查看: 2211|回复: 0
如何在U盘上安装xp精简系统PE并启动电脑
发表于 2009-6-2 22:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在U盘上安装xp精简系统PE并启动电脑! WINXP_PE到U盘的可行办法:
(1)下载upe.rar,解压得到upe.gho,用ghost32恢复到U盘。
(2)下载Grubgui.rar,解压得到grubgui.exe和grubinst.exe,运行grubgui.exe,选择U盘,然后单击最下面的"安装"
(3)把老毛桃winpe中的所有文件拷贝到U盘根目录。
(4)电脑bios里设置U盘usb-hdd方式启动,即可引导U盘WinPE.进入系统。
upe.rar (200.49 KB)   U盘GHO文件
grubgui.rar (35.99 KB) (作用:改写U盘MBR)
文件来自bbs.wuyou.com,应该比较安全。
______________________________
拒绝麻烦,抛弃grub4DOS,制作U盘PE,只要3步
还一方法是来自一论坛,说的只三步。看样子还比较好懂。http://bbs.cf91.com/read.php?tid=13322
以下操作全部运行在WINDOWS XP 中
1. 用HP格式化软件把U盘"快格"一次(QUICK FORMAT")    (8秒钟)
2. 用GHOST32.EXE(V11.0) 把UPE.GHO恢复到U盘,
      (3秒钟)
 local--partition--form image--UPE.GHO 恢复到你U盘,看清楚了
完成后,不用重新启动(点"Continue",而不要选"RESET COMPUTER) ,退出
3. 从<<长枫论坛杀毒三剑客PE光盘第二版.ISO>>文件中提取WINNT.XPE(文件)和MINIPE(目录包括其中的文件)复制到U盘的根目录下 (4分钟左右)  需要注意的是每个版本的PE不同,WINNT.XPE文件也不同,做不同版本的的PE就要复制相应的.XPE文件
文件结构如下:
文件夹 PATH 列表
卷序列号码为 0006F00C 70F5:9EF8
I:.
│ grldr
│ ntldr
│ NTDETECT.COM
│ WINNT.XPE
├──MINIPE
         WINPE.INI
         WINPE.IS_
        op.WIM
4. 弹出U盘,上机测试
描述:内含UPE.GHO
附件: [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] upe.rar (201 K) 下载次数:576
附件: [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] HP格式化工具.rar (367 K) 下载次数:505
描述:FAT16 格式的GHOST
附件: [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] U-FAT16.rar (187 K) 下载次数:335
1 U盘格式化问题
想用U盘启动装系统 最好用USBZIP格式 兼容性最好
USBOOT是用的比较多的 但是对1G的U盘 USBOOT不能使用ZIP方式格式化
我最后用的是FlashBoot 使用内置的DOS系统文件   FlashBoot的下载地址:http://www.greendown.cn/soft/5048.html
2主板启动设置
对于有USB启动选择的主板 选择USBZIP启动模式就可以用刚才格式化的U盘进入DOS了
有的主板没有USBZIP USBHDD模式选择 那就选择Removable为第一启动方式
主板启动设置要多尝试 很多U盘不能启动的原因就在于主板BIOS没设好
一定要多尝试
USBZIP模式基本上现在的主板都支持
能启动到DOS就一定可以制作PE启动盘了
3制作PE启动盘
网上版本很多
我选择本站高手YONSM制作的PE:最帅的可安装在优盘的WINXPE启动盘
这个版本的详细情况可以去作者的Blog查看:
http://www.yonsm.net/read.php?283
我选择这个版本的理由是安装使用简单明了 维护安装系统该有的功能全都有了 可以上网
制作过程:
A 用UltraISO提取镜像里的RXPE.COM、RXPE.SIF、RXPE.IM_ 和 RXPE.LDR 这几个文件到U盘
B 改RXPE.LDR的文件名为NTLDR
C 提取镜像中SETUP目录里的NTBOOT.EXE到根目录
D 运行CMD,在根目录下执行NTBOOT.EXE X: (X为你U盘的盘符)
现在你的U盘就可以启动到PE了
4 拷贝XP安装盘的镜像文件到U盘
我选择的是深度的精简版5.6 这个版本不错 还能通过正版验证
下载好了以后直接放到你的U盘上
把你需要的驱动程序也放在U盘上
5 安装系统
A 用U盘启动PE
B 如果是新硬盘 可以用PE程序组里自带的工具PM分区
C 在PE的开始菜单程序组内有VDM虚拟光驱 打开VDM 加载你U盘上的深度XP安装镜像
D 打开虚拟出来的光驱 双击SETUP 按照程序提示选择C盘 系统会自动复制文件到硬盘上
E 程序复制完成后 取下U盘 重启电脑 系统会自动完成XP的安装
F 安装事先拷贝在U盘上的驱动程序
以上步骤
最关键就是主板的BIOS设置
很多不能U盘启动的原因都在没设置好
一定要多尝试
肯定能成功的
整个安装过程20分钟
非常快也非常方便
如果不喜欢深度的精简版 也可以选择雨林木风的安装镜像
成功了再给和其他的新手分享
查看原文:http://hi.baidu.com/netfate/blog/item/ef4ab5ca8f84dc81c91768cd.html
参考:http://wq95.cn/11/09/58.html
http://bbs.deepin.org/read.php?tid=129291
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5a35e4e50100b47j.html
http://koudai.360.cn/u/16714438/article_91969967.html
GMT+8, 2025-6-15 14:49 , Processed in 0.250733 second(s), 16 queries .
