查看: 2483|回复: 0
如何用U盘启动DOS、运行ghost
发表于 2009-6-2 19:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用U盘启动DOS、运行ghost(转载1)
首先,你的PC需要可以支持USB设备启动,,然后需要准备一个U盘,大小没有什么限制,只要能放下Ghost文件就行。
然后我们就要请一个小软件来帮忙了,是什么呢?
我们这里使用的是一个名为USBoot的小程序,它的主要作用就是制作一个USB启动盘,用它启动之后就能让系统进入纯DOS。
把U盘插好,启动程序,选择启动盘的制作模式,有HDD(USB 硬盘)、FDD(USB 软盘)、和ZIP模式,我们选择HDD或者FDD模式既可,需要提醒的是,1GB左右的U盘只能格式化成HDD模式,制作引导盘的时候会格式化U盘,注意数据备份。
刚刚制作好的U盘里面看上去是空白的,其实里面放置了COMMAND、MSDOS、IO等引导程序,当然还有DOS 7.0,其实就是和用软盘制作的98启动盘相似。
然后把Ghost主程序复制到U盘上去,从Ghost8.0之后就支持 NTFS文件系统备份了,下个较新的版本,以便在DOS下运行进行NTFS文件系统备份还原工作。
下面我们就要演示如何使用U盘 进行系统Ghost备份还原了,把U盘插到U口上。
在BIOS里设置成USB设备引导。
有些PC上显示的是Removeable Device(可移动),这些都大同 小异,只要设置正确就OK。
重新启动,U盘发挥作用,进入了久违的MS-DOS,下面要做的就不用我多说了吧,DOS命令大家都比我熟悉,运行U盘上的Ghost程序。
XP系统怎么进DOS(转载2)
需要主板支持USB启动,BIOS中的USB启动选项末打开并进行正确设置
要用USB硬盘启动计算机,必须要主板本身支持USB设置启动,必须在CMOS设置中,将系统启动顺序设置为USB-HDD。
准备篇
第一步,使用USBoot制作U盘启动盘
工具:USBoot,最新版本1.67,免费软件,解压后即可使用,程序只有一个主文件USBoot.exe,双击打开,界面如图1。
插上U盘后,在磁盘列表中可以看到,笔者的U盘为H:。单击选择U盘,再单击“点击此处选择工作模式”选择“ZIP模式”,如图2。单击“开始”进行U盘制作,出现“此操作将重新格式化U盘,所有数据都将被销毁!是否继续?”的警告,单击“是”继续。在出现如图3“请拨下U盘”的提示后,安全删除U盘,拨下后程序提示“请再次插上U盘”,再将U盘重新插上。此时程序开始向U盘写入引导文件,几秒钟后,“引导型U盘制作成功!”H:目录有三个文件:COMMAND.COM(隐藏系统文件)、IO.SYS、MSDOS.SYS,前两个是MS-DOS 7.1的基本启动文件,此时U盘已经能够引导系统进入纯DOS。
(注意:程序列表中,盘符前有USB标志才是U盘,不过,有的U盘在Windows下被识别为硬盘而非可移动设备,随机应变。一般U盘可支持USB-FDD和USB-ZIP两种工作模式,但识别为硬盘的U盘只能使用USB-HDD。)
第二步:NTFSDOS Pro让DOS下NTFS分区读写畅通无阻
工具:NTFSDOS Pro,最新版本5.0。解压到任意文件夹,双击其中的BootDisk.exe运行NTFSDOS专业版启动盘制作向导,如图4。单击“Next/Browse”打开解压的licence.txt,再单击“Next”继续,到“System File Location”要求指定系统目录,如图5,笔者只安装一个操作系统,目录在C:Windows。单击“Next”,“Target Location”指定NTFSDOS安装路径,直接安装到H:NTFSDOS,单击“Next”完成制作。目录下,NTFSPRO.EXE是NTFSDOS的主程序,NTFSCHK.EXE是磁盘检查程序,可以修复意外情况下受损的NTFS分区。
第三步:PartitionMagic让磁盘分区、转换不再烦
工具:PartitionMagic For DOS,版本8.05(E文不好担心误操作可使用“自由分区工具Pqmagic 6.0c中文版”。),软件就可以在DOS下进行磁盘分区,而且可以不丢失任何数据进行 NTFS和FAT32转换。解压后把放到H:PQ目录下。
(注意:目录下的MOUSE.COM和MOUSE.INI,是DOS下的鼠标驱动,可以直接放在U盘根目录,启动时直接加载以便其它程序调用。)
第四步:GHOST系统备份/恢复,让你免受重装之苦
工具:Symantec Ghost,推荐8.2版本,软件支持在NTFS分区读取和写入磁盘备份,支持鼠标操作。解压后双击HB-Ghost82-fxj.exe安装GHOST,如图6,单击“下一步/开始”安装。完成后在安装目录下找到GHOST.EXE,大小1.33MB,如图7,这是DOS下GHOST的主程序,将其复制到U盘根目录。
附加:在纯DOS下抓图
工具:Pixelpop,为制作实战教程的方便,需要在DOS下抓取图片,此软件可以直接在DOS抓图,并保存为gif格式。解压后放到H:Pic目录,其中的批处理文件PP.BAT要做相应修改,如图8,这是由于U盘引导进入DOS后盘符将变更为A:(若安装有软驱则是B:),和软盘启动一样。
制作完成。U盘的目录应该是这样:
2005-05-12 11:52 125,960 IO.SYS
2005-05-12 11:52 30 MSDOS.SYS
2005-05-12 11:52 94,292 COMMAND.COM
2004-08-26 16:12 1,397,900 Ghost.exe
2005-05-12 13:11
Pic
2005-05-12 13:24
PQ
2002-06-19 17:40 24 MOUSE.INI
2002-06-19 11:15 37,681 MOUSE.COM
2005-05-12 12:16
NTFSDOS
实战篇
将U盘插上,开机启动。在系统自检时,屏幕出现提示“Press DEL To Enter Setup”(AWARD BIOS)或“Press to Setup”(AMI BIOS)时按下相应键,进入到CMOS设置。按方向键到“Advanced BIOS Features”或“Advanced”项,回车进入,设置“First Boot Device”为“USB-ZIP”,这里根据U盘的工作模式选择。按F10保存并退出设置程序。系统再次启动将由U盘引导。
(注意:某些主板自检时可以按F11或F8选择启动菜单“Boot Menu”,从中直接选择U盘引导,而不必再进入CMOS设置。)
U盘将引导系统进入DOS,键入“dir”回车,显示的目录和前文一样。
1、键入“PicPP.BAT”回车,安装Pixelpop,按“Shift+PrintScreen”就可以抓图了,图片保存在A:Pic下,从SCREEN00.GIF开始自动命名。要从内存卸载Pixelpop,键入““PicPP.BAT /R”回车。
2、键入“cd NTFSDOS”回车,如图9。键入“NTFSPRO.EXE”,开始安装NTFSDOS程序,系统将从C:开始分配盘符给NTFS分区,如图10,笔者的硬盘共有五个NTFS分区,分别为 C:,D:,E:,F:,G:。此时各个分区读写均畅通无阻,不过软件对中文的支持不完善,中文目录名显示为乱码。要退出程序按“Ctrl+Alt+Del”,程序将重启电脑。
(注意:程序运行一次即驻留内存,不必再运行,否则程序将再次分配盘符产生错乱,笔者尝试过,结果从H:开始分配盘符。)
3、返回A:根目录,键入MOUSE.COM安装鼠标驱动。键入“PQPQMAGIC.EXE”,运行PartitionMagic,程序界面如图11。选择某个分区右击,“Resize/Move”移动分区,“Creat”创建分区,“Delete”删除分区,“Format”格式化,“Copy”复制分区,“Merge”合并分区等等。要转换分区,执行“Convert”,可以在FAT、FAT32、NTFS之间转换,如图12。不过,程序对中文支持不佳,可以在转换前在Windows下将磁盘卷标、中文目录名、文件名均暂时改为英文名,转换完成后再改回,此方法同样适用解决NTFSDOS中文乱码问题。(笔者认为重装系统前格式化比较彻底,毕竟不是每张安装盘安装时都可以直接格式化)
4、返回A:,键入“GHOST.EXE”回车,运行Symantec Ghost。安装鼠标驱动后,就可以用鼠标操作。单击“OK”,程序界面如图13,一般备份系统分区即可,这里以单硬盘备份C:为例,单击“Local/Partition/To Image”,选择磁盘“Device 1”单击“OK”,选择第一个分区“Part 1”,单击“OK”继续,在下拉菜单中选择备份镜像保存的位置,要保证有足够空间,这里是D:,命名为Bak.GHO,单击“Save”,如图14。接着,程序询问“Compress image files?”,“No”表示不压缩,“Fast”表示压缩比例小而执行备份速度较快,“High”就是压缩比例高但执行备份速度相当慢,建议选择“Fast”。最后单击“Yes”,GHOST开始磁盘备份,速度相当快,几分钟就可以完成。建议在系统运行良好时进行磁盘备份,在系统不稳定时进行磁盘恢复。要恢复分区,单击“Local/Partition/From Image”,选择先前备份的镜像,单击“Open”,选择分区“Part 1”,单击“OK”,GHOST即开始恢复分区。(补充:那个Local/Disk/To disk就是硬盘对拷)
5、补充:U盘引导的DOS下同样可以刷新BIOS,没有任何问题。笔者的电脑没有安装软驱,曾两次用U盘刷新主板BIOS,未出差错。
后话
制作这张启动盘的过程中,曾经尝试把DOS杀毒功能引入U盘,出现DOS内存不足的问题,没有成功。这要从DOS的内存工作机制谈起。
DOS操作系统最早设计时,PC机的硬件系统只支持1M字节的寻址空间,所以DOS只能管理最多1M字节的连续内存空间。在这1M内存中,又只有640K被留给应用程序使用,它们被称为常规内存或基本内存,其它384K被称为高端内存,是留给视频显示和BIOS等使用的。不管系统物理内存有多大,DOS下的应用程序都只能直接使用640K的常规内存。
DOS下还存在两种不能被直接使用的内存:扩充内存和扩展内存。扩充内存是一种早期的增加内存的标准,在扩展内存出现后被淘汰。扩展内存只能用在286或更高档次的电脑上,目前几乎所有使用DOS的电脑上超过1M的内存都是扩展内存。DOS5.0以后,可以通过Himem.sys这个程序来管理扩展内存。不管扩充内存或扩展内存有多大,DOS应用程序只能在常规内存下运行。但是,有的程序可以通过DOS扩展器(比如DOS4GW.exe等)使CPU进入保护模式,从而直接访问扩展内存;但是要注意,进入保护模式以后,计算机就脱离了DOS状态。
而NTFSDOS恰恰是一个运行在DOS下的32位保护模式的程序,它实际上已经脱离DOS状态,占用不少内存,还要在DOS下查杀病毒就会出现内存不足,杀毒程序无法运行。这大概是NTFS文件系统安全性较高换来的代价。另外,运行NTFSDOS后,再运行其它程序,如PartitionMagic,也可能出现内存不足无法加载,这时只要重新引导进入DOS,直接运行该程序即可。
最后补充一点,网上支持DOS杀毒的程序,比如金山毒霸DOS版、KV2005 DOS版等,都是直接解压后使用的,其压缩包内一般都有SMARTDRV.EXE,可以加速扫描病毒的速度(需要Himem.sys支持)。这个SMARTDRV,我们可以把它提取出来,在DOS下直接运行Setup.exe(XP是winnt.exe)安装操作系统之前加载它,同样可以加快磁盘读写的速度,大大缩短安装过程。
本文涉及软件:
USBoot 1.67 下载地址 http://www.crsky.com/soft/4032.html
NTFSDOS Pro 5.0 下载地址:http://www.skycn.com/soft/3538.html
PartitionMagic For DOS 8.05 下载地址:http://download.pchome.net/system/harddisk/13553.html
自由分区工具Pqmagic 6.0c中文版下载地址:http://yncnc.onlinedown.net/soft/19426.htm
Symantec Ghost 8.2 下载地址:http://www.skycn.com/soft/21487.html
Pixelpop下载地址:http://download.pchome.net/multimedia/capture/19769.html
无光软机型系统恢复的快捷方法:普通U盘+GHOST( 转载3)
长话短说,GHOST软件的使用部分这里就不赘述了。想必知道使用这个方法的用户都对GHOST软件已经有了一定了解。一般无光软机型的用户很多都已经自己在系统正常工作的状态下,利用WINDOWS版本的GHOST2003等制作了自己系统盘的恢复镜像,那么如果系统崩溃,无法启动,那么就无法在利用WINDOWS版本的GHOST软件在WINDOWS下操作恢复自己机器的系统,此时需要采用其他工具,最常见的就是U盘——需至少支持USB HDD模式,将机器启动到DOS环境或者WINDOWS PE环境,然后利用DOS版GHOST软件恢复系统。那么如何制作能够启动机器的U盘就是下面我们要讨论的问题。
1.启动型U盘——需至少支持USB FDD模式——的制作:我们采用HP公司出品的启动U盘制作工具,该工具界面如下:
DEVICE栏就是你的U盘盘符,FILE SYSTEM栏选择FAT或者FAT32格式,不可采用NTFS格式,要不DOS就无法使用了,然后请在下方CREATE A DOS START UP DISK这一项打勾,然后指定DOS系统文件所在目录,然后点击最下方的START即可。
2.启动U盘制作好之后将GHOST文件拷贝至U盘。
3.用做好的启动U盘启动机器,一般在启动设备列表中选择USB HDD启动。启动后出现DOS盘符,U盘为C盘。
4.启动拷贝到U盘上的DOS版本GHOST程序。这时候GHOST的程序与一般DOS环境下GHOST的使用没有什么明显不同,只是现在由于U盘已经作为第一块硬盘,因此你在GHOST的驱动器菜单里会看到1:1 FAT FILE SYSTEM C:/的显示,而你原来的硬盘,则会以2:1 **** —— 第一个分区;2:2 *** —— 第二个分区;以此类推。这时候恢复的时候选择恢复文件所在的分区,比如你原来的D盘就是2:2 ***,这个代表是第二个硬盘的第二个分区,然后选择要恢复的磁盘,这时候U盘一般是第一个磁盘,这样在磁盘选择的时候选择第二个磁盘,也就是你原来的硬盘,然后这时候进入第二个磁盘的分区列表,这时候将要恢复的分区选定为该磁盘的第一个分区,也就是你原来硬盘的C盘即可。
HP U盘启动盘制作工具 HPUSBFW_1152893165.rar
DOS版GHOST程序,GHOST 8.3,识别NTFS分区 ghost_1152893342.rar
DOS系统文件    DOS_1152894599.rar
GMT+8, 2025-7-17 05:31 , Processed in 0.257969 second(s), 17 queries .
