查看: 2016|回复: 0
(原创首发)台电加密大师U盘量产多功能启动盘
发表于 2009-6-2 19:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用100元买了个台电加密大师的U盘,于是乎,试了试传说中的量产。结果,半个月换了两次U盘那经销商差点没气死。几经周折终于成功实现了两次量产usbcdrom+usb-hdd,和usbcdrom+usb-zip。现在就和大家一起分享一下我的量产经验吧!
1.使用工具:chipgenius,flashboot1.30,MRGHOST.iso,usb-zip-winpe,PNY量化工具usbest_ap_20071119(该工具和我实际使用的工具版本不同但也可兼容UT165量产并且操作方法和本文使用工具一样),
下载地址:chipgenius
http://www.mydigit.cn/chipgenius.htm
flashboot1.30
http://www.xdowns.com/soft/6/7/2007/Soft_34404.html
MRGHOST.ISO
http://58.251.57.206/down?cid=2DF63954B5698B91204347911F14264FF4F19783&t=2&fmt=-
usb-zip-winpe
http://www.6080.cn/downinfo/1840.html
PNYusbest ap20071119
http://58.251.57.206/down?cid=06C02C511CC267F6A07FA7ABF33C4E3AA54E44C1&t=2&fmt=-
1.首先我用chipgenius测试下U盘的主控芯片为USBEST UT165
2.我们用PNYUSBEST专用工具来制作usbcdrom,千万不要使用网上现在流行的ut165量产工具,那个工具不适用于最近新出的UT165芯片的U盘,会把高版的firmware固件刷成低版本的固件。(最近的FIRMWARE为AM0679而UT165V1.65 11.10只能支持FIRMWARE AM0678)
这样对U盘的性能大有影响。好了,现在我们开始吧!
打开UFDUtility工具
选择自动执行管理员(上图中第四项) ,进入自动执行管理员界面
我这张是量产过后的图,和你们所见的肯定不一样。在这里我们可以拖动图上的方块给U盘分区,不过现在我们暂时不去管它。现在我点映像档后面的浏览.....找到MRGHOST解压后的ISO镜像。
然后我们点烧录开始对U盘量产USBCDROM,进度条100%时即量产成功。
你的U盘现在分成了两个盘符,一个CDROM,一个可移动磁盘。
3.对U盘可移动磁盘分区和USBZIP的制作。
首先我先对U盘进行分区,把U盘的可移动磁盘分成共用一个盘符的公共区和加密区。点专业工具的分区管理员。对分区进行调整并且设定密码。
制作完成后,即可得一个带有公共区和加密区的盘符X:。并且软件自动在里面生成了一个解锁程序,大家可以通过这个程序的锁定管理员在加密区和公共区之间切换(需密码)。
完成上面的步骤后,我们就可以开始USB-ZIP的制作了。我们事先用flashboot制作一个小容量的U盘usbzip(我用的是读卡器加TF卡),然后在利用flashboot1.40的复制一个启动U盘复本到U盘功能,把小容量启动盘复制到大容量U盘的公共区,这样就能完成USBZIP的制作。我的U盘被我分了2G的公共区和1.6G的加密区,试过直接用flashboot,usboot,hp分区工具制作usbzip盘,也试过用diskgenius和winhex直接复制小容量启动盘到大盘,但无一例外的失败了。不是不能启动就是能启动但却把大容量的U盘变成跟我的64M   TF卡一样的大小了。经过许多痛苦的经历才发现了这个方法。现在我们开始制作小容量启动盘。(大家注意看图我不会使用太多文字说明)
1. 打开flashboot选择如图的那一项然后下一步
2.如图设置,再点下一步。
3.如图设置使用默认的dos软盘映像或者选择别的DOS98印象。
4.这一步不用解释了吧。
5.选择usb-zip启动模式。下一步。
制作完成后,我们重启动机器把bios里的第一启动改成usb-zip启动插上刚才制作成功的小容量U盘,冷启动到MS-DOS成功。现在我们开始用flashboot复制这个小启动盘到我们的大U盘公共区。如图所示选择-将其他可引导的USB设备创建一个副本到闪存盘上
接下来不用我多说,自己按照提示选好来源U盘和目标U盘,然后一直下一步,直到制作成功,然后我们把usb-zip-winpe里的文件复制到U盘公共区的根目录下后重启动机器在BIOS设置成usb-zip插上你的U盘就启动成功啦!!!这样我们就拥有了一个usbcdrom+usbzip双启动并且有加密功能的全能装机U盘啦。我在公共区里放了几个装机用的gho和ISO,在加密区里放了专门的硬件检测工具和冰刃等杀毒工具还有一些常用的软件和驱动,下载了个江民移动版杀毒放在加密分区里,这样我们就一U在手,维护装机都不愁啦!!!!
传说中的终极量产是实现usbcdrom+usbzip+usbhdd三启动,但是实现起来很困难!目前仅仅发现擎泰主控芯片的量产工具支持三启动分区,并且兼容性最好。UT165虽然也有可能采用特殊方法实现但兼容性不佳,并且容易引起U盘的故障,不建议三启动量产。
该启动U盘分别在技嘉I945GZ,映泰I945GCM,精英915PL,和七喜NF芯片组品牌机,四台台式电脑上实现启动成功。其中三台可双启动成功,映泰I945GZM只能启动USBZIP。笔记本暂时没有测试过。目前看来兼容性75%;
启动成功后的图片
1.usbcdrom启动菜单
2.usbcdrom里的老毛桃PE
3.usbzip启动菜单
4.usbzip里的老毛桃PE
5.矮人dos工具箱
6.量产前后的ATTO检测图
量产前
量产后
顺便附上量产后其他软件的测试图
MyDiskTest测速图
虽然速度上有点慢,但偶是很容易满足的哦!呵呵
也许有人在看过我的帖子会产生这样的疑问:难道非要用flashboot复制一个小容量启动U盘到
公共区才能实现usbzip启动吗?直接用flashboot1.40和usboot1.70制作usbzip启动不行吗?这个你自己可以试下,在用工具分出加密区后用flashboot1.40、diskgenius、utraiso,制作均不能冷启动(本人曾经试过不下百次)。用usboot1.70则更加糟糕,会导致你的加密分区的丢失,制作的usbzip也不能冷启动成功(运气不好U盘会被格式成0KB的RAW)。所以不得以才想出了上面的独创方法。如果你没有小容量的U盘的可以试着用hp格式化成usbhhd然后在上个老毛桃PE也可以实现双启动,不过这样的话就不能实现UT165的独特的加密功能了。哎!鱼和熊掌不可兼得啊。
原创文章,如需要转载请注明出处!!!!!!!希望大家发扬看帖回帖的好作风,这里祝大家心想事成!同时也祝所有看帖不回帖和下载附件不顶帖的GG,JJ,MM们:买U个个地雷,超频频频死机。量产盘盘报废,内存条条打磨。不过只要回帖了,那就祝你们:买U个个极品,超频频频顺利,量产盘盘启动如飞,内存条条是神条。
附ut165制作工具(PNYusbestap071119)
附件:
PNYusbest-ap-20071119.part1.rar
2008/9/4 08:19, 1.43 KB, 下载次数: 42
附件:
PNYusbest-ap-20071119.part2.rar
2008/9/4 08:19, 1.43 KB, 下载次数: 35
附件:
PNYusbest-ap-20071119.part3.rar
2008/9/4 08:19, 1 KB, 下载次数: 42
GMT+8, 2025-7-4 15:31 , Processed in 0.297571 second(s), 16 queries .
