查看: 1826|回复: 0
史上最方便的U盘做启动盘方法
发表于 2009-6-2 22:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的小本越来越多,为了节省成本就省下安装光驱,所以当系统遭到攻击或者损坏时,需要重装系统时,那是相当的麻烦,一般方法是讲硬盘卸下,装到别的电脑上进行安装,或者是安装USB光驱,十分麻烦,今天方丈就教大家一种非常方便而且快捷的方法,就是用U盘装系统,如果有光驱也可以用,最起码不伤害光驱。下面由我给大家说说怎样用U盘装系统。
        首先,要准备一个U盘容量要求在128M以上,最好是1G的,(  将U盘重要文件全部备份,因为一会要进行格式化。)恩,还要一台可以进入系统的电脑,要从网上下载一个名为“深度USB启动维护盘工具”,准备好了吗?呵呵,下面进入正题,怎样制作U盘启动盘。
    将U盘插入电脑,并安装深度,根据提示进行工作,要注意盘符千万别选错,选错了就格式化错了,到时候后悔都来不及了,还有方丈认为最好格式换成USB-HDD格式,虽然USB-ZIP兼容性好,但是不支持大容量的可移动磁盘,最好是进行USB-HDD格式化。然后就是漫长的等待,什么都不用管,一会就自动将有用文件复制到U盘了,复制之前,必须要使用深度那个软件自带的格式化工具进行格式化,然后在复制,当然不用自己复制,只要跟着软件走,它会自动复制,里面会有一些启动文件,包括DOS的启动文件,在这里方丈多说两句题外话,关于DOS启动时访问的文件,首先从启动盘读出两个系统文件IO.SYS,  MSDOS.SYS ,然后在启动盘根目录下寻找并执行:COMMAND.COM,CONFIG.SYS,AUTOEXEC.BAT,三个文件,其中IO.SYS,  MSDOS.SYS,COMMAND.COM这三个文件缺一不可,否则电脑将无法启动。好了接着说回来,现在U盘启动盘基本完成,可以进行修电脑工作了。
      现在启动需要安系统的电脑,在启动画面出来前先进入BIOS设置第一启动项,设置为USB-HDD,F10保存,并将U盘插上,现在我们就已经做好了一个U盘启动盘了。重启,之后就会进入PE系统,PE系统自带GHOST11,从网上下载GHOST版xp系统,之所以要求1G就是要把下载的系统也要放进U盘,用GHOST11安装系统,调好系统镜像路径便可以进行安装了。怎么样,不算难吧,如果看不懂可以通过qq联系我,在线指导安装系统。
GMT+8, 2025-7-6 19:25 , Processed in 0.230563 second(s), 17 queries .
