查看: 1889|回复: 0
U盘(MP3.MP4)制作"操作系统'启动盘
发表于 2009-6-2 20:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备工作
下载:
1、USboot,
2、老毛桃的GHO文件(下载地址http://bbs.deepin.org/job.php?action=download&pid=275299&tid=24363&aid=20173)
3、老九WinPE 老毛桃修改版[1026]-PATA:
  http://www.quick8.cn/soft/00153.htm
你准备好了吗,现在开始啦
第一步:利用USBOOT工具,将U盘制成能启动的U盘,测试能顺利即可(我的是用HDD格式,其它的没有测试其它高手是用其它格式的,看来与格式无关,只要能启动即可),取下U盘。
第二步:将老九WinPE 老毛桃修改版安装C盘上(压缩文件中有一个WINPE安装文件夹里面有安装程序),同时解压出WINPE.IS_和XPEMENU.INI,放在容易找的地方。
第三步:将老毛桃的GHO文件解压出其中的U_NT+Grub.gho,并放在一个易找的地方。
下面进入关键的操作
答案补充 第四步:重新启动,进入毛桃的WINPE
第五步:在启动程序中找到Ghost32.exe并运行它,local---partition ---from image
第六步:找到U_NT+Grub.gho,开始恢复(血的教训,我已经发过类似的帖)每步小心看,当出现恢复到其它硬盘的信息时,你会发现只有两个盘,选择与你U盘容量相符的盘,才可恢复。(我的是第二个)。
第七步:将WINPE.IS_和XPEMENU.INI两个文件拷到U盘的根目录下。
到些制作成功。设置从U盘启动就行。不过有点慢,没有光驱,这是个不错的选择。
答案补充 ZIP格式的U盘装PE,其实比HDD要好得多,好就好在用ZIP格式(或FDD格式)U盘上的PE,在重装硬盘上的操作系统时能很好地正常工作,而用HDD格式的却不行。因为用HDD格式的U盘上PE装系统时,复制的系统安装文件不是到你的C盘,而是到了你的U盘。这一点我是有亲自实践过的。
你现在的U盘能启动电脑,自己做成PE盘很容易。方法如下:
1.下载老毛桃PE http://www.quick8.cn/soft/00153.htm
GMT+8, 2025-7-20 18:37 , Processed in 0.224596 second(s), 16 queries .
