查看: 2055|回复: 0
PE
发表于 2009-6-2 19:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟简单制作U盘启动PE安装XP系统完全攻略 2008-06-29 20:38:34[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 被2人转藏
小贴士:觉得自己不是弱智的就进来挑战一下吧!
第1楼
  我前些天准备换电脑
因为非常不愿意装光驱
这些天一直在学习用U盘装系统
最终在我的朗科1GU盘上实现了纯U盘启动安装WINXP
一点体会 给和我当初一样完全不懂的新手参考:
1U盘格式化问题
想用U盘启动装系统 最好用USBZIP格式 兼容性最好
USBOOT是用的比较多的 但是对1G的U盘 USBOOT不能使用ZIP方式格式化
我最后用的是FlashBoot 使用内置的DOS系统文件
2主板启动设置
对于有USB启动选择的主板 选择USBZIP启动模式就可以用刚才格式化的U盘进入DOS了
有的主板没有USBZIP USBHDD模式选择 那就选择Removable为第一启动方式
主板启动设置要多尝试 很多U盘不能启动的原因就在于主板BIOS没设好
(我的双敏C51主板就是Removable方式用U盘启动的 最开始没设置好 还以为主板不支持)
一定要多尝试
USBZIP模式基本上现在的主板都支持
能启动到DOS就一定可以制作PE启动盘了
3制作PE启动盘
网上版本很多
我选择本站高手YONSM制作的PE:最帅的可安装在优盘的WINXPE启动盘
这个版本的详细情况可以去作者的Blog查看:
我选择这个版本的理由是安装使用简单明了 维护安装系统该有的功能全都有了 可以上网(可惜还不能支持我的C51集成网卡)
文章最后有这个PE的下载地址
制作过程:
删掉U盘上的几个DOS启动文件
A 用UltraISO提取镜像里的RXPE.COM、RXPE.SIF、RXPE.IM_ 和 RXPE.LDR 这几个文件到U盘
B 改RXPE.LDR的文件名为NTLDR(没有后辍的 完整的文件名就是NTLDR)
C 提取镜像中SETUP目录里的NTBOOT.EXE到C盘根目录
D 运行CMD,在C盘根目录下执行NTBOOT.EXE X: (X为你U盘的盘符)
现在你的U盘就可以启动到PE了
4拷贝XP安装盘的镜像文件到U盘
我选择的是深度的精简版 这个版本不错 还能通过正版验证 升级WINPLAY11和IE7
下载地址
下载好了以后直接放到你的U盘上
把你需要的驱动程序也放在U盘上
5安装系统
A 用U盘启动PE
B 如果是新硬盘 可以用PE程序组里自带的工具PM分区
C 在PE的开始菜单程序组内有VDM虚拟光驱 打开VDM 加载你U盘上的深度XP安装镜像
D 打开虚拟出来的光驱 双击SETUP 按照程序提示选择C盘 系统会自动复制文件到硬盘上
E 程序复制完成后 取下U盘 重启电脑 系统会自动完成XP的安装
F 安装事先拷贝在U盘上的驱动程序
GMT+8, 2025-7-8 18:53 , Processed in 0.209733 second(s), 16 queries .
