查看: 1762|回复: 0
制作无降速U盘启动盘的方法
发表于 2009-6-2 22:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版特征:
+) 改进的 U+ 启动技术(USB-HDD+/USB-ZIP+),提高了启动兼容性和可靠性
+) 新增"便捷启动"特性集,可以在制作启动U盘时保持原有格式(便捷写入),以及方便地修改U盘主引导记录和引导扇区
+) 支持从仿真的USB-CDROM制作ISO映像
+) 可以在FAT32文件系统保存大于4GB的多分段ISO/NRG映像
+) 可以通过ultraiso.ini保存/加载配置参数(install="-1")
*) 在制作isolinux/syslinux启动U盘时保持图形菜单
我们以前做量产后进行U+写入会导致U盘降速, 这次新版做U+写入不降速制作量产USB-CDROM后,把多来的可移动磁盘做成为USB-HDD+等正确的操作方法为:
1:首先把U盘量产成为一个USB-CDROM光驱和一个可移动磁盘,这个USB-CDROM光驱的ISO文件可以是带EasyBoot菜单的ISO文件,然后再将可移动磁盘(即U盘)进行U+方式写入WINPE.ISO 文件,WINPE.ISO必需为纯PE的ISO。如果你所用的WIPPE启动方式为GRUB启动,就可以带菜单 (WINPE.ISO文件按你个人所用的,因为每个人用的都不同)
2:然后把刚写入的WINPE.ISO文件从U盘上把文件全部备份 (注意用文件拷贝的方式)
3:再将U盘进行重量产, 原因是把U盘的读写速度恢复, 因为被UltraISO写入到硬盘映像后会降底U盘的读写速度, 重量产后就恢复了读写速度, 只就是要重量产的原因。
4:再将重量产好的U盘做成USB设备可启动的U盘, 在UltraISO 9.3版本中选“启动光盘”-〉“写入硬盘映像”菜单,点击“便捷启动”按钮,在弹出菜单先选“写入新的硬盘主引导记录”->"USB-HDD+"写入主引导记录, 这步就完成了。
5:再在这个弹出菜单选项中选择“写入新的驱动器引导扇区”,根据U盘系统选择Win9x(DOS 7.1)、WinNT(WinPE)等,写入引导扇区, 我们做PE启动的就写入Windows NT/2K/XP。
6:引导扇区写入后, 把刚在备份的ISO文件还原到U盘(注意用文件拷贝的方式),到这里就全部完成,这样做出来的U盘就不会降读写速度了,
7:如果是用GRUB启动方式做的带菜单方式, 就跟本不用将U盘量产成USB-CDROM, 可直接按照4-5步做成启动盘就是了, 拷入到U盘的文件网上已经很多了,
GMT+8, 2025-7-6 20:48 , Processed in 0.200741 second(s), 16 queries .
