查看: 2441|回复: 0
移动硬盘或U盘装系统
发表于 2009-6-2 23:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样用移动硬盘装系统,怎样用U盘装系统,方法详解2008-04-18 19:24移动硬盘或U盘装系统 微型PE启动盘 首先你的移动硬盘或U盘要有USB-HDD引导功能 (注:闪存盘容量不能少于256MB) 1、准备好你的U盘或移动硬盘,用win2000或XP格式化一下,为的是得到NT的boot区。 注:U盘为FAT格式;移动硬盘为FAT32格式。U盘(移动硬盘)要格式化成硬盘模式(HDD盘模式),ZIP盘模式偶没试过,(移动硬盘)的第一个分区格式化主分区要设为活动的 2、把win2000或XP的ntldr,ntdetect,boot.ini,bootfont.bin 拷贝到你的U盘(移动硬盘)的根目录上,这时你的移动硬盘就是一个启动盘了. 3.在把微型PE光盘里(或ISO文件里)pexp目录下的NTDETECT.COM和SETUPLDR.BIN复制到U盘(移动硬盘)根目录;SETUPLDR.BIN 要改名为PELDR(没有扩展名)。将光盘中的“DOCUMENTS AND SETTINGS”和“PROGRAMS”两个目录以及根目录中的“BOOTFONT.BIN” 文件复制到U盘(移动硬盘)根目录。“BOOTFONT.BIN”是WINDOWS XP启动过程中用来显示中文字体的语言支持文件,如果发现XP启动菜单变成了 英文,或WINDOWS PE启动进度条上的中文字体不能显示,就是这个文件丢失了。 4、把微型PE光盘里(或ISO文件里)的目录和文件都拷贝到U盘(移动硬盘)上,把U盘(移动硬盘)上 \PEXP 目录改名为 \MiniNT 注意必须用这个名称 5.安装GRUB多重启动菜单到U盘(移动硬盘)。在U盘(移动硬盘),在把(GRUB)解开,对照目录把文件复制到U盘(移动硬盘)根目录 (bootgrub;boot.ini;grldr) 6、在“ PROGRAMSWINTOOLS系统修复PE硬盘安装” 目录下有两个EXE文件,(mkbt.exe;nt2peldr.exe) 把mkbt.exe;nt2peldr.exe 复制到Y盘根目录在命令行转到Y:> mkbt.exe 功能是用来提取引导扇区代码转成文件,运行格式:mkbt.exe -x -c X: Y:peloader.bin nt2peldr.exe 功能是让peloader.bin可以引导PELDR 运行格式:nt2peldr Y:peloader.bin (其实就是把peloader.bin里的字符NTLDR改成了 PELDR,使其指向windows pe的引导文件PELDR) 获取U盘(移动硬盘)的启动记录文件, 注:其中X为U盘(移动硬盘)的盘符;其中Y为peloader.bin文件保存的盘符;在把这个peloader.bin复制到X盘为U盘(移动硬盘)盘符。 7.然后修改boot.ini如下: [boot loader] timeout=1 default=C:GRLDE [operating systems] C:GRLDE="启动grub(多启动菜单)" 8.基本启动的过程:机器的BIOS装入移动硬盘的BOOT区 -> BOOT区运行NTLDR -> NTLDR 装入boot.ini -> 提示用户选择要启动的OS -> 选择 WinXP PE -> NTLDR 装入peloader.bin -> peloader.bin 运行PELDR -> winXP PE 启动 注:安装多重启动镜像可以在bootgrub文件夹下 把启动镜像复制到bootgrub文件夹下,在改menu.lst菜单文件(按照里面的格式改。里面带 win99.zip;XUSBOOT.IMG两个;你也可以按格式加) 9.进入COMS设置,在“ADVANCED SETUP”项的“1ST BOOT DEVICE”选项中将第一引导设置为“USB HDD”,然后使用我们制作的闪存盘(移动硬 盘)引导电脑,就可以引导进入WINDOWS PE系统了。由于光盘并没有针对闪存盘进行设计,其中的部分程序可能会因为路径指向PEXP而 无法运行,这时还需要调整一下路径设置。例如软件不能升级以及一些维修工具不能使用等,这时大家可以搜索包含“pexp”字苻的CMD和INI 文件,将其中的“pexp”替换为“minint”即可。用闪存盘启动WINDOWS PE成功与否比较依赖主板BIOS的支持,即使是支持闪存盘启动的电脑 ,也不能保证完全正常启动WINDOWS PE,另外用闪存盘启动WINDOWS PE速度通常比光盘启动要慢,但好处是升级和扩充工具软件非常方便。
joy666 2007-8-25 09:24
第二种说法: 这种方法有一定的局限性。如果你想用这种方法安装系统,主板要能选择USB-HDD引导;另外运行老毛桃PE需要超过128M的内存。这两点要求不能满足的话,就别浪费时间了。 一.准备的软件 WinRAR v3.7 Beta 6 简体中文版 http://www.crsky.com/soft/152.html 老毛桃WINPE 070330,迅雷。 ftp://greendown:GreenDown200704@jp.greendown.cn/200703/BootCDXP070330_Greendown.cn.rar PartitionMagic v8.05 汉化绿色版 http://www.sz1001.net/soft/35.htm 你下载的系统ISO文件,校验一下MD5码,和下载页是否相同,如果不一样,要重新下载。或者系统光盘。 二.安装过程 1.先把移动硬盘接入别的正常使用的电脑。运行PARTITIONMAGIC 8.05,对移动硬盘进行分区。在硬盘的最前面分出一块200M的空间,建立主分区,激活,并格式化为NTFS。后面随你分成几个区。如果硬盘已有数据,将第一分区缩小200M, 并移动到后面,然后重复上面的操作。之所以放在硬盘前面,是为了以后管理,使用方便。 用WINRAR打开老毛桃PE的BootCD_XP_070330.rar,先把ISO文件解出来,再用WINRAR把ISO文件解开到本地硬盘的一个目录下,如E:PE。将E:PEWXPE 文件夹下的SETUPLDR.BIN 和NTDETECT.COM 复制到移动硬盘活动主分区根目录下,并将SETUPLDR.BIN改名为 NTLDR(没有扩展名!) 。再将 E:PE目录下的 WINNT.XPE、WINPE.IS_和外置程序文件夹一并复制到移动硬盘活动主分区的根目录下。 把你下载的系统ISO文件解开到移动硬盘其他分区,如第二分区;或者是把你的系统光盘里的所有文件复制到移动硬盘第二分区,或者是你想恢复的GHO文件(必须是网上下载的。如果是你自己备份的,只能是本机的备份恢复到本机才行)。 至此,移动硬盘部分就搞定了。 2. 把移动硬盘接入问题电脑,启动进入BIOS设置。把USB-HDD设为第一启动,重新启动。USB外置硬盘启动老毛桃PE是较慢的,要等一等才行。但进入之后,就是你的天下了。里面工具繁多,硬件检测,磁盘检修、分区、格式化,上网,影音娱乐,密码破解,备份恢复等等等等,应有尽有。你想对电脑做任何不法行为都可以,因为PE是以RAMDISK方式启动的,驻留在内存中。仅仅在你需要运行各种外置工具时,才去硬盘找“外置程序”目录。因此,什么都能动,但移动硬盘主分区不能动。 运行PE里的PQ,先把问题电脑的本地硬盘分区,格式化,并激活主分区。进入解开后的移动硬盘第二分区上的系统ISO目录,运行WINNT32.BAT(有可能在I386目录下,也有可能是SETUP。这要看你想安装的系统是什么了。),选择安装在本地硬盘主分区。文件复制结束后,重启进入BIOS,把启动顺序改为本地硬盘优先。进入正常的安装过程,过程中提示找不到文件时,手工指向移动硬盘上的目录(注意盘符与PE下不一样)。OK了。 如果你想安装的是克隆版,更简单。 运行PE里的PQ,先把问题电脑的本地硬盘分区,格式化,并激活主分区。然后运行GHOST,把GHO恢复到本地硬盘主分区。重启进入BIOS,把启动顺序改为本地硬盘优先。重启就进入正常的安装过程。OK了。 三.写在后面 即使你不需要安装系统,也要做一个有WINPE的USB硬盘。可以做很多过去想做但又不敢做、过去敢做但又做不好的事。实乃居家旅行,杀人放火必备之良药。 实际上,还有一些DOS下的安装方法,同样可以实现这个目的。但我不推荐那些DOS工具,界面不友好是一个原因,对现在这些新硬件支持不理想,或多或少都有一些兼容性问题。如果出现问题,你根本查不出原因。我说的这些方法是在全中文的WINPE的窗口下进行的,你说哪个方便?
GMT+8, 2025-7-4 00:46 , Processed in 0.240726 second(s), 16 queries .
