查看: 2129|回复: 0
只需几分钟,U盘轻松制做启动型PE盘
发表于 2009-6-2 20:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
所需软件:
1: DiskGenius V3.0.830.2
下载地址:http://www.eisoo.com/cn/professional/diskgenius/download.htm
2:UltraISO PE 9.3.3.2685
下载地址:http://www.greendown.cn/soft/14171.html
制作方法:
一、安装:UltraISO PE
软件内含注册码,输入就行
二、安装:DiskGenius
免费软件,不用注册。
三、制作DOS启动盘
1、插个U盘,打开DiskGenius
在图示1处点右键,在下拉菜单处2可找到启动方式。可选项有USB-ZIP
USB-FDD USB-HDD 模式,选择一种方式按提示即可完成DOS 启动盘的制作。且制作出的启动盘支持大到8G的各种品牌U盘,U盘的容量不会减少。 [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
2、完成后,会出现“可移动磁盘”分区,如下图中依次点击3
4。 [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
3、在弹出的窗口中,三角处点对号,点“格式化”,完成后退出。 [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
四、安装PE 系统。从网上下载ISO 格式的PE系统。
完美者6.0下载地址:http://soft3.wmzhe.com/download/200809/TYPE_v6.0.iso
WinPE老毛桃最终修改撒手不管版070911 (080608更新)下载地址:
ftp://iso:mydigit.cn@mydigit.cn/老毛桃WINPE070911(080608更新版).iso
1、制作PE启动盘
打开UltraISO PE 点击 “文件”-“打开”,找到下载的PE的ISO镜像文件,如完美者U盘PE维护系统.ISO,打开。如图所示:
点击“启动光盘”-“写入硬盘映像”。会弹出如下图窗口:
在弹出的如下图的窗口中选择5的地方选择方式,(注意:这里要和前面制作DOS启动盘)的方式选择一样,不然提示错误。因为我前面是USB-ZIP方式,这里仍然选USB-ZIP)
然后点6处的“便捷启动”(注意不能点下面的“格式化”或“写入”)。
在弹出的窗口中依次点7
8.
完成后,再次点击“便捷启动”-“便捷写入”
接着就开写入PE系统到U盘,完成后退出即可。
GMT+8, 2025-7-20 19:39 , Processed in 0.395480 second(s), 17 queries .
