查看: 1949|回复: 0
在Windows下利用Ghost32一次性完成U盘版PE的制作
发表于 2009-6-2 22:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.工具
(1)HP U 盘格式化工具(利用该工具可以将U盘格式化成为本地硬盘,以解决在ghost下看不到U盘的问题)
HP U 盘格式化工具.rar
(2)Ghost32 11.0
此Ghost 32能够在Windows下运行,可以不用进入DOS系统;(因为GHO文件都是用GHOST 11制作的,因此,请大家也用此版本的GHOST32来恢复镜像,ghost8.3版本可能将无法读取.)
http://ishare.iask.sina.com.cn/cgi-bin/fileid.cgi?fileid=2866381
(3)U盘版PE的Ghost镜像文件
三个版本的Ghost镜像文件:
01 Winpe 22MB.GHO(22MB)—— Winpe U盘版Ghost文件-22MB,小的不能再小了,看看你的小32MB U盘这次能不能被撑到!还出不出问题!
http://www.fs2you.com/files/9702124f-acab-11dc-8760-0014221f4662/
另外一个,32MB的ghost文件下载地址:
分卷1:http://ishare.iask.sina.com.cn/cgi-bin/fileid.cgi?fileid=2868267
分卷2:http://ishare.iask.sina.com.cn/cgi-bin/fileid.cgi?fileid=2868461
另外一个版本的PE,老九 WinPE 老毛桃修改 1111 版(22.4MB 镜像,支持 SATA/SCSI RAID)
镜像下载地址 Maotao1111.rar
(注:22.4MB 镜像,乃是指 gho文件中的 WinPE.IS_ 的大小)
02 WINPE SHENSHAN.GHO(192MB)—深山红叶PE V30 嫦娥一号纪念正式版U盘PE GHOST
http://www.fs2you.com/files/f3cb5ba8-acb4-11dc-9f0b-0014221f4662/
03 PE Maxdos(116MB)—老毛桃扬州烟花三月纪念版(Build 070418)+MaxdosV6
http://www.fs2you.com/zh-cn/files/b66f31f0-c591-11dc-a031-0014221f4662/
二.制作过程
其实整个制作过程就是利用ghost的”Disk from Image”而已,需要的就是不要选择错了Disk,这里面的Disk指的是你的U盘。
为了避免出错,下面以WINPE 32MB.GHO为例把制作过程的截图发上来给大家参考一下。
(1) 首先使用“HP U 盘格式化工具”对你的U盘进行格式化,格式化之后,可以使你的U盘成为本地硬盘,以保证你在GHOST下能在磁盘列表中找到你的U盘。
(2)下载Ghost32 11.0 和WINPE ghost文件
(3)运行GHOST32 11.0,并且选择Ghost镜像文件
(4)重新启动计算机,在BOIS里面选择“HDD”启动,不同的主板设置方式可能不同。很多人没有办法通过PE启动电脑,很多情况是因为BIOS设置不正确的原因。
注:按下面图片顺序操作
注意!!仔细设置好你主板的“BIOS”,在HDD模式启动你的U版PE
很多朋友无法正常通过U盘PE启动电脑的原因不是U盘问题,而是因为没有设置好自己主板上的BIOS。
下面是设置步骤:
(1)开机时按下DEL键,进入BIOS的画面是这个画面
(2)设置利用HDD启动计算的设置在这个位置,Standard COMS Features 下的 Hard Disk Boot Priority。(有些老主板在First Boot Device下有HDD选项)
(3)如果你的U盘成功制作成了启动盘,则会被系统识别出来,(如果没有显示出来,说明没有制作成功,重做吧)下图中的“USB-HDD0”就是我的U盘启动盘,Ch0 M.是本地硬盘。请大家当前默认启动顺序是,本地硬盘在U盘之前启动,所以如果变设置,你的电脑怎么也不会首先通过U盘启动。所以,你需要通过按小键盘部分的“+”,把U盘的位置移动到硬盘之前。
(4)改变完启动顺序后,图如下
保存BIOS后再启动计算机,你的电脑就开始首先通过U盘启动了。
但是最重要的,大家要注意:
如果你的电脑有一次是通过硬盘直接启动计算机的,那么BIOS中硬盘的启动顺序就又会跑到U盘前面,变成第一个,因此你需要重新进入BIOS再按照上面步骤设置、保存一次!这是最重要的!!!
GMT+8, 2025-7-6 19:48 , Processed in 0.214952 second(s), 17 queries .
