查看: 2786|回复: 0
看了本文后您会学到:制作WINDOWS PE和DOS双启动U盘
发表于 2009-6-2 23:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  要用到的软件:(制作之前先下载好)
  1.HP的U盘格式化工具 下载地址:
HP格式化工具.rar
   2.老毛桃的WIN PE 070911版 下载地址:老毛桃WIN PE 撒手不管070911版
   3.本站整理的DOS软件 下载地址:本站整理的DOS软件
  首先准备U盘一个(SD或者其他存储卡加上读卡器也可以,大家可以自行尝试),容量至少128M,因为制作好以后,所有文件会占用116M空间。本人制作的时候使用的是宇瞻的AH321三星双芯片的钢铁侠8G版。
  把下载的 HP的U盘格式化工具 和 本站整理的DOS软件 解压后放在同一个文件夹里面。如下图:
  这时候,这个文件夹里面一共有38个文件。 上图鼠标所指的就是HP格式化工具,英文名叫HPUSBFW,版权属于Hewlett-Packard Development Company, L.P.。
  开始制作,插入U盘到电脑,双击 HP格式化工具 , 弹出的程序出口如下:
  文件系统格式选FAT32,点击选择“快速格式化”和“创建一个DOS启动盘”,“自定义DOS系统文件”那里面空着,因为本例中DOS文件和这个格式化工具在同一个文件夹里面,程序会自动调用这些DOS文件,如果DOS文件和格式化工具不在同一个文件夹,HP格式化工具 会要求你填写这些文件的地址。 然后点击 HP格式化工具上 的“开始”,程序会弹出一个警告提示框。如下图:
  [img]http://www.coolpcer.com/pei/0811/img/Snap2.png"  /]
  警告的意思是:U盘上面的所有文件都会消失,你还要执行格式化吗?点击“是”。等几秒钟,程序会提示格式化完成,点击“确定”、“关闭”结束程序。如下图:
  进行到这里一个DOS启动盘已经做成,在计算机BIOS里面选择从 USB-HDD启动的话能够启动到DOS 7。
  接下来,解压 老毛桃的WIN PE 070911版 ,它的文件名是BootCD_070911.rar,解压后得到两个文件,其中一个文件以MD5结尾记录的是文件的MD5码(也叫指纹码,用来验证文件是不是原文件,有没有被修改破坏),另外一个文件是 BootCD_070911.ISO。
  BootCD_070911.ISO这个文件也可以用WINRAR解压(解压缩前先关掉杀毒软件,否则会报病毒的),解压后得到三个文件夹和两个文件。
  点击其中的“SETUP”进入,点PEsetup开始安装。
  启动的安装界面:
  提供了4种安装方式,我们输入 4 ,就是选第四种。
  按“回车”。开始选择U盘盘符,如果你的机器上面插着多个U盘要注意了啊。本例中,U盘的盘符是J。
  输入“J”,回车。
按任意键,弹出一个窗口:
  这是一个经过 老毛桃 修改过的 HP格式化工具,这里不要点击“开始”,直接选“关闭”,非常重要,万不可选错否则绝对制作不成功双启动U盘 。
  关闭后弹出一个新的窗口,是要对U盘写入Grub2U引导。选择自己的U盘,注意容量就不会选错了。(在这里硬盘一般默认叫HD0,第一个U盘叫HD1,如此类推......。)选项里面一个都不要选中,然后点“安装”。
  弹出一个DOS窗口,关闭它。
点击“关闭”按钮退出程序。
  回到了老毛桃的WINPE专用安装工具,按照提示按任意键继续。
  这时候要求输入密码,也就是安装好以后的WINPE进入启动界面前要求输入的密码,本例中输入为123,回车。
  再输入一次密码。回车。
回车开始安装。
   提示正在复制文件,等几秒钟。提示:已经将镜像MiniPEWinPE.is_安装到你的U盘。按任意键退出。
   把文章开始的时候提到的 本站整理的DOS软件 这个软件包里面的所有文件覆盖到U盘的根目录下,这些文件集成了多种功能的DOS维护工具,制作好的U盘的文件结构如下:
   至此,一个双启动的U盘制作完成。插在电脑上,从BIOS选择从USB-HDD启动,会启动到一个选择进入的界面,第一个选项是进入WINPE,输入密码(如本例中设定的密码123)后即开始载入RAMDISK镜像到内存,根据电脑的配置高低,要十几秒到几分钟。然后即可启动到WINPE,界面和WINDOWS一样。老毛桃的WINPE里面集成了许多实用的工具,用来维护电脑真是一等一的好。
   第二项是进入GRUB命令提示符界面。
   要启动到DOS怎么办?第三项是从第一块硬盘的的第一个分区启动,选择它就可以进入到DOS了。这些dos工具用到了一键还原U盘版的一些文件,加上本站的些许修改,增加了TW.EXE为DOS加载汉字支持,dg.BAT启动到DISKGEN,G.BAT启动GHOST,M.BAT启动鼠标。使用的时候输入tw,dg,g,m这些简单的命令就可以使用。其他的一些快捷命令有R重新启动,S关[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]机,d显示菜单,另外还有sfdisk这个分区工具。功能很多(所有一键还原U盘版的功能在里面都有),大家慢慢摸索吧。
   第四项是从第二块硬盘的的第一个分区启动。
本人不主张量产U盘。
GMT+8, 2025-7-5 16:46 , Processed in 0.203263 second(s), 16 queries .
