盘中,就可以直接将你的U盘或移动硬盘变成可以启动Pe的U盘。呵呵)(U盘启动方式包括USB-HDD,USB-ZIP,USB-FDD等,以ZIP方式启动的兼容性较高)
用ghost32将上述镜象写入U盘或移动硬盘中。注:写入采用disk from image模式。
二.启动U盘版PE
重启计算机,在计算机Bios中设置USB为第一引导(分别选择Zip,HDD,FDD等方式。首选Zip方式),插入U盘。待Loading Ramdisk image结束后,启动到PE界面。
注1:近两年的计算机主板一般支持USB方式启动,但启动速度不一。较新的主板加载上述提供的38M PE时间为1-2min;个别较老主板加载38M PE时间为10min,还有些主板根本不支持USB启动。这也是用U盘安装系统的缺陷吧。
注2:检测计算机主板是否支持从USB方式启动。可用USBBOOT软件将U盘格式化成DOS引导盘。方法见下。在计算机Bios中设置USB为第一引导(分别选择Zip,HDD,FDD等方式),插入U盘测试能否成功引导计算机进入DOS。DOS引导不成功,基本上用U盘版PE无法引导。
三. 用U盘、移动硬盘安装操作系统
1.PE系统从U盘向硬盘的传递
在U盘、移动硬盘启动的PE中,加载虚拟光驱后运行安装光盘的setup会出现无法找到有效系统分区的报错,原因是PE不是从计算机的硬盘引导,因此可以采用首先将PE从U盘向硬盘安装传递的方法。
a 格式化C盘;
b 找到虚拟的PE光盘(通常为X:)中TOOLSFIXNTBOOT的FIXNTBOOT.EXE并运行,将XP2003的引导信息写入C盘;
c 将pe安装到硬盘中(pe镜象在U盘中)
2.进阶部分
上述方法制作的U盘启动盘文件较多,U盘还常用来copy保存数据文件,很容易将启动盘破坏,可以采用方法将pe系统隐藏。方法如下:
a 用u盘启动pe系统,找到pe中集成的WinPm(Paragon Partition Manager),调整U盘中主分区的大小(38M的PE推荐40M-50M主分区),将剩下的自由空间划分为扩展分区;并将主分区隐藏。这样设置后,u盘在计算机上只显示用来储存数据文件的扩展分区,有效保护了主分区。
b 隐藏PE所在的主分区也带来了一个问题:pe镜象也被隐藏。给pe在硬盘上安装带来了麻烦。如果U盘很大或用的是移动硬盘的话,可以采用将PE镜象在用于保存数据的扩展分区中保存一份的方法。
另外,经过研究,发现了一种节省空间的方法--用另外一种虚拟光驱软件重新生成PE镜象。方法如下:
找到虚拟的PE光盘(通常为X:)中TOOLSMINIVCD,打开MINIVDD.EXE,选择:压制;光驱选择虚拟的Pe光驱,重新生成PE的ISO镜象文件保存在硬盘上,以便下步安装。
2. 安装操作系统
将pe传递到硬盘中后,关机,移去U盘,重启计算机,PE就在硬盘中运行了!下一步的安装,方法回到第一节。(前提:U盘或硬盘分区中保存有系统光盘镜象)
四. 其他技巧
安装系统,建议采用大容量U盘或移动硬盘,将系统镜象保存在U盘或移动硬盘中,另外U盘或移动硬盘中常备各种office、最新版网络工具、多媒体软件、系统工具等,便于安装系统。
这样,pe从硬盘启动后,再插入U盘或移动硬盘,可以很方便的读取U盘中的各种工具安装系统
优点:U盘或移动硬盘中的工具软件,可以随时更新;移动硬盘更具有大容量的优势,是包括DVD盘等集成工具软件的光盘所不能比拟。
缺点:A 主板对USB方式启动的支持程度不一;有些主板启动较慢,有些不支持。
U盘PE安装系统,有利有弊,大家根据喜好选择吧,本贴只提供方法上的探讨。
回答者: QQ444977966 - 魔法师 五级  12-7 18:54
GMT+8, 2025-7-16 22:47 , Processed in 0.214170 second(s), 17 queries .
