查看: 1955|回复: 0
1G以上U盘制作上网PE加用U盘安装GHOST系统一条龙
发表于 2009-6-2 22:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 . 首先要说明一下,所有支持U盘启动的主板,BOIS都有USB-ZIP,较新的主板才有USB-HDD,因此我们是选择“USB-ZIP模式”制作U盘 有的笔记本没有USB-ZIP模式!那时候在选USB-HDD模式,毕竟我做的是面向大众的电脑了!大家快乐才是真的快乐!!
    2 . 本3合1版本里面包含“DOS超级急救盘20070101+矮人工具箱+老毛桃的WINPE,上网/不上网各取所需,还支持闪存卡/MP3,可是很不错的啊 !
    一,需要工具:
                  1 U盘制作工具集锦 (7.43M)
                  2 PE 3in1 修改版    (56.4M)
                  3 能上网的U盘制作 ( 95M )
                  4 大容量U盘或 MP3 MP4 移动硬盘等  容量最好是1个G以上的!
制作步骤如下:
      1、下载工具中的1.2.3.项。 1 U盘制作工具集锦 (7.43M)的下载地址--下载地址http://free.ys168.com/?zhrmghg 2和3因为太大了我的网盘装不下!正在寻找空间!有朋友可以提供的话,请联系QQ3866683  感激不尽了! 如果有了空间 我马上上传上去 让大家下载!
2、解压“U盘制作工具集锦.rar”,运行FlashBootWizard.exe”,
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 大家就按照我的操作一步一步学
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]        选择USB-ZIP模式)
      3、制作成功后,U盘里面就有了3文件分别为"io.sys/command.com/msdos.sys。
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 解压“大容量U盘支持.rar”,拷贝覆盖同名的io.sys文件。
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]  (这一步很重要,成败的关键)
      4、解压“PE 3in1 修改版.rar”,将文件夹内的所有文件拷贝到U盘。
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] (建议拷贝时关闭杀毒)有重名的文件就选择替换!
      5、重启电脑,进入BOIS,选择USB-ZIP启动,保存后退出,插入U盘,是不是看到久违了画面,开心了吧!如果你现在还是进不了PE,那么你可以在工具里面解压 不能进pe
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]  把里面的文件拷贝到u盘里面出现一个对话框 选择替换就可以了
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]  !到现在就已经是进入到PE系统了!这个是因为主板的不同,所以才用这个替换,相信一定会进到pe的,下面这个是3和1 PE系统启动后的截图:
      6.如果现在你还想要能上网的pe系统的话,那么你在解压 《能上网的U盘PE文件》
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]  把里面的所有文件拷贝到U盘里面就OK了!这里我为了节省时间我就不复制了!到这里U盘PE系统就已经做完了 ,这个是能上网的PE截图
      7.现在你要是想用U盘安装系统就简单多了 !你可以把你的GHOST文件拷贝到你的U盘里面!这里也是为了节省时间我就不复制了,复制进U盘的一定要是结尾是.GHO的文件啊~ 重新启动你的机器进入矮人工具箱 选择ghost8.3手动操作 找到你在u盘里面的ghost文件就可以了 !特别提醒一下 手动操作的时候一定要选择好分区在恢复哦!!!好了 教程到此就结束了 !
U盘工具下载地址  :http://free.ys168.com/?zhrmghg 在软件下载目录里面了!
3和1版下载地址:http://xunleiyuan.com/PE 3in1 修改版.rar
上网的PE下载地址:http://www.xunleiyuan.com/能上网的U盘制作.rar  直接用迅雷下载就可以了 感谢qyj868提供下载空间!10IN1多功能U盘、移动硬盘启动盘(NTLDR+AVLGO引导)[USB-HDD或USB-ZIP] NTAVBOOT.rar
bootsect.rar
HP+USB+磁盘存储器格式化工具+V2[1].2.0+英文版.rar
MiniPE可以从任何一个带PE系统的可启动光盘ISO文件中提取。
GMT+8, 2025-7-5 18:32 , Processed in 0.204442 second(s), 16 queries .
