查看: 1952|回复: 0
USB
发表于 2009-6-2 22:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
> 24) & 0xff;
	return this.FONTMAP.substring(2*(id-1), 2 * id);
}" color=#800080 size=4>U盘启动装系统的操作方法(U盘PE启动安装GHOST XP)几款 WinPE系统USB启动盘的制作和下载链接
    一、超级启动U盘 v1.2
    特点:
    1. 使用NU2 Modboot方式引导DOS工具
    2. 使用GRUB 1.4.2引导.img镜像文件
    3. GRUB与DOS引导方式可切换
    ===============内容如下====================
    在启动时,进入DOS引导有
    DOS常用工具 xcopy,fdisk,format...
    GHOST82 ghost8.2克隆工具
    PQMAGIC8.02 分区工具
    PQMGCTR 克隆工具
    LOADISO dos下装载iso文件
    VIM linux下vim在dos上的版本
    SEE dos下看图软件
    QE dos下文本编辑
    MSNET dos下驱动网络
    NTFSDOS dos下访问ntfs分区
    TWAY 天汇汉字系统
    UCDOS ucdos汉字系统
    CDROM 驱动光驱
    USB 驱动USB设备
    DISK 磁盘工具, img,hd,spfdisk,sfdisk
    在启动时,进入grub引导有
    CDLinux CD Linux
    IBM DFT IBM Disk test
    Recovery Expert Deluxe Recovery Expert Deluxe
    Disk Director Suite Disk Director Suite
    True Image Enterprise Server True Image Enterprise Server
    Offline NT Password Registry Editor 更改Widnows NT/2000/XP 密码
    注:
    1. 所有菜单全为英文,
    2. 才用了40+M空间,大家可以加入自己的软件。
    3. 请用WinImage直接灌入128M U盘即可使用
    4. 如果要引导其它.img文件,请将文件拷到grub目录下,并修改menu.lst文件
    5. 如果加入其它DOS工具,请先将其压缩成.cab文件,然后放到level0目录下即可
    6. 可引导vmlinuz和initrd类型的ISO文件,使用方法见menu.lst的CDLlinux部分
    切换引导方式:
    1. 更改引导方式为grub,请运行
    c:grubootlace 0x80
    2. 更改引导方式为DOS,请运行
    fdisk /mbr
    其它大小U盘制作方法:
    将我的Image文件解压到一个目录下,然后按下面方法制作一个可引导的USB镜像,再将解压的文件拷回去即可,io.sys msdos.sys command.com三个引导文件就不用拷了
    用WinImage制作USB启动盘
    平常看到大家做USB启动盘时,都要用到刻式化U盘的工具,即使这样做完,也常有不成功的情况,这里我介绍另外一种制作方法,使用WinImage软件。
    1. 用WinImage读取你的U盘,制作一个空的镜像。
    2. 选择WinImage菜单,Image->Boot sector properties,根据你所要使用的系统加入一个引导扇区。
    3. 加入引导文件。如DOS,加入io.sys msdos.sys command.com等文件,注意io.sys msdos.sys的文件属性应为hsr。
    4. 这时当前的Image镜像应当是可引导的,你可以使用VMware试验。
    5. 写回你的U盘。
    6. 找台机器测试。机器要求支持U盘引导,即在BIOS中能识别出U盘,并可将U盘设为引导盘。
    U盘集成“深山红叶”启动盘(光盘版)的方法:
    (大家这回高兴了吧!!!因“深山红叶”启动盘很大,205M,所以128M的U盘是没戏了,可怜我的U盘呀!我的256M U盘不支持启动,所以没办法测试所有功能,只是在128M U盘上把WinPE的窗口启来了,可以进入PE的菜单,里面的软件没有测试,空间不够呀!)
    方法如下:
    注:所有操作均基于 128M U盘启动盘
    在U盘上集成“深山红叶”WinPE启动盘
    “深山红叶”WinPE启动盘做得非常好,直接集成它的启动盘就好了
    1. 拷贝以下光盘内容到U盘根目录
    DOCUMENTS AND SETTINGS
    PEXP
    PROGRAMS
    BOOTFONT.BIN
    2. 将PEXP目录改名为MININT
    3. 拷贝以下文件
    copy minintsetupldr.bin
tldr
    copy minintNTDETECT.COM
GMT+8, 2025-7-6 23:34 , Processed in 0.884211 second(s), 16 queries .
