查看: 2939|回复: 0
简单三步 DIY 属于自己的超级 U 盘启动盘 U盘启动winpe
发表于 2009-6-2 22:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:先看能不能启动进DOS,先用工具格式化U盘成启动型,格式化成USB-HDD或USB-ZIP,重起按Delete键进BIOS把第一启动项设为USB-HDD或USB-ZIP,保存退出BIOS重起,如能启动设为USB-HDD时一般为到C: 设为USB-ZIP时一般为到A:
各种启动型格式化工具这有下载(能进DOS的就不要了):http://bbs.deepin.org/read.php?tid=151023(格式化启动型后一般会在U盘根目录有DOS核心文件,打开我的电脑-工具-文件夹选项-查看-显示所有文件和文件夹,就看到了)
怎么进BIOS设置启动项这有教程(会的就不要了):http://tsyy.sina.net/bios/bios.htm
还不能进DOS的或不稳定,不太兼容的下面有我收集的十几个版本的DOS三个核心文件IO.SYS  MSDOS.SYS  COMMAND.COM试换下一般能进DOS
 还有一种是看能不能进NTLDR引导菜单,用惠普工具格式化成FAT32下载"NTLDR引导核心"文件解压到根目录BIOS设为USB-HDD启动
如能进DOS或NTLDR引导菜单进行
第二步:如能进DOS:下载下面的"DOS+GRUB"文件(这个是我正在用的能自动识别USB-HDD或USB-ZIP并能加载所有工具,没有绝对路径(fd0)和(hd0,0),USB-HDD和USB-ZIP都能用),里面有:"AUTOEXEC.BAT"(自动批处理文件), "grub.exe"(功能强大的引导器), "menu.lst"(grub菜单), "123456"(特征文件)等四个文件和一个"boot"文件夹,把它们复制到根目录(这样你的U盘根目录就有DOS核心文件+四个文件和一个"boot"文件夹)重启,看是否进入了grub菜单目录,
如能进NTLDR引导菜单就下载"NTLDR+GRUB"文件(里面有"grldr"(功能强大的引导器), "menu.lst"(grub菜单), "123456"(特征文件)等三个文件和一个"boot"文件夹,把它们复制到U盘根目录(这样你的U盘根目录就有NTLDR引导核心文件的三个文件+三个文件和一个"boot"文件夹)重起,看是否进入了grub菜单目录
如能进入了grub菜单目录进行
第三步:配置修改你喜欢的grub菜单所加载的工具,下面是我的grub菜单menu.lst (可用记事本编辑)
__________________________________
find --set-root /123456     这是用"find --set-root"和相对路径来实现自动识别(fd0)和(hd0,0),
splashimages /boot/grub/356.xpm.gz        这是设置图形背景文件
fontfile /boot/grub/fonts  这是设置中文支持的字体文件
timeout 30  这是默认延迟时间(秒)
default 0   这是第一项为默认值
title     1:启动老毛桃WinXP_PE_070330版
find --set-root /123456  这是特征文件 123456
chainloader /ldrxpe  这是老毛桃PE光盘ISO里的SETUPLDR.BIN改的(没扩展名)
title     2:启动深山红叶PE工具箱(200703)
chainloader /pxldr  这是深山红叶 PE 光盘里的SETUPLDR.BIN改的(没扩展名)
title     3:启动矮人DOS工具箱5.3  这是用memdisk.gz 来加载ar5.img(可压缩成zip格式)
find --set-root /123456              (c=160 h=2 s=36)C / H / S参数可用GMEditor工具
kernel /boot/grub/memdisk.gz c=160 h=2 s=36 floppy         Grub 菜单编辑器察看)
initrd /boot/ar5.zip ar5.zip放在boot文件夹里,memdisk.gz放在U盘根目录boot/grub/里
title     4:启动深山红叶DOS工具箱(V27) 这是用map名令来加载sshydos98.img不要C/H/S参数方便
map --mem /boot/sshydos98.img (fd0)       sshydos98.img放在boot文件夹里
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)
title     5:启动maxdos工具箱V5.8S
kernel /boot/grub/memdisk.gz c=275 h=2 s=18 floppy
initrd /boot/maxdos58.gz
title     6:启动江民DOS杀毒软件(20070330)   更新病毒库时用WinImage将kvdos.ima打开
find --set-root /123456           将其中的病毒库文件 *.vlb 全部删除,再将新的
map --mem /boot/kvdos.ima (fd0)     病毒库文件加入kvdos.ima映像中,存盘退出即可
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)
title     7:启动效率源(金海硕)2007版  用memdisk.gz来加载标准1440kb的img不要C/H/S参数
initrd /boot/jhs2007.img
title     8:启动一键GHOST v8.3 Build 070101
map --mem /boot/ghost83.img (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)
title     9:启动一键GHOST v11.0 Build 070315
map --mem /boot/ghost11.img (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)
title 10:启动PQMAGIC8.05分区魔术师
map --mem /boot/pm805.img (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)
title 11:启动DM9.75
map --mem /boot/dm957.img (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)
title 12:清除 CMOS 密码
map --mem /boot/CMOS.IMG (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)
title 13:清除WIN2K XP系统密码
map --mem /boot/pssword.ima (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)
title 14:启动故障恢复控制台
chainloader /boot/setupldr.001
title 15:启动迷你Win98系统 by天风
initrd /boot/98.zip
title 16:运行NTFS-DOS          这是用memdisk.gz来加载标准2880kb的img不要C/H/S参数
initrd /boot/ntfsdos.ima
title 17:从本地硬盘启动操作系统USB-HDD         这是格式化成USB-HDD从本地硬盘启动操作系统
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
root (hd1,0)
chainloader (hd1,0)+1
boot
title 18:从本地硬盘启动操作系统USB-ZIP         这是格式化成USB-ZIP从本地硬盘启动操作系
root (hd0,0)
chainloader (hd0,0)+1
title 19:搜索并加载Windows ntldr 引导项
fallback 6
find --set-root /ntldr
chainloader +1
savedefault --wait=2
title 20:搜索并加载Windows io.sys 引导项
fallback 7
find --set-root /io.sys
chainloader +1
title 21:重新启动计算机
reboot
title 22:关闭计算机
halt
________________________________________
不喜欢的工具可以改掉,也可以加入你要的工具用上面的格式
老九WinPE老毛桃修改版 BootCD_1111     的安装:把ldrxpe(老毛桃 BootCD_1111 PE光盘ISO里的SETUPLDR.BIN改的)、NTDETECT.COM、WINNT.XPE、WINPE.IS_、XPEMENU.INI 和一个 "外置程序"文件夹复制到U盘根目录
老九WinPE老毛桃修改版 BootCD_1111下载:
http://laomaotao.u.winzheng.com/
ftp://218.94.121.219/老毛桃/BootCD_1111.rar
老毛桃WinXP_PE_070330版的安装:把ldrxpe(老毛桃WinXP_PE_070330 PE光盘ISO里的SETUPLDR.BIN改的)、NTDETECT.COM、WINNT.XPE、WINPE.IS_、和一个 "外置程序"文件夹复制到U盘根目录就可以了. 老毛桃WinXP_PE_070330版下载:
ftp://202.192.165.188/winpe/Maotao_BootCD_XP_070330.iso
32M的U盘就用老九的32M的U盘版WinPE安装:把ldrxpe(老九32兆PE光盘硬盘优盘通用版 .iso光盘里的SETUPLDR.BIN改的)、NTDETECT.COM、WINNT.SIF、WINPE.IM_ 复制到U盘根目录就可以了、下载:http://webdisk.cech.com.cn/download/file_share_2992484.html
江民DOS杀毒软件更新病毒库请到这里:http://www.cf91.com/downlist/s_133_1.html
梦幻启动盘家园好多IMG工具下载http://gzdy.ys168.com/
WinImage8.0汉化版(迅雷右键下载)
http://www.cngr.cn/dir/download.asp?softid=1865&downid=8&id=1862
Grub 菜单编辑器C/H/S参数察看工具:
http://159.226.20.15/grub_chs/grubin/GME_Inst.exe
迷你Win98系统 by天风(提取ISO里的98.zip)
ftp://218.62.89.69/%C3%D4%C4%E398%B9%E2%C5%CC%B0%E6.rar
http://www.znpc.net/down/pmini98-.rar
深山红叶 PE 光盘工具箱熊猫烧香版V28     MD5:
ea4c6fdf1f46175b6d766290b7dd8a07 PowerMiniPE.iso
ftp://60.190.19.108/jltzmy/PowerMiniPEV28.rar
GMT+8, 2025-7-7 18:09 , Processed in 0.203207 second(s), 16 queries .
