查看: 2679|回复: 0
移动硬盘做PE深山红叶
发表于 2009-6-2 22:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常看到别人说的移动硬盘(U盘)做启动盘的帖子,本来自己也要用移动硬盘做一个启动盘,于是参考了别人的一些东西,自己理顺一下,各种方法。不算大全,那也算小全了:)
     感谢深山红叶,TCLSHX等高手~~
     前提条件:计算机必须支持usb启动,当然要有移动硬盘或者U盘。
A.简单启动盘制作:
一.U盘:
1.usboot1.68;方法软件里面有具体介绍;拷贝dos工具进入,此工具据说对移动硬盘不支持?(好像有些mp3也行,但是可能损坏mp3的操作系统,刷一遍mp3软体就好了);
下载地址:http://www.crsky.com/soft/4032.html
2.HP usb format tools;很简单,把Creat a DOS startup disk选中。
二.移动硬盘:
1.想办法进入加载usb硬盘的纯DOS,然后format X:/s (x指移动硬盘第一分区),x必须被激活(可以参见后面TCLSHX的技巧);
2.用安装DOS到移动硬盘的方法也能实现启动;
3.将移动硬盘的一区格式化成NTFS,然后拷入NT文件,也能做成NT引导的启动;(2和3是TCLSHX说的);
4.ghost,在win下面用ghost32,直接镜像别人的启动盘。
B.复杂启动盘制作:
一. 深山红叶微型PE(这里指v22以后版本)多启动制作方法:
1.运行 “PROGRAMSWINTOOLS系统修复深山红叶PE硬盘安装USBSETUP”,选择好移动硬盘第一分区,制作移动硬盘版PE;
2.上述硬盘PE可以直接usb启动(速度比光盘慢我的机器上面大概5min);如果不使用多启动,可以到此为止;
3.保留“boot”, “Documents and settings”,“MININT”,“programs”及其文件,删除移动硬盘根目录的文件(需要显示隐藏文件),此步骤避免直接进入PE启动,而没有进入grub;
4.在把“深山红叶微型PE”光盘里(或ISO文件里)pexp目录下的NTDETECT.COM和SETUPLDR.BIN复制到U盘(移动硬盘)根目录;SETUPLDR.BIN要改名为PELDR(没有扩展名);
5.拷贝“移动硬盘做深山红叶GRUB多重启动菜单”里面的文件到移动硬盘根目录(4所指的两个文件不必再拷贝了);
6.关键:peloader.bin必须自己得到。方法:
    在“深山红叶微型PE”光盘的“ PROGRAMSWINTOOLS系统修复深山红叶PE硬盘安装”路径下有两个EXE文件,(mkbt.exe; nt2peldr.exe) 把mkbt.exe;nt2peldr.exe复制到Y盘根目录 在命令行转到 Y:>
    mkbt.exe 功能是用来提取引导扇区(此处指移动硬盘的)代码转成文件,运行格式:mkbt.exe -x -c X: Y:peloader.bin
    nt2peldr.exe 功能是让peloader.bin可以引导PELDR 运行格式:nt2peldr Y:peloader.bin (其实就是把peloader.bin里的字符NTLDR改成了PELDR,使其指向windows pe的引导文件PELDR)  获取移动硬盘的启动记录文件。注:其中X移动硬盘盘符;其中Y为peloader.bin文件保存的盘符;再把这个peloader.bin复制到X盘。
7.上述盘已经是多启动盘了;
8.需要更多的dos工具,请更改“ootgrubmenu.lst”,格式照引入img就是了。(据说img镜像只能1.44MB,大于此的没有试过);
9.U盘制作方法同移动硬盘。
  原文:http://xhxy.hzexe.com/bblt/bbs/checkasp.asp?id=12
二.TCLSHX的方法:
    将移动硬盘分好区,并设第一分区为主分区和激活(可在磁盘管理器中进行),设法用format W:/s将第一分区格式化为DOS系统分区(W为第一分区盘符),此时的第一分区就有了DOS文件,并可进入DOS;
    接下来用FIXNTBOOT将第一分区写上NT文件(是写入,不是复制),然后将多重启动压缩文件夹中的全部文件(含隐藏文件)解压覆盖第一分区,这样就有了64M的XPE系统;
    若要启动XPE128.SDI,只需再在此区放入一XPE128.SDI镜像就行了.若启动的XPE是ISO或IS_,只需将相应的TXT文件另存为WINNT.SIF即可.WINHDM是用来隐藏分区和分割磁盘的.(我在制作时已加入了矮人DOS4.2和一些常用的IMG)
    做启动的移动硬盘,有些电脑蕊片是不支持的,但英特尔的支持,我用三星的移动硬盘做启动盘,在插入USB接口第一次启动时,在进入DOS的时候总是进不去,这时要拔下移动硬盘再插上,然后立即按Ctrl+Alt+Del键重启就可进入了.(别忘了模式是HDD)
   技巧:
   只要能将移动硬盘的第一分区写入DOS文件(不是复制),就基本上完成了一半的工作.所以我们可按下面的方法做到:在光驱放入一DOS启动光盘或在软驱放入一DOS启动软盘,将其设为第一启动.将USB接口连上移动硬盘,并设启动模式为HDD,重启电脑进入DOS,不断转换盘符,用DIR显示每个盘的内容,直到找到硬盘第一分区(可事先在此分区放入一个比较好记的特殊文件,用DIR查看时,看到有此文件,就说明已找到移动硬盘的第一分区),然后将盘符转为A:,因为A:盘是我们的DOS工具盘,输入formAT W:/S回车,在此假设移动硬盘的第一分区盘符为W,到此就完成DOS文件的写入工作,NT文件的写入可在WINDOWS下进行.(不能用U盘的工具Usboot来写入DOS命令,否则不会成功,因为它是FAT16格式的.)
   补充:DOS版本必须是支持usb的,矮人dos也可以(我试过,头两次可以,但是后来就不行了,不知道原因)。
   另:同样编辑“ootgrubmenu.lst”可以更改自己喜欢的工具。
以下是附件地址:(用户名为TCLSHX2,密码就是用户名)(注:请大家自觉,不要黑我的网盘.若需要这样的网盘可直接去福州网盘的网址注册.)
http://hsv3.haipan.com/dx_zsdnss/index.php(哈哈,好像以前TCLSHX的网盘就被黑过,大家不要再干了^-^)
   原文:http://www.dreams8.com/viewthread.php?tid=1396&extra=page%3D1
三.另外的方法:
  格式化好移动硬盘之后,然后用fixntboot将第一分区写上nt文件,然后将grub4dos(grub for dos)拷贝进入根目录,编辑menu.lst即可,就有grub多启动工具了。(此方法未验证,但应该是可以的)
  grub4dos 下载地址:http://grub.linuxeden.com/wakka.php?wakka=UploadFile
四.某些版本的linux可以安装在移动硬盘上,本人太菜,就不作探讨了。
GMT+8, 2025-7-8 03:51 , Processed in 0.297641 second(s), 16 queries .
