查看: 2359|回复: 0
U盘版PE系统
发表于 2009-6-2 22:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
连续奋战20小时,终于完成U盘版PE系统。制作的步骤是先将U盘制作成启动盘,然后再PE文件安装到U盘中,步骤看似简单,但做起来却困难重重,制作过程中有过放弃的念头,最终还是坚持下去,直到最后发现走了很多冤枉路。PE系统的主要作用是维护电脑,可以在没有CD-ROM或XP操作系统不正常时,用U盘版PE对电脑进行XP系统安装、修复系统密码、分区、管理文件等,一切变得那么的简单。
制作启动盘时,用过的软件有FlashBoot、usboot、 WriteBoot、HP USB Disk Storage Format Tool,上述软件制作的启动盘中,与电脑兼用性较好的是HP USB Disk Storage Format Tool(老毛桃PE专用安装工具也是包含这个软件)。在制作启动盘时,为了不影响U盘的原有功能,要将U盘分为两个分区,一个用来安装PE系统(约70M),另一个用于移动存储盘.在网上搜索相关的分区方法,试过众多软件,不是在软件使用时查找不到U盘,就是不能进行分割,用WINDOWS自带的磁盘管理工具,结果亦是一场空,最后,放弃了分区。启动盘做好后,下载了几个版本的PE,有老毛桃撒手不管版、老毛桃修改版、雨林木风 YH 1.1、深山红叶V2.4、理想技术论坛PE工具箱,上述版本中有精简版,有完整版,小的只有19M,大的130M,最后,我选择了理想技术论坛PE工具箱,安装后只有70M,功能齐全,运行相对稳定。各种版本,应该都是基于老毛桃版而改良的,对于老毛桃,我是无比的敬佩。
安装PE的方法也有:1.用GHOST将PE安装到U盘,GHOST可以在xp系统中用GHOST32或用GHOST8.3(或8.3以上)在DOS中安装,要注意的是要选择硬盘对硬盘GHOST.   2.将WINPE的文件复制到U盘,然后在U盘修改引导文件,操作相对于GHOST会较难一点。
理想技术论坛PE工具箱论坛新生纪念版
理想技术论坛PE工具箱下载链接(thunder://QUFodHRwOi8vZG93bi5raXR0eWNkLmNvbS9kb3duaW5mby9kb3dubG9hZC5hc3A/c29mdGlkPTYwNTEmZG93bmlkPTg3JmlkPTk0OTRaWg== )
说明:
一、本PE工具箱为光盘版,请刻盘或者用U盘量产为USB-CDROM使用。当然也可以安装到硬盘、U盘和移动硬盘,请参考第五项说明。
二、光盘菜单:
[1] 启动 Windows PE 系统
[2] MaxDOS 工具箱v6加强版
[3] 金海硕硬盘检测修复程序
[4] 从硬盘启动计算机
[5] 重启计算机
三、PE 外置软件列表:
(1)压缩软件:7Z、WinRAR
(2)数据恢复:Fina Data 2.0
(3)分区管理:WinPM(Paragon Partition Manager服务器版)
(4)光盘工具:UltraISO、虚拟光驱Virtual Drive Manager
(5)Ghost32 v11 和 Ghost Explorer v11
四、PE 功能:
注意:因为 PE 所有文件都是内存的虚拟磁盘里,256MB 物理内存运行普通的程序足够了;但是如果要运行上网、迅雷、QQ 等程序,如果物理内存低于 512MB,建议设置虚拟内存,否则可能部分程序无法运行。
(1)上网(使用前先单击桌面的“启动网络支持”):IE6 、迅雷、迷你QQ2004。注意:可能部分无线网卡无法实现上网功能。
(2)输入法:极点五笔、智能 ABC
(3)调用硬盘上的 XP 资源(驱动程序)
(4)Windows 磁盘管理
(5)画图,记事本,注册表编辑器,命令提示符,资源管理器,磁盘碎片整理
(6)XP 安装助手,支持 Vista 安装,硬盘 windows 系统还原、注册表编辑和密码修复
(7)自动识别 USB 设备。
五、安装 PE 到硬盘/优盘/移动硬盘的方法:
方法1:用 WinRAR、UltraISO 或者其他 ISO 映像编辑软件解开本 ISO,打开 setup 目录,双击 PESETUP.exe 进行安装。
方法2:进入 PE 后双击桌面的“安装PE到硬盘优盘移动硬盘”安装。
                         PE系统界面
GMT+8, 2025-6-15 14:53 , Processed in 0.747087 second(s), 16 queries .
