查看: 1805|回复: 0
一盘(U)走天下
发表于 2009-6-2 23:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
(电脑报2008年第23期)要让一个价值百元左右的大闪存能发挥无限的价值,最好的办法就是让它变成一个超强的工具盘。你不仅可以将它变身一个“移动的电脑”,还能做电脑的贴身“保镖”,在危急时刻救系统于水火。拥有了闪存系统工具盘,就好比是拥有了一个百宝囊,有了它,走遍天下都不怕!
大闪存的“生活遭遇”
   [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 1.jpg (3.17 KB)
2008-7-6 23:14
我很开心
  我越来越招人喜爱了,随着我的“身材”不断变小,现在我可以轻松地藏在皮夹中、挂在钥匙链上……更让大家开心的是,我的“肚量”在飞速地增大,就算一部体积庞大高清电影,我也能轻松将它吞下。不仅如此,针对不同人的口味,我可以变换出不同的造型。比如MM喜欢的乖巧型,男士喜欢的稳重型,还有小孩喜欢的可爱型……现在我已经成为人们生活中不可缺少的一部分了。
   [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 2.jpg (3.1 KB)
2008-7-6 23:14
我很郁闷
  我也有很多郁闷,因为大家只把我当作一个“没脑子”的便宜货,即使不小心把我弄丢了,也不伤心,而且很快就有了“新欢”。虽然我有着海量的“肚量”,但大家仍看不到我的价值。有的人每天就给我吃那么一点,一天只为拷贝了10余MB的文件携带,99%胃空着;而另一部分人则把我当作一个“垃圾场”,把各种文件、资料、电影、音乐不加分类一古脑地放入进来,形成很多“死亡文件”让我胃难受。
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 3.jpg (3.41 KB)
2008-7-6 23:14
我要改变
  我再也不想过这种要么吃不饱,要么被撑死的日子了。这是对我海量“肚量”严重糟蹋,虽然我的价格很便宜,但我可以发挥出无限的价值!我除了能方便大家拷贝文件外,我还可以帮大家做很多事,例如我经过改造可以变身一个很实用的“移动电脑”,或者成为电脑的贴身保镖或私人医生也好,就是变成大家手中锁电脑的钥匙,也不错呀。只有这样,才能发挥出我价值,成为人们真正需求的闪存。
制作前的准备:
合理归化功能区,管理更方便
  在制作系统工具盘前,最好我们先进行分区处理,就如同一座新房子,我们要将它划分为起居区、客厅、餐厅、书房并装修后才能满足人们的生活起居需求。同样对大容量的闪存来说,我们应该分门别类地建立多个分区和不同的目录,分类存放。例如,建立 “系统软件区”和“办公文档”、“个人文档”、“电影”、“音乐”等等目录。这样不仅便于管理,也是一种合理的利用。
  ■对我们要制作的系统工具盘,我们最好建立一个独立的分区。这个分区大小可以根据我们的需要进行规划,例如制作U3的系统平台我们可以划分300MB、制作系统启动盘和者Windows PE盘200MB左右的空间就够了;如果我们还有更多的需求,我们还可以划分多个不同大小的分区。这样分区的目的是吧我们的系统工具和我们的文件资料完全区分开来。对于一个2GB或者2GB以上的闪存,我们可以按1:3或者1:4的比例来划分系统工具区和资料区。
给大容量闪存分区这样操作
  鉴于大容量闪存的特殊性,我们无法像移动硬盘那样直接在Windows磁盘管理窗口中进行分区,诸如iFormat、FlashDiskManager之类的号称闪存分区工具对大闪存往往也无能为力。要对大容量闪存进行分区有两种方法,一种是通过闪存加密软件;另一种是通过闪存量产工具;借助于《优易U盘加密软件2.0》(下载地址:
http://www.onlinedown.net/soft/41347.htm),我们不但可以方便地对闪存进行分区,还可以让普通闪存具有加密的功能,一举两得。
  《优易U盘加密软件》只能在闪存下运行,因此下载完毕首先进行解压处理,然后将其中的“ue.exe”可执行文件复制到闪存根目录下。双击ue.exe打开程序主界面。选择“启用闪存加密功能”复选框,然后拖动绿色滑杆下方的箭头标志,向前拖动,将闪存分为加密区和公开区,如图1所示。
   [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 4.jpg (11.52 KB)
2008-7-6 23:14
  按自己的实际需要将闪存分为公开区和加密区后,单击“使设置生效”按钮。这时会弹出一个密码设置对话框,在其中先后两次输入欲使用的密码,输入完毕,单击“确定”按钮。按下来,程序开始应用前面的配置到加密区,当弹出“应用配置到加密区成功”的提示信息后表明闪存分区、加密工作完成。
  小提示:《优易U盘加密软件》是一款与硬件无关的闪存加密软件,利用虚拟文件系统技术将闪存划分为公开区与加密区。用户登录加密区后系统自动增加一个虚拟的逻辑分区。用户对虚拟逻辑分区的操作都将转换为对闪存加密区的操作,在磁盘读写过程中可以自动完成加解密操作,对应用程序是透明的。
  启动《优易U盘加密软件》,单击“登录”选项卡,正确输入此前设置的密码后,会打开资源管理器,在原来“可移动硬盘”盘符下生成一个新的“本地硬盘”图标,单击该盘符,就可以像普通的磁盘分区一样来使用加密分区了,如图2所示。使用完毕,关闭资源管理器,然后单击托盘区的优易闪存加密软件图标,打开程序主界面,然后单击“登出加密区”按钮,这时软件会自动隐藏加密区。
   [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 5.jpg (9.86 KB)
2008-7-6 23:14
  小编提醒:为了增强安全性,我们还可以设置一下加密的程度。单击“维护”按钮,在“加密区隐藏”栏中有两个选项,其一是“加密区普通隐藏”,另一个是“加密区深度隐藏”,我们只需按自己的实际需要进行选择并单击“使设置生效”按钮即可
移动办公的工具盘:
打造个人移动平台,办公没烦恼
  对于经常移动办公的朋友来说,最头痛的是,换了工作环境,电脑没有安装自己所需要的软件。针对这种情况,精明的商家推出一款称为U3盘的闪存,可以将个人熟悉的办公环境随身携带。不过,U3盘价格不菲,并不适合广大普通用户购买使用。不过,也无需气馁,我们可以轻松把大闪存变成一个U3闪盘! 下面让它成为一台随身的“小电脑”吧!
  ■U3盘和普通闪存在外观上并没有两样,普通闪存只能用来储存数据,而U3盘改变了这种旧有的格局,将旧有的USB设备改变为USB Smart Drive,其中内置有相当数据的常用软件,包括网上浏览、电邮、交友、娱乐、影音、相片管理、设计、安全等等应用工具。就好比是一台精致的浓缩的小电脑,我们可以随时随地将自己熟悉的办公环境带在身边。
将普通闪存变身U3盘这样操作
  要将闪存打造成身价不菲的U3盘,则需要U3操作系统的支持,现在较为流行的能够将普通闪存升级为U3盘的操作系统主要有ceedo、MojoPac、Taango、PortableApps Suite四种:其中只有PortableApps Suite是一款免费开源的U3盘模拟系统,是因为它不仅集成了浏览器、聊天工具,还包括了OpenOffice办公软件,但体积比较大(大概需要260MB的空间),安装时间软长,通常在15分钟以上。
  下面我们以PortableApps Suite为例,利用PortableApps Suite Standard 1.0 (下载地址:http://www.onlinedown.net/soft/54362.htm),可以在闪存上安装上一个类似于Windows XP的迷你操作系统,并安装上自己需要的常用的软件,打造成一个移动的办公平台。
1.选择软件版本
  PortableApps有3个版本(标准版、精减版和基础版),分别应用于不同的环境。
  PortableApps Suite Standard 1.0:标准版。安装包大小90MB,包括了杀毒软件、浏览器、聊天软件,还可以登录 Gmail、MSN、QQ,以及办公套装、游戏、日历时间管理、邮件客户端等应用软件,安装后要占用260MB的闪存空间。
  PortableApps Suite lite 1.0精减版。安装包大小31MB,和Standard版唯一的区别是办公套装有所不同,其它的软件和Standard是一样的,安装后要占用104MB的闪存空间。
  ProtableApps Suite Base 1.0基础版。安装包大小700KB,只包括主程序,安装后占用1MB的闪存空间。Standard版和lite版安装好后就直接集成好了程序,而Base版需要用户自身添加,适合容量较小的早期闪存。
2.制作U3盘
  对于大容量闪存,260MB的磁盘空间不过是九牛一毛,因此这里我们选择了标准版(下载地址:http://www.onlinedown.net/soft/54362.htm),这样制作完成的U3盘功能最强大。
  下载完毕,直接运行压缩包中的可执行文件,出现安装对话框(图3)。单击浏览按钮指向闪存盘符或直接输入闪存的盘符,单击“Install”按钮,如图所示。安装完毕,U3盘也就制作完成了,非常的简单。
   [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 6.jpg (4.59 KB)
2008-7-6 23:14
  制作完成后,现在就来试用一下。当我们将闪存插入电脑,U3盘上的操作系统会自动运行,也可以双击执行闪存根目录下的“StartPortableApps.exe”来运行U3操作系统。
  打开U3操作系统后,我们会发现其主界面与Windows XP“开始”菜单十分相似,左侧是应用程序列表,系统中自带的应用程序全部位于其中,我们可以单击使用(图4)。
   [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 7.jpg (8.11 KB)
2008-7-6 23:14
  右侧是功能列表,上方的Documents对应着闪存根目录下的“Documents”文件夹;其下的“Music”、“Pictures”、“Video”分别对应着“Documents”文件夹下的各个同名子文件夹;单击“Explorer”可以打开资源管理器;“Backup”是用来备份闪存里的数据的,点击后出现“Backup files”和“Restore from backup”两个选项。
  单击“Backup files”会弹出备份向导,通过该向导我们可以将整个闪存或者是闪存中的应用程序数据、文档备份起来,默认的备份目录为“C:Documents and SettingsAdministratorMy DocumentsPortableAppsBackup”,我们可以通过向导窗口更改为非系统所在的分区。另外还可以选择压缩方式,以节约空间。而“Restore from backup”则是备份的逆操作,也就是还原了(图5)。
   [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 8.jpg (7.16 KB)
2008-7-6 23:14
3.在U3盘中添加我们熟悉的软件
  现在我们已经将普通闪存打造成了U3盘,但是默认情况下,这种U3盘仅自带了数10款工具软件,不但数量较少,而且还可能不符合我们的应用习惯。因此,我们还必须动手进行一下个性化的设置,进一步增强U3盘的功能,为U3盘添加更多的应用软件。
  首先到“http://portableapps.com/apps”选择下载自己所需要的应用程序,这些应用程序都是*.paf.exe这样格式的。下载完毕,运行闪存上的“StartPortableApps.exe”,进入操作系统,单击主界面的“Options”选项,从下拉菜单中选择“Install a New App”,在出现的安装向导窗口中单击“Install”按钮,在出现的打开对话框中指下前面下载的*.paf.exe格式文件,单击“Next”,在接下来的窗口中将安装路径指向闪存的“PortableApps”目录,单击“Install”按钮即可,如图6所示。
   [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 9.jpg (4.68 KB)
2008-7-6 23:14
  对于一些绿色免安装的工具软件,我们可以解压后直接复制到闪存的“PortableApps”目录。工具软件安装完毕,我们只需首先弹出闪存,然后再重新插拨一下,就可以在U3操作系统中使用了,如图7所示。
   [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 10.jpg (5.88 KB)
2008-7-6 23:14
  小编提醒:经过试验,一些工具软件安装后,我们也可以直接将其安装目录复制到闪存的“PortableApps”目录,如kmplayer、快车、迅雷等。如果想卸载某个应用程序,可以单击“Remove an App”通过向导进行卸载,也可以在闪存的“PortableApps”目录中将某个应用程序文件夹直接删除。
救急用的工具盘:
超级系统盘,危急时刻不用慌
  相信每一个电脑用户对最早的DOS启动盘都不会陌生,当电脑死机、崩溃之时,利用一张小小的软盘启动电脑进行维护和排故,往往可以令电脑起死回生。现在软驱已经完成了历史使命,该是我接过软盘的接力棒了,成为维护电脑系统的得力工具。
  ■对于出现电脑出现紧急情况,我们可以通过几种方案进行解决,第一就是通过系统启动盘来解决小问题,如果启动盘解决不了,那么我们再通过一个迷你的WIN PE盘来应急工作。如果要重写装系统,那么我们可以在闪存上备份几个我们常用的工具软件,这样即使重装,我们也可以快速恢复我们原来的体统。
将闪存变成系统启动盘这样操作
  要将闪存变成在DOS下进行系统的维护启动盘,只须要借助于FlashBoot(下载地址:http://www.onlinedown.net/soft/57713.htm)我们就可以令闪存具有启动系统的功能,从而处变不惊,方便地地进行系统的维护。
  1.安装完软件后运行FlashBoot,打开向导页面,首先出现的是软件相关信息,无需理会直接单击“下一步”。在接下来的“请选择磁盘的创建类型”页面中,我们可以看到程序的选项十分丰富,既可以转换光盘镜像文件到闪存上,又可以从软盘上提取启动文件到闪存上。如果你手头没有启动光盘的镜像,也没有启动软盘,那么还可以直接选择“创建带迷你DOS系统的可启动闪存”,单击“下一步”按钮(图8)。
   [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 11.jpg (5.91 KB)
2008-7-6 23:14
  2.在接下来的页面中要求用户选择从何处获取DOS系统文件,以便将闪存做成启动盘,单击“使用内置的FreeDOS”选项,单击“下一步”。在接下来的页面中,从“驱动器盘符”下拉列表中正确选择闪存的盘符,然后单击“下一步”。如果你的闪存符没有显示出来,可以单击“刷新列表”按钮刷新一下,一般就可以显示出来了。
  3.现在需要选择闪存的格式化类型,有USB-HDD和USB-ZIP两种模式,一般选择“Super Floppy(USB-ZIP启动模式)”(图9)。在接下来的页面中单击“完成”按钮,程序开始格式化闪存,格式化后会要求我们重新插拨一次闪存,重新插拨后开始向闪存写入启动文件,待出现成功完成的提示信息后我们的启动闪存也就做好了。
   [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 12.jpg (4.84 KB)
2008-7-6 23:14
  小编提醒:网络上有许多的闪存启动盘制作工具,比较流行的还有usbboot,但经过试用,usbboot对1GB以上的闪存支持不好,制作完成后,往往无法启动系统,因此在这里向读者朋友推荐的闪存启动盘制作工具是FlashBoot。FlashBoot的特点是可以兼容所有品牌的闪存和BIOS,可以确保制作的闪存启动盘100%成功。
将闪存变成Windows PE盘这样操作
  很多朋友都对深山红叶系统维护光盘记忆犹新,该光盘就是一个迷你的Windows XP操作系统,可以在图形界面下完成绝大多数的系统维护操作,十分的方便。现在,我们还可以将手头的闪存制作成深山红叶盘,这就是WIN PE,下面就让我们来分享一下将闪存做成WIN PE盘的快乐。
  1.首先下载老毛桃BootCD_XP_070418_烟花三月纪念版(下载地址http://bbs.deepin.org/job.php?ac ... 24363&aid=20173)。下载完毕,解其解压,解压后用酒精等虚拟光驱软件将解压后得到的ISO文件载入进来,弹出安装界面。如果安装界面没有弹出,那么,进入到“WINPE安装”目录,运行其中的“安装.EXE”即可。在出现的安装界面中选择“[4] Grub安装/启动(闪存安装,支持MD5密码)”,键入“4”后按下回车键,如图10所示。
   [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 13.jpg (5.37 KB)
2008-7-6 23:14
  2.接下来,正确输入自己的闪存盘符,注意不要输入冒号,输入闪存盘符后按下回车键,程序会提醒用户严格按操作步骤来操作,防止出错,按任意键继续。这时会弹出闪存格式化工具界面,在“设备”列表中正确选择自己的闪存盘符,在“文件系统”下拉列表中选择“FAT32”,单击“开始”按钮,将闪存格式化,格式化完毕关闭该窗口。
  3.在弹出的制作引导盘界面中,在“磁盘”列表中正确选择自己的闪存盘符,其他保持默认设置即可,单击“安装”按钮,如图11所示。
   [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 14.jpg (10.51 KB)
2008-7-6 23:14
  小提示:这里显示的盘符与资源管理器中显示的不一样,是以hd0、hd1这样的顺序来显示的,如果你分不清那个是自己的闪存,可以根据容量来判断。
  安装成功后会自动回到DOS状态,这时按任意键继续操作。接下来会要求用户设置上一个密码,按要求设置即可。设置完毕,按任意键继续,这时开始复制文件,静等文件复制完成,我们的WINPE 闪存也就制作完成了。最后,按任意键退出程序即可。
  现在让我们来欣赏一下前面的劳动成果。将闪存插入电脑,然后重新启动,在重启时点击Delete键,进入到BIOS中,将启动顺序更改为USB-ZIP优先,按F10存盘。再次重启计算机,从闪存引导,这时就可以引导到WINPE下了,如图12所示。
   [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 15.jpg (9.17 KB)
2008-7-6 23:14
  单击“开始”菜单,我们可以发现“程序组”中集成有丰富的Windows维护工具,磁盘工具、杀毒工具、管理工具、克隆工具等等应有尽有,而且全部是图形界面,用来维护系统非常的方便,如图13所示。
   [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 16.jpg (9.89 KB)
2008-7-6 23:14
安全用的工具盘:
充当电脑的加密锁,开机大不同
  电脑是我们最心爱的宝贝,不允许别人占有。如果我们有一把像开汽车一样的钥匙,只有自己才有唯一的一把钥匙,那种感觉非常的好。现在市面上有一种闪存加密狗,通过闪存就可以直接锁定电脑,深受用户的喜爱。但价格相对偏高,其实要我变成一个闪存加密狗,也很简单,只需要借助一款小软件“Proteg Logon”就可轻松实现。
  ■闪存加密锁就相当于电脑的钥匙,是唯一的,当你不用电脑时,只需将闪存一拨,电脑立即锁定。当需要解锁时,按下“Ctrl+alt+delete”,弹出登录对话框,输入密码后即可解锁。这样,没有闪存锁,任何人都无法再动用系统。
GMT+8, 2025-6-26 16:47 , Processed in 0.297806 second(s), 16 queries .
