查看: 1808|回复: 0
1G以上启动型U盘终极完美教程
发表于 2009-6-2 22:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
2007-08-20 16:43:14   浏览(11164)
1G以上启动型U盘终极完美教程(带"老九PE老毛桃修改版"和"超级急救盘"双启动菜单)看到很多人都在询问关于U盘(或者1GU盘)做成引导盘的方法,而大家也一定像我一样有不少失败的经验。
今天我把我的制作方法和做出来的成果分享出来,以供大家参考:
首先说明:
      1.我的U盘其实并不是真的U盘而是一块1G 的KINGMAX的SD卡+读卡器;
2.之后又用朋友的一张1G的kinston的TF卡试过,可行;
3.另外又找到了一块国产杂牌的512MU盘试验也可以。
所以我觉得我这个方法还是很可行的,但也不能保证100%的成功。
我最开始是用usboot来给我的SD卡做的引导,但不管我怎么折腾,始终都只有一句verifying dmi tool data并死机。之后,我看了一篇《“U盘制作启动盘” 100% 成功必读》的帖子,当时对FlashBoot简直充满了希望,可惜试过之后发现按照作者的方法仍然无济于事,我只有将FlashBoot所用的选项一个一个试一遍,最后发现只有(图1)中①项 图1
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 可以,但是启动之后需要一个加载镜像的过程,如果镜像太大则需要超长的等待时间,或者干脆死机,而且只能加载一个镜像,而“DOS之家”出品的“超级急救盘”多到达8个镜像的地步,怎么办?我想不出。
最后发现了“启动型U盘格式化工具.exe”这个程序,我觉得应该就是网上流传的HP 的U盘格式化工具HPUSBFW.exe的另一个版本,如图2: 图2
好了,闲话就说这么多,下面切入正题:
一、   启动型U盘(包含1G以上)制作流程:
1.   运行“启动型U盘格式化工具.exe”这个程序(附件里有),出现如(图3)画面: 图3
2.   格式化你的U盘,选择(图3)中①FAT32格式(因为我选NTFS格式化之后无法引导,而且不管用什么工具都无法成功地给U盘写上NT的引导),再选择图中②处“创建DOS启动盘,然后选择DOS系统文件的目录(图中③处),选择附件里我已做好的“启动盘”文件夹就好了。
3.   完成设置之后选择“开始”等到出现提示完成就可以了。
4.   然后,进入你的U盘,发现只有如(图4)中4个文件:   图4
先不要急,我们继续下面的步骤。
5.   将附件“USB启动盘”中的所有文件复制到你的U盘根目录即可。
好了,现在终于大功告成了您的带有“超级急救盘(v2007.01.01)”和“老九PE老毛桃修改最终版”的无敌双系统多功能完美启动型U盘制作完成了,下面请重启您的电脑试一试,在COMS中选择“USB-ZIP”或者“USB-HDD”两种方式都可以。
二、   我再对这个启动盘做以下说明:
1.   该引导盘包含有“超级急救盘(v2007.01.01)”和“老九PE老毛桃修改最终版”的全部内容,另外我还在“超级急救盘”中加入了另外一个我个人感觉很有用的DOS系统维护的镜像,即“超级急救盘”菜单里的“11. Windows 万能工具箱”一项。
2.   DOS菜单和三个GRUB菜单都是本人自制的属于原创的东东了(呵呵... ...陶醉中),使得该压缩包中所包含的"超级急救盘(v2007.01.01)"和"老九PE老毛桃修改最终版"可以完美相容,并附带了“从硬盘启动系统”和“重启”、“关机”以及“超级急救盘”和“老九PE”两个菜单之间的跳转等非常实用和方便的功能。
3.   经过多次验证我确定“超级急救盘(v2007.01.01)”中至少两项功能无法使用:“DM 9.57 快速分区”和“江民KVDOS2006杀毒王”,暂时没有找到原因,希望论坛高手给于帮助。
4.   因文件太多,系统太复杂,步骤太多等一系列的原因导致该启动盘的稳定性还有一定的欠缺,会出现死机等状况,这些问题尤其在“超级急救盘(v2007.01.01)”中比较多。
5.   需要特别说明一点:在启动“老九PE”时,系统加载需要一定的时间,这时电脑会处于类似死机的状态,但并不是死机(当然,我也遇到一次确实是死机了所以不能完全排除),这个过程的长短完全取决于你U盘和电脑的速度(按照我的测试最多不会超过3分钟,毕竟是U盘嘛),请您耐心等待。
三、   本程序完全可以自行更改程序内容和无限制的复制不需要征得原作者VxV的任何口头或书面的许可。
四、   该产品环保绿色,无污染无公害,决不包含任何病毒或流氓程序或者广告软件,等请您放心使用。
五、   对于我所用到的“超级急救盘(v2007.01.01)”的作者以及“DOS之家论坛”、 “老九PE老毛桃修改最终版”作者以及“无忧启动论坛”、 “启动型U盘格式化工具.exe(或称HPUSBFW.exe)的提供者”以及“深度技术论坛”、“GRUB4DOS”以及汉化者和教会我使用的那些文字的作者表示感谢,也请他们原谅我擅自修改了他们的程序内容。
六、   并感谢其他在我和我一起研究USB启动盘的朋友们写的那些给我启发的文章。
增加USB启动盘文件见5楼
昨天忘了说了,我给超级急救盘加了密码,密码是:120257
                                      VxV 于 西安
                                    2007年3月18日凌晨
补冲网盘提取地址:
USB启动盘提取地址为:
(1.) http://www.21disk.com/?uu=10001337156680800896725511897
(2.) http://cnc1.800disk.com/pick.aspx?code=1264108942
(3.) 登陆http://www.mofile.com/cn/index_storage.jsp网盘输入注册码提取:
part1分卷:0380357396031073
part2分卷:9359324760130224
(注:方式(3.)中因空间限制去掉了“老九PE老毛桃修改最终版”中的"WINPE.IS_"和"外置程序"文件夹,请大家自己找“老九PE老毛桃修改最终版”把里面的"WINPE.IS_"和"外置程序"复制到你的U盘根目录即可)
启动型U盘格式化工具提取地址:
(1.) http://www.21disk.com/?uu=10001337156615425750342668786
(2.) http://cnc1.800disk.com/pick.aspx?code=1463781780
(3.) 登陆http://www.mofile.com/cn/index_storage.jsp网盘输入注册码提取:9549513084133306
[ 此贴被djswx1在2007-03-19 12:34重新编辑 ]
描述:附件1:启动型U盘格式化工具
附件: [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 启动型U盘格式化工具.rar (368 K) 下载次数:954
GMT+8, 2025-7-6 19:26 , Processed in 0.250692 second(s), 16 queries .
