查看: 2886|回复: 0
把SD卡制成PE引导盘的方法
发表于 2009-6-2 23:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
SD卡已经变成了白菜价,很多人手上已经有N张大容量卡了,重新让闲置的SD卡再利用起来,安装上WindowsPE,让它与众不同,不同的BIOS在识别USB-HDD模式的闪盘时,对同一闪盘的的容量参数柱面,磁头和扇区数(简称CHS),识别各不相同,所以在一台电脑上格式化出来的闪盘,换到另外一台可能就不能被引导,于是使用量产工具,将闪盘变为USB-CDROM的方式成了闪盘解决通用问题的最佳方案,不过对于SD卡+读卡器的解决办法就比较麻烦了,但经过我的试验,终于找到了解决方案。
先介绍我的卡,便宜的1G  SD卡,十几元的读卡器,在格式化N次,折腾M次之后,使用深度的“USB启动维护工具V3.0”完成了,可我的电脑不支持USB-HDD引导,没法测试,最后只能格式化为USB-ZIP格式,这种方式引导到DOS没问题,但用不了PE,不过经过一阵捣鼓,发现用ULTRA ISO的写入的镜像居然可以引导,于是终于可以运行PE了……….。
第一步: 前期准备。我们要准备ULTRAISO(版本:9.3.0.0),还要准备PE系统镜像,许多集成PE系统的集成光盘中有PE镜像文件“PE.IMA”,大小在26M左右,我用的是从“YlmF_XP3_YN9.5.ISO”提取的。
第二步:运行ULTRAISO,打开PE.IMA文件,插上SD卡,使用“启动光盘→写入硬盘镜像…”菜单项,注意写入方式采用默认的“USB-HDD+”,写盘很快完成。至此,SD卡PE系统盘启动盘制作成功。
第三步:重启计算机进入CMOS设置,设置USB-ZIP为第一启动,保存后进入PE系统。与众不同呀,在“我的电脑”中出现一个“RAMDISK(B:)”盘,空的;“connectix(G:)”盘就是SD卡;“MICRO WINPE(X:)”盘就是运行的PE系统盘,占140多M,奇怪的是图标是光盘,但可以向盘中考入文件、软件,有趣吧。
第四步:PE安装好没有工具软件怎能行。首先加软件,从其他PE光盘中,复制“外置程序”目录到SD卡中,PE启动后,双击其中的“loadkj.cmd”,可向“开始”菜单中加入程序菜单,双击“regdoc.cmd”可注册目录中的所有程序。
第五步:需要系统安装盘吗?拷入“SYSTEM”目录,其中包括磁盘镜像GHO文件就可以啦,更新GHO文件就有最新的操作系统,不用再重新刻盘了。
第六步:把“网上飞狐迷你急救光盘”中的autorun.exe和PROGRAMS拷入SD卡,当然你也可以拷入“深山红叶”等,SD卡成了急救盘。
第七步:“长枫论坛PE杀毒光盘”是著名的杀毒软件全集,深受欢迎,光盘中的“OP.WIM”文件其实就是PE系统的“外置程序”包,如果SD卡空间够大,用WIM文件处理工具解开“OP.WIM”文件,将其中“Antivir”文件夹SD卡的“外置程序”文件夹中,在PE系统中可以双击执行杀毒。光盘病毒库升级的复杂操作,就变成了复制文件的简单操作。此时,SD卡是名副其实的PE杀毒N合一盘。
GMT+8, 2025-7-6 19:17 , Processed in 0.202242 second(s), 16 queries .
