查看: 2055|回复: 0
直接GRUB引导U盘启动DOS和PE实战
发表于 2009-6-2 23:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直用NTLDR直接引导PE
因为以为有PE就够了
而且NTLDR直接引导方式通用性也不错
但是最近发现PE也不是万能的
所以起了双启动U盘的念头
试了一整天
终于成功在我的U盘上实现USBZIP模式的直接GRUB引导
DOS/PE/硬盘三重启动
全中文
可以支持背景图像
(附件里只有字体文件,要背景图的自己加吧)
附件里包括除了FLASHBOOT和PE映像之外的所有工具和文件
下面说制作过程
这里只针对USBZIP模式启动
首先 要用FLASHBOOT(网上下载一个)把U盘格式化成ZIP模式的启动盘
用内置的DOS就可以了
这时你的U盘上有三个DOS启动文件
试一下  用这个U盘启动看能否成功
如果不能成功或者进入DOS后提示符不是A: 你的主板和U盘肯定不支持ZIP模式
下面的不用看了
因为HDD模式需要另外的命令来建立你的MBR
我没有HDD的环境
对于没有尝试过的东西  我就不发表意见了
注意
对于只支持ZIP模式启动的主板
不要用USBOOT来作
就算是号称支持256M以上ZIP启动的1.7版也不行
因为1.7版作出来的ZIP模式
在只支持ZIP的BIOS里会认作硬盘
我的主板就是这样的
如果你的U盘能成功启动
把bootlace.com(附件包里有)复制到U盘
用U盘启动到DOS
使用命令:
bootlace.com --floppy --chs 0x00
注意  --floppy --chs 这里是两个- 不是一个-
我第一次就因为看错了 所以没有成功
如果没有提示出错就成功了
不懂英文 就直接重起用U盘启动
提示找不到GRLDR就对了 说明GRUB的MBR已经建立好了
回到XP
把U盘上的文件全删掉
(删掉是因为这些文件已经全部无用了 放着碍眼 不嫌麻烦留着我也没意见 特意解释一下 免得有人说看不懂)
把毛桃0325版的这四个文件复制到根目录里:
NTDETECT.COM  WINNT.XPE  WINPE.LDR  WINPE.IS
再把外置文件夹也复制过来
接下来就可以制作GRLDR了
双击GRUBDOS内置菜单编辑批处理.bat
按提示以文本方式导出menu.lst
这样可以用写字板对导出的menu.lst进行修改
其中
find --set-root /RDOS.IMG这一句是用来定位你的U盘的
我的U盘上放了一个YOUSM的RDOS.IMG
你也可以自己建一个0字节的空文件  名字随便起 用这个名字替换掉RDOS.IMG就可以了.
chainloader /RXPE.LDR
这一句表示加载位于U盘的RXPE.LDR(我试验用的是YOUSM的RXPE)
改为
chainloader /WINPE.LDR
就可以加载你的毛桃PE了
map --mem /RDOS.IMG (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)
map --floppies=1
这一段话表示加载位于U盘根目录上的RDOS.IMG
如果你用的是别的版的DOS 把这句改一下就可以了
map --mem /XXXX (fd0)
XXXX为你的DOS映像名
修改保存后
再用GRUBDOS内置菜单编辑批处理.bat写入GRLDR内置菜单
把写好的GRLDR复制到U盘根目录
把字体文件fonts复制到BOOT目录里
OK重起吧
祝大家成功
补充两点
1  如果出现菜单乱码 或者NTDETECT错误
    应该是属于GRUB4DOS的兼容性问题
    请用原版的GRLDR并使用外置的menu.lst菜单
2  如果想把PE文件放置在非根目录下
    要修改MENU.LST和WINNT.XPE(WINNT.SIF改名而来)文件
    否则会提示找不到文件
    修改方法大家自己在论坛自己找吧
注意 请重新下载 第一个包里少了bootlace.com这个文件
Posted: 2007-04-29 01:31 | [楼 主]
leslis
级别: 管理员
发帖: 6
威望: 7 点
金钱: 60 RMB
贡献值: 0 点
在线时间:0(小时)
GRUB引导工具及文件
附件:  GRUB引导工具及文件.rar (265 K) 下载次数:7
GMT+8, 2025-7-9 17:59 , Processed in 0.225002 second(s), 16 queries .
