查看: 4663|回复: 0
用U盘安装操作系统需要3个条件
发表于 2009-6-2 23:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用U盘安装操作系统需要3个条件
1 主板支持
2 U盘支持
3 使用U盘的FDD模式或者HDD 模式,然后fdisk,标志为活动,使用fat16格式化,然后传导系统文件。
请查看以下参考方法:
U盘安装操作系统
1、U盘格式化问题
想用U盘启动装系统,强烈建议用USB-ZIP工作模式,相对来说兼容性,及稳定性都相对要好,而且启动后就直接是A盘符
HDD模式和FDD模式建议在ZIP模式不能正常工作时再试用;
ZIP模式是指把U盘模拟成ZIP驱动器模式,启动后U盘的盘符是A:
HDD模式是指把U盘模拟成硬盘模式;特别注意:如果选择了HDD模式,那么这个启动U盘启动后的盘符是C:,在对启动分区进行操作时就容易产生很多问题,比如:装系统时安装程序会把启动文件写到U盘而不是你硬盘的启动分区!导致系统安装失败。所以请尽量先选择ZIP模式。
FDD模式是指把U盘模拟成软驱模式,启动后U盘的盘符是A:,这个模式的U盘在一些支持USB-FDD启动的机器上启动时会找不到U盘,所以请酌情使用。
USBOOT是用的比较多的,但是据说对于1G的U盘,USBOOT不能使用ZIP模式格式化
我最后用的是FlashBoot,使用内置的DOS系统文件
2、主板启动设置
对于有USB启动选择的主板 选择USBZIP启动模式就可以用刚才格式化的U盘进入DOS了
有的主板没有USBZIP USBHDD模式选择 那就选择Removable为第一启动方式
主板启动设置要多尝试 很多U盘不能启动的原因就在于主板BIOS没设置好
一定要多尝试
USBZIP模式基本上现在的主板都支持
能启动到DOS就一定可以制作PE启动盘了
3、制作PE启动盘
网上版本很多
我选择YONSM制作的PE:REBOOT Reload - 可安装在优盘的 Windows 和 DOS 启动盘
这个版本的详细情况可以去作者的Blog查看:http://www.yonsm.net/read.php?283
我选择这个版本的理由是安装使用简单明了 维护安装系统该有的功能全都有了 可以上网
制作过程:
A 用UltraISO提取镜像里的 RWIN.COM、RWIN.SIF、RWIN.IMG 和 RWIN.LDR 这几个文件到U盘
B 改RWIN.LDR的文件名为NTLDR
C 提取镜像中SETUP目录里的NTBOOT.EXE到根目录
D 运行CMD,在根目录下执行NTBOOT.EXE X: (X为你U盘的盘符)
现在你的U盘就可以启动到PE了
对于”深山红叶V28”版本,复制PROGRAMS文件夹、WINPE.IM_、WINPE.SIF、XCMD配置设置文件到U盘根目录就可以了,然后再复制WINS文件夹里面的“SETUPLDR.BIN”到U盘根目录,并且改名字为“NTLDR”特别注意,无后缀!
对于”老毛桃撒手不管”版本而言,不能简单复制光盘文件到U盘根目录,必须运行光盘‘“SETUP“目录下的“PESETUP.EXE“,然后选第四项,使用一个备用的U盘,得到一个“MiniPE“文件夹(如果只有一个U盘,可以先全部复制到电脑硬盘),把文件夹复制到需要做成启动的U盘根目录,再把“MiniPE“文件夹里面的“LDRXPE“复制到U盘根目录,改名字为“NTLDR”特别注意,无后缀!
4 拷贝XP安装盘的镜像文件到U盘
我选择的是Microsoft.Windows.XP.SP2.龙卷风免激活版V2.7,这个版本不错
下载好了ISO以后直接放到你的U盘上
5 安装系统
A 用U盘启动PE
B 如果是新硬盘 可以用PE程序组里自带的工具PM分区
C 在PE的开始菜单程序组内有VDM虚拟光驱 打开VDM 加载你U盘上的XP安装镜像
D 打开虚拟出来的光驱 双击SETUP 按照程序提示选择C盘 系统会自动复制文件到硬盘上
E 程序复制完成后 取下U盘 重启电脑 系统会自动完成XP的安装
以上步骤
最关键就是主板的BIOS设置
很多不能U盘启动的原因都在没设置好
一定要多尝试
肯定能成功的
整个安装过程20分钟
非常快也非常方便
GMT+8, 2025-6-24 18:04 , Processed in 0.446457 second(s), 16 queries .
