查看: 2061|回复: 0
Windows PE基础知识普及:Windows PE介绍
发表于 2009-6-2 21:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以对PE这样理解:
大家是不是都用过XP系统?(一个独立的操作系统)
XP系统是由好多好多的文件构成的:.exe .txt .dll ~~~
那么大家一定也知道精简型的XP(没用过也不会来这里,这里就是靠精简XP发的家,说多了)
----------说到这里~,大家可能还不明白。说完下面的一定会明白!
超精简型XP,就是减少一些文件,进行一些精简的XP。PE也是一样,它一样是用XP精简过来的
精简型XP是用XP精简的,PE也是用XP精简的,只是精简的程度不同。PE的更小点。
说白了  PE≈精简型XP
。大家说不明白PE,可能是不明白在为什么它是一个文件
PE.IMG 或 PE.ISO 或 PE.IM_ 或 PE.IS_
这是因为我们把PE的文件打包、压缩了(下面启动方式有介绍)就象DEEPIN XP,你下的不是一个ISO文件吗
还有就是大家都用过DOS吧,它在WINDOWS 启动前引导,为什么PE和这些DOS一样
在WINDOWS 启动前引导呢?那是因为它和XP、DOS一样,是一个独立的操作系统。
那它和深度精简的XP到底有什么不同和相同的地方呢?不同点有许多许多:
1、PE直接运行,不需安装。你下载一个DEEPIN XP 要安装到硬盘上才可以运行
而PE的光盘,直接在光盘上或内存里运行,不需安装,没硬盘也可以使用(要不然PE怎么会有硬盘分区这个功能呢?)
2、PE的精简程度比精简型XP要大的多。因为是用来做系统维护,不需要太多的功能,可以运行一些简单的程序就可以了,这里就照应了大家经常遇到的一个问题:为什么有许多程序不可以在PE下运行?这是因为我们毕竟把XP的许许多多的功能都杀掉了,它只是一个维护工具。
3、都基于XP,易于上手,会用XP,就会用PE
大家暂时把PE理解成一个:直接光盘运行的、功能强大的、精简版XP系统
目前网络上流行的PE大多都是经过工具(PE
BUILDER
)制作的,然后再经一步步修改的,目前使用最多的版本是老九制作的。网络上几乎都是经过这个PE修改的,其中最受欢迎的是老毛桃修改的
PE是什么,微软是这么说的:
Windows PE的全称是Windows Preinstallation Environment,即Microsoft
Windows 预安装环境,是一个基于保护模式下运行的Windows XP
Professional的工具,只拥有较少(但是非常核心)服务的Win32子系统。这些服务为Windows安装、实现网络共享、自动底层处理进程和实现硬件验证。
Windows PE 它允许信息技术 (IT)
人员构建自定义的解决方案,通过自动化操作加速桌面部署过程,这样他们只需花更少的时间和精力就可以让桌面保持更新。Windows PE
能够运行 Windows 安装程序、脚本和映像制作应用程序。“企业协议(Enterprise
Agreement,EA)”和“软件保障成员(Software Assurance Membership,SAM)客户已在 2002
年 10 月的更新中获得了 Windows PE,它将继续作为“软件保证”的一个权益提供给用户。
Windows
PE让你创建和格式化硬盘分区,并且给你访问NTFS文件系统分区和内部网络的权限。这个预安装环境支持所有能用Windows2000和WindowsXP驱动的大容量存储设备,你可以很容易地为新设备添加驱动程序。支持Fat、Fat32、NTFS系统分区的文件COPY、删除以及分区格式化等操作。
使用Windows
PE可以帮助你把现有基于MS-DOS的工具转换为32位的WindowsAPIs,以便你在标准的开发环境(例如微软的VisualStudio)中更加容易地维护这些应用程序。Windows
PE所包含的硬件诊断和其他预安装工具都支持标准的WindowsXP驱动,你无需任何做其他特别的工作。对于程序开发者来讲,就可以把主要精力放在程序的诊断、调试和开发的环节上。
DOS大家都用过了吧,是一个简单的操作系统,功能还算强大,可以格式个盘、分个区什么的。但面对枯燥、烦琐的指令,俺的头都快炸了,DOS还不支持NTFS、不支持运行32位Windows程序,那俺想运行Windows程序、想读写NTFS分区,怎么办?简单啊,使用Windows
PE!所以,从这个角度上,把Windows
PE理解为32位的DOS也可以。比如人们常用GHOST,在DOS下,运行的是GHOST,要是在Windows
PE下,运行的是GHOST32,二者界面一致,但内核不同。其他程序比如PQMagic等,也是一样。
Windows PE 也可以理解为一个小型的Windows XP
SP2系统,和在普通的Windows操作系统一样,用鼠标进行操作,和Windows一样有开始菜单,桌面……
怎样进入PE呢?很简单,首先要有一张PE的光盘(其实还有硬盘、U盘版,这里不说了)。把光盘放入光驱,在BIOS中把引导顺序设置为光驱优先,启动电脑。这样根据提示进行选择,选好后就进入了PE系统。经过类似Windows
XP的启动界面,最后就到了我们熟悉的Windows桌面了,高兴的同时,你也会意识到竟然是在光盘上完成这样的操作!
PE到底是个文件还是什么其它的东西?
PE其实就是一套XP SP2中的文件,总的来说它也是由一些Windows组件来构成的。当然这里称之为插件。
PE的文件结构是什么呢,只要你熟悉WINDOWS的文件结构,这个东西你一看就明白。
X:
      光盘根目录(X:
为光盘盘符,下同)
├─I386
系统目录(相当于XP的WINDOWS目录)
    └─System32
    ├─Font
    ├─INF
、、、(还有几个文件,等等)
└─PROGRAMS
    应用程序目录
PE的启动方式(和启动介质不是一会儿事):
两种方式:
1。普通启动方式
  顾名思义:普通,就是直接这在某种介质上启动,PE文件不导入内存。
  直接运行,文件放在哪就从哪里启动它 ,这样的话速度就会因不同的介质而有所不同。
  这种方式对内存的要求不是很大,深山红叶就是这样的方式,工具挺多,但是慢啊!
2。RAM方式
  把PE文件组打成一个映像文件包~然后把这些文件导入内存里,在内存里启动,可想而知
  速度有多快。一版我们把它们打包成ISO或IMG格式的镜象文件,最后再来个压缩。
镜象的体积就可以很好的控制了~~这也是老毛桃PE为什么这么小的原因了,他把PE压缩了。
但它导入内存时会解压,因此这种方式启动对内存容量的要求还是很大的,有些PE至少要256的存子,才可以启动。这样对工具的数量也是有要求的,想想也是吧~工具多了
镜象大了,小内寸还受的了吗?
老毛的PE就是RAM启动的。不过从一种比较优异的工具放置办法从老毛的PE时开始流行~那就是外置程序,什么是外置~
就是工具在外面放置~~外部工具和系统文件分离~只把系统文件导入内存,工具在外面。这下舒服了,启动迅速的同时,又不失其强大性~想想PE的发展有多么的快吧!
  总结:
  普通方式 优点:几乎没有内存的限制,小内存也可以启动,改造方便。
    缺点:启动速度受介质不同的影响,启动有点慢。
  RAM方式 优点:启动速度快,几乎不受外部介质的影响
缺点:受内存容量的限制,要控制体积,一些工具需要外置
  以上对比来看(文字数量的不同)大家也看的出哪中方式更为优越了吧!不过我只是给大家介绍
  大家按自己的用途选择适合自己的PE启动方式~
下面介绍下RAM启动PE的方法:
三、工具安装:
    使用工具箱里的 工具安装
里的工具(推荐新手使用)。
PE的启动介质:
这么一组文件放在哪里启动呢?有多种方法,这样就自然而然的产生了不同介质的版本
如硬盘版 光盘版 U盘版等等。
下面介绍下这几个版本:
1。硬盘版,首先它要在硬盘这中介质上启动,怎样启动它呢?
这时~我们可能就会想到类似硬盘启动的DOS矮人DOS工具箱
它是硬盘版,而且是在WINDOWS 引导之前启动的,这样的话我再加个选项~硬盘不就启动PE了吗~
然后我们开始思考了,怎样在硬盘上启动呢?用RAM启动方式,把映像从硬盘导入内存
所以硬盘要用RAM方式启动。当然,普通启动也可以,我可不会那么做。
2。光盘版:可以使用普通启动方式,用EASYBOOT来做,这样可以加多点工具
最好用RAM方式,把映像放到光盘上,加入引导,在外置些工具,也可以做到普通启动一样的效果,但内存会有限制。
3
U盘、移动硬盘。我只见到过RAM启动,没见过在这种介质上普通启动的~~这还不得慢死啊~
Windows PE的作用
不少朋友看到这儿无论是否有收获,肯定都会想Windows PE到底对自己有什么明确的作用,这里不妨总结一二。
通过刚才的叙述,大家可以看出,Windows
PE启动方便,而且对启动环境要求不高;最可贵的是,虽然名为启动盘,但其功能却几乎相当于安装了一个Windows
XP。别忘了网络支持哦,在一个全新的电脑上,用一个PE进行硬盘分区,再使用网络功能下载一个GHOST打包的系统,再用GHOST还原,哇!一个新机就这样方便的装好了,用这种方法,身为装机人员的你,还乞求什么!快去试试吧。因此,对于计算机用户,只要将其刻录在一张光碟上,便可放心地去解决初始化系统之类的问题;而对小型网络环境(如网吧等)用户来说,这一功能尤其实用。
用它来制作一张系统维护的启动盘,加进去无数的工具,我列举下最常见的PE可运行工具(我的PE光盘工具列表)
●病毒工具
卡巴斯基 全功能PE版
驱逐舰 PE版
Nod32 PE版
可疑文件扫描工具
移动磁盘Autorun免疫工具
木马强力清除助手
●磁盘工具
Acronis True Image 9.1
U盘引导处理、格式化工具
通用 U 盘闪存盘格式化
BS2PPCOPIER 光盘文件恢复器
多功能闪存存储器修复工具
本地磁盘信息 (DiskInfo)
Ghost32 11.0
Ghost 网络克隆
Ghost 映像浏览器 (Ghost Explorer)
ISOBUSTER光盘映像解剖工具
ONES光盘刻录工具
硬盘分区表医生
UltraISO 光盘映像管理
WINIMAGE 磁盘映像管理
VDM映像虚拟驱动器
VDM目录虚拟驱动器
WINPM高级磁盘管理、映像备份、无损分区
硬盘分区表编辑器
诺顿磁盘医生
硬盘及系统启动故障诊断.txt
硬盘保护卡、还原精灵破解
●检测工具
硬件检测 Everest
BIOS信息检测
CPU 检测(CPU-Z)
显示器测试工具(DisplayX)
数码相机 CCD 坏点检测
物理内存检测器(MemTest)
经典测试工具 SuperPI MOD
ATTO 磁盘性能测试
Filemon 文件监视程序
注册表快照工具(RegSnap)
硬件精灵
●数据恢复工具
BADCOPY 坏文件拷贝专家
PCI Filerecovery 数据恢复
FINALDATA 数据恢复
R-STUDIONE 数据恢复
RECOVERMYFILES 数据恢复
RAID 重建修复
●网络工具
阿D网络工具包
RADMIN 远程控制客户端
远程桌面连接
LANSEE 局域网察看工具
HFS HTTP文件服务器
迅雷
脱兔
●浏览器工具
Opera 浏览器
IE 浏览器
THEWORLD 浏览器
●文件工具
专业文件擦除
PDF阅读器(FOXITREADER)
高级资源管理器 (Total Commander)
Ultraedit 编辑器
Winhex 编辑器
Winrar 文件压缩、解压缩文件
系统引导文件快速修复
●系统工具
显示属性设置工具
磁盘管理
计算机管理
设备管理器
磁盘碎片整理程序
共享文件夹
服务管理器
●本地硬盘系统设置(针对硬盘上的系统)
Windows用户密码修复
安装深度XP(Windows 安装助手)
Windows注册表编辑器
Windows服务驱动管理器
WIndows序列号生成器
系统引导文件快速修复工具
安装本PE到硬盘
GMT+8, 2025-7-17 04:54 , Processed in 0.215743 second(s), 16 queries .
