查看: 2141|回复: 0
一盘在手万事无忧-制作自己的全中文多功能USB启动盘(祥细)
发表于 2009-6-2 23:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
^_^ 广  告 ^_^
本教程中的所有软件的版权均为原作者所有,笔者只是将其如何集合在一起,制作启动盘,以方便大家学习。
                                      授之于鱼不如授之于渔!同意的支持一下;不对的指正一下。
^_^ 正  文 ^_^
第一步:格式化(格式化时请等待一定时间应写入文件较多)
下载格式化工具Usboot  格式化工具Usboot1
格式化工具Usboot.part1.rar 格式化工具Usboot2
格式化工具Usboot.part2.rar
解压后用里面的Usboot.exe格式化你的容量256MB以下U盘(优盘、读卡器加各式卡)。格式化时选择USB-ZIP模式。
格式化后就可以用你的U盘来启动电脑到Grub 菜单选择界面 ,如果不能启动请试其它模式。
      也可以用这个USB.gho点击浏览该文件用Ghost32.exe还原到U盘,电脑启动模式选择USB-HDD模式。
      用Ghost32.exe还原-打开Ghost32.exe后选择-Local-Partition-From Image还原到U盘。
      超过256MB的U盘(优盘、读卡器加各式卡、移动硬盘)先用PM分区工具分一个256MB以下的主分区再用这个
USB.gho用Ghost32.exe还原-打开Ghost32.exe后选择-Local-Partition-From Image到U盘主分区。
    如果你的U盘已是启动盘,那直接下载 全中文多功能U盘启动盘1
全中文多功能U盘启动盘.part1.rar 全中文多功能U盘启动盘2
全中文多功能U盘启动盘.part2.rar  解压得到"全中文多功能U盘启动盘"文件夹中的全部文件复制到你的U盘根目录下替换全部文件即可。
    将U盘插入USB口(最好将其他的USB设备暂时拔掉),重启电脑,在系统自检的界面上按Del键进入BIOS设置,
进入BIOS FEATURES SETUP中,将Boot Sequence(启动顺序)设定为USB-HDD第一。设定好后按F10回车确认退出
BIOS设置。电脑重启后就会出现Grub 菜单选择界面。
附Grub 菜单选择界面图
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]此主题相关图片如下:
第一步成功启动到Grub 菜单选择界面的话以下就可以任意添加你想要的工具了。
第二步:添加各种工具
一:添加"迷你WinPE系统"
1-1:下载"老九 WinPE 老毛桃修改 1111 版(22.4 MB 镜像,支持 SATA/SCSI RAID)
或"光棍网络版PE最终版
或"老九老毛光棍版+8139网卡驱动+PPPOE拨号[双十二纪念版]
或"纪念伟大领袖毛泽东诞辰113周年光棍YY网络版!"
1-2:用UltraISO打开以上下载的任一光盘镜像,
将镜像根目录中的WINPE.IS_、WINNT.XPE、XPEMENU.INI、外置
程序文件夹和WXPE文件夹中的SETUPLDR.BIN提取到你的U盘根目录下,
并把SETUPLDR.BIN文件改名为PELDR(注意不<BR>是PELDR.BIN)。
1-3:修改Menu.LST文件用GMEditor.exe(Grub 菜单编辑)打开Menu.LST,添加如下命令保存退出。
title 1:启动迷你XPE系统<BR>chainloader (hd0,0)/peldr
(这里1-3就不用修改Menu.LST了我巳改好)
1-4:重启电脑后出现Grub 菜单选择界面选择{1:启动迷你XPE系统}即可启动"迷你XPE系统"了。
二:添加故障恢复控制台
1-1:下载故障恢复控制台.RAR(下载地址:见2楼)解压得到setup文件夹把里面的所有文件放到你的U盘根目录下;
1-2:修改Menu.LST文件用GMEditor.exe(Grub 菜单编辑)打开Menu.LST,添加如下命令保存退出。
title 2:启动故障恢复控制台
chainloader (hd0,0)/boot/setupldr.001
1-3:重启电脑后出现选择界面选择{2:启动故障恢复控制台}即可启动"故障恢复控制台"了。
三:添加DOS工具
1-1:添加"深山红叶DOS工具箱"
1-2:下载深山红叶DOS工具箱后解压得到DOS98.IMG映像,为减小体积用WimRAR压缩成dos98.zip
将dos98.zip放到你的U盘DOS文件夹中(新建一个DOS文件夹)。
1-3:修改Menu.LST文件添加如下命令保存退出。
title 3:启动深山红叶DOS工具箱
kernel (hd0,0)/memdisk.gz c=60 h=8 s=36 floppy
initrd (hd0,0)/dos/dos98.zip
1-4:重启电脑后出现选择界面选择{3:启动深山红叶DOS工具箱}即可启动"深山红叶DOS工具箱"了。
注]如何获取c=60 h=8 s=36 floppy参数:
用WinImage.exe打开DOS98.IMG选择-映像-更改格式-选择自定义映像格式-确定后出现如图菜单,看图说明。
是软盘镜像文件,使用 floppy 参数.
[注]使用memdisk.gz有很多好处.首先它不需要磁盘镜像文件的连续存放,支持网络上,
光盘上的磁盘镜像文件, 而且此文件可以使用 zip 压缩格式。
映像参数图
2-1:添加"矮人DOS工具箱5.3"
2-2:下载矮人DOS工具箱5.3后解压得到ar5.img映像,用WimRAR压缩成ar5.zip并放到U盘DOS文件夹中。
2-3:修改Menu.LST文件添加如下命令保存退出。
title 4:启动矮人DOS工具箱5.3
kernel (hd0,0)/memdisk.gz c=160 h=2 s=36 floppy
initrd (hd0,0)/dos/ar5.zip
2-4:重启电脑后出现选择界面选择{4:启动矮人DOS工具箱5.3}即可启动"矮人DOS工具箱5.3"了。
3-1:添加"微软硬盘分区FDISK中文版"
3-2下载微软硬盘分区FDISK中文版后解压得到fdisk.img映像将fdisk.img放到你的U盘DOS文件夹中。
3-3:修改Menu.LST文件添加如下命令保存退出。
title 5:启动微软硬盘分区FDISK中文版
kernel (hd0,0)/memdisk.gz<BR>initrd (hd0,0)/dos/fdisk.img
3-4:重启电脑后出现选择界面选择{5:启动微软硬盘分区FDISK中文版}即可启动"FDISK中文版"了。
4-1:添加"效率源大容量硬盘检测修复程序v30"
4-2下载效率源大容量硬盘检测修复程序v30解压得到xly30.img用WimRAR压缩成xly30.zip并放到U盘DOS文件夹中
4-3:修改Menu.LST文件添加如下命令保存退出。title 6:启动效率源大容量硬盘检测修复程序v30
initrd (hd0,0)/dos/xly30.zip
4-4:重启电脑后出现选择界面选择{6:启动效率源大容量硬盘检测修复程序v30}即可启动"效率源大容量硬盘检测
修复程序v30"了。
四:添加DOS杀毒工具
1-1:添加"kv2006DOS杀毒"
1-2下载kv2006DOS杀毒后解压得到kv2006.ima映像将kv2006.ima放到你的U盘DOS文件夹中。
title 7:启动kv2006DOS杀毒
initrd (hd0,0)/dos/kv2006.ima
1-4:重启电脑后出现选择界面选择{7:启动kv2006DOS杀毒}即可启动"kv2006DOS杀毒"了。
五:添加其它DOS工具
根据你自己需求适择增减就可,你要多少就加多少不要超过你的U盘容量即可
[注]在C:下输入H回车可返回到Grub 菜单选择界面
第三步:自是义个性化
一:更换Grub 菜单背景
下载Grub 菜单背景文件
下载后解压得到如"WinXP.xpm.gz"背景文件更换你的U盘根目录下的xp2008.xpm.gz,
修改Menu.LST文件如下保存退出。
# 设置图形背景文件<BR>splashimage (hd0,0)/WinXP.xpm.gz
二:更换Grub 菜单启动选择高亮条目后的"JUJU猫论坛"字样为"猪猪猫制作"或你自己的名字
用UltraEdit32编辑工具打开你的U盘根目录下的grub.exe选择-搜索-替换-打开
如图界面输入要查找什么:JUJU猫论坛-替换为:猪猪猫制作-找下一个-找到"JUJU猫论坛"字样
后点-替换-文件-保存。
三:更新KV 2006 DOS杀毒伴侣病毒库
用WinImage映像工具将kv2006.ima打开,将其中的病毒库文件 *.vlb 全部删除,再将新的病毒库文件加入kv2006.ima映像中,保存退出即可。
下载地址:[http://bbs.wuyou.com/viewthread.php?tid=81616&extra=page%3D2]
光棍网络版PE最终版
下载地址:[http://bbs.wuyou.com/viewthread.php?tid=88649&extra=page%3D1]
下载地址:[http://bbs.wuyou.com/viewthread.php?tid=87312&extra=page%3D5]
软碟通UltraISO.exe
下载地址:http://jsszdx1.crsky.com//soft1/UltraISO-v8.0.rar
深山红叶DOS工具箱
下载地址:
thunder://QUFodHRwOi8vanMueGRvd25zLmNvbS94L2Jvb3Qvye7Jvbrs0rZET1O5pL7fz+QoV1BTKS5yYXJaWg==/
各种DOS工具箱IMG映像
下载地址1:http://gzdy.ys168.com[最近发现很多人用网络硬盘放毒放灰鸽子害人,所以http://www.jujumao.com特此提醒各位网友要提高警惕]/
下载地址2:http://gzdy.dd.topzj.com/archiver/?tid-89095.html
WinImage映像工具
UltraEdit32编辑工具
下载地址: JUJU猫系统软件安装光盘中找
Grub 菜单编辑GMEditor.exe</p>
下载地址: http://159.226.20.15/grub_chs/grubin/GME_Inst.exe
GMT+8, 2025-7-4 00:55 , Processed in 3.846059 second(s), 16 queries .
