查看: 2498|回复: 0
教你如何用U盘、移动硬盘安装操作系统
发表于 2009-6-2 22:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
将U盘、移动硬盘打造成超级[url=javascript:;]系统[/url]盘,对无任何系统或分区损坏的计算机全新安装操作系统
一.PE在U盘、移动硬盘中的安装
详细方法见附件:老九WinPE帮助说明及快速安装工具.rar,
略过复杂,在这里不再重述了。[url=javascript:;]网络[/url]硬盘中提供的是制造好的一个用zip方式启动U盘的镜象。(U盘启动方式包括USB-HDD,USB-ZIP,USB-FDD等,以ZIP方式启动的兼容性较高)
用ghost32将上述镜象写入U盘或移动硬盘中。注:写入采用disk
from image模式。
二.启动U盘版PE
重启计算机,在计算机Bios中设置USB为第一引导(分别选择Zip,HDD,FDD等方式。首选Zip方式),插入U盘。待Loading Ramdisk
image结束后,启动到PE界面。
注1:近两年的计算机主板一般支持USB方式启动,但启动速度不一。较新的主板加载上述提供的38M
PE时间为1-2min;个别较老主板加载38M
PE时间为10min,还有些主板根本不支持USB启动。这也是用U盘安装系统的缺陷吧。
注2:检测计算机主板是否支持从USB方式启动。可用USBBOOT软件将U盘格式化成DOS引导盘。方法见下。在计算机Bios中设置USB为第一引导(分别选择Zip,HDD,FDD等方式),插入U盘测试能否成功引导计算机进入DOS。DOS引导不成功,基本上用U盘版PE无法引导。
三.
用U盘、移动硬盘安装操作系统
1.PE系统从U盘向硬盘的传递
在U盘、移动硬盘启动的PE中,加载虚拟光驱后运行安装光盘的setup会出现无法找到有效系统分区的报错,原因是PE不是从计算机的硬盘引导,因此可以采用首先将PE安装到硬盘的方法。
a 格式化C盘;
b
找到虚拟的PE光盘(通常为X:)中TOOLSFIXNTBOOT的FIXNTBOOT.EXE并运行,将XP2003的引导信息写入C盘;
c
将pe安装到硬盘中(pe镜象在U盘中)
2.进阶部分
上述方法制作的U盘启动盘文件较多,U盘还常用来copy保存数据文件,很容易将启动盘破坏,可以采用方法将pe系统隐藏。方法如下:
a
用u盘启动pe系统,找到pe中集成的WinPm(Paragon Partition
Manager),调整U盘中主分区的大小(38M的PE推荐40M-50M主分区),将剩下的自由空间划分为扩展分区;并将主分区隐藏。这样设置后,u盘在计算机上只显示用来储存数据文件的扩展分区,有效保护了主分区。
b
隐藏PE所在的主分区也带来了一个问题:pe镜象也被隐藏。给pe在硬盘上安装带来了麻烦。如果U盘很大或用的是移动硬盘的话,可以采用将PE镜象在用于保存数据的扩展分区中保存一份的方法。另外,还有一种节省空间的方法--用虚拟光驱[url=javascript:;]软件[/url]重新生成PE镜象。方法如下:
找到虚拟的PE光盘(通常为X:)中TOOLSMINIVCD,打开MINIVDD.EXE,选择:压制;光驱选择虚拟的Pe光驱,重新生成PE的ISO镜象文件保存在硬盘上,以便下步安装。
2.
安装操作系统
将pe传递到硬盘中后,关机,移去U盘,重启计算机,PE就在硬盘中运行了!下一步的安装,方法回到第一节。(前提:U盘或硬盘分区中保存有系统光盘镜象)
四.
其他技巧
安装系统,建议采用大容量U盘或移动硬盘,将系统镜象保存在U盘或移动硬盘中,另外U盘或移动硬盘中常备各种office、最新版网络工具、多媒体软件、系统工具等,便于安装系统。
这样,pe从硬盘启动后,再插入U盘或移动硬盘,可以很方便的读取U盘中的各种工具安装系统
优点:U盘或移动硬盘中的工具软件,可以随时更新;移动硬盘更具有大容量的优势,是包括DVD盘等集成工具软件的光盘所不能比拟。
缺点:A 主板对USB方式启动的支持程度不一;有些主板启动较慢,有些不支持。
随着移动存储  U盘  移动硬盘的价格逐步下滑    2G  U盘的价格130元
4G  U盘价格在280元以内  个人手边的 U盘  或移动硬盘的容量足够容纳
更大的集成多版本系统  把更多的驱动集中到一起 另外集成安装包
也方便老[url=javascript:;]硬件[/url]的机器和[url=javascript:;]笔记本[/url]的安装使用
移动版的安装代替盘片安装能更加节约成本  和  环保
GMT+8, 2025-7-7 00:21 , Processed in 0.238346 second(s), 16 queries .
