查看: 2115|回复: 0
软件名称:超级usb万能启动盘(功能最强大的U盘启动盘)
发表于 2009-6-2 22:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]网站首页 | 软件维护 | 硬件维修 | 二手回收与出售 | 无盘网吧 | 网吧影视 | 点歌系统 | 维修教材 | 技术文章 | 实用下载 | 给我留言 | 联系我们 [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]网站会员用户名: 密  码:      [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]服务宗旨更多>>用一流的技术
   创一流的服务
      服务永无止境
悉心的技术咨询
   贴心的上门服务
      ——尽在晨新
请拨我们的服务热线:
  0591-87770957
   (2个小时快速上门服务)
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]服务范围更多>>
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]自选装机更多>>
  超级模拟装机平台[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]站内搜索关键词: 类  型: 搜索文章搜索产品搜索音乐搜索图片搜索链接搜索影视搜索下载     [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]当前位置:首页 > 实用下载软件名称:超级usb万能启动盘(功能最强大的U盘启动盘)软件类别:实用工具软件语言:简体中文运行环境:Win9x/WinNT/2000/ME/XP授权方式:软件大小:推荐等级:★★★★★更新时间:2008-5-11下载地址请看下文
软件介绍: 在网上关于启动盘的制作的文章和制作已经有一大堆了,本人测试一部分后发现一些共同的缺点,
1.就是成功率不高:有的机型可以成功引导,有的不行。
2.就是可移植性不强:也就是在这台机子能够制作启动成功后,再插到另一台机子就不行了。作为一个装机维护人员总不能在每台机子都要重新制作吧。
3.就是功能不够强大。
本人经过半年多努力与测试,结合了“百家之长(在此向各位大大们致以崇高的敬意),从815的机子到965,从VIA的芯片组到NVIDIA的芯片组,其中经历了成功失败N次,并且在损坏了一个金土顿,两个小红椒,三个清华紫光U盘的情况下终于成功制作了一款高启动率、可植性、功能强大的USB超级维护急救万能启动盘。并且拿出来与各位分享。
本启动盘将
1.老九 WinPE 老毛桃最终修改25M精简版(根据U盘大小或个人喜好任选一种)
◆.老九 老毛桃 911PE hhh333 修改 CK YY版(根据U盘大小或个人喜好任选一种)
2.超级急救盘_光盘版(菜单画面请点这里)
3.深山红叶 DOS 工具箱(嫦娥一号纪念版)
4.MaxDOS工具箱 V7.0
5.KV2007 DOS杀毒伴侣
6. R.S.T内存检测工具
7.清除XP系统、CMOS密码
8.雨浪飘零 BIOS 维护工具箱(菜单画面请点这里)
等集成到U盘中,使U盘集合了分区、备份、检测、杀毒、维护、急救、修复等功能为一身,其强大的功能和高兼容性真正实现了本人“一盘在手,万事不愁”的理想。
制作过程超级简单,只需两步就完成!
下面介绍一下关于制作的方法:
U盘启动盘的启动方式不外乎两种:1.USB——ZIP 2.USB——HDD
首先你的主板必须支持USB启动(废话,不支持怎么启动呀),也就是有以上两种方式的之一就行了。ZIP方式815以上的主板大部分的主板都有,这种方式启动后U盘盘符为“A”;HDD方式845以上的主板大部分都有,这种方式启动后U盘盘符为“C”。如果你的主板支持USB2.0,那么请在BIOS设置中把USB设为高速模式,这样可以加快U盘运行速度。进入PE模式从启动到进入桌面6-10秒就可以搞定!(有个别网友说进PE慢,可能就是没设为高速启动,要不就是主板不支持USB2.0)
◆ USB-HDD模式启动盘制作和安装(硬盘模式)◆
1.下载HPUSB磁盘格式化工具, 把你的U盘格式化成HDD启动方式。关于如何格式法请参阅下面下载后的压缩包内的教程文档。
下载地址:进入下载页面[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
然后进入“BIOS”设置页面,把第一启动设备设为“USB-HDD”方式,(关于如何设置,不会请自行上网搜索),接着重启看能否进入DOS下,可以的话进行第二步;如果不行的话,请换成“ZIP”启动方式再试一次,具体如何制作“ZIP”模式,请参与下面的“USB-ZIP模式启动盘制作和安装”。
2.下载“U盘启动工具包”,然后把压缩包(U盘启动工具包.RAR)内的所有文件解压后复制到U盘的根目录下(注意一定要在根目录下,不是“U盘启动工具包”文件夹下,否则无法启动)。如不能全部显示文件,请点“工具(T)”——“文件夹选项(O)”——“查看”菜单把“隐藏受保护的操作系统文件(推荐)前面的勾去掉,还有选择“显示所有文件夹和文件”。
至此,恭喜你,一个功能强大超级维护急救万能启动盘已经成功制作完毕!赶快重新启动看看吧
作好后的U盘中的文件目录请点这里查看! 如不能全部显示文件,请点“工具(T)”——“文件夹选项(O)”——“查看”菜单把“隐藏受保护的操作系统文件(推荐)前面的勾去掉,还有选择“显示所有文件夹和文件”。
◆ USB-ZIP模式启动盘制作和安装(软盘模式)◆
1.下载Flashboot v1.40 中文版, 把你的U盘格式化成ZIP启动方式。关于如何格式法请参阅下面下载后的压缩包内的教程文档。
然后进入“BIOS”设置页面,把第一启动设备设为“USB-ZIP”方式,(关于如何设置,不会请自行上网搜索),接着重启看能否进入DOS下,如果不行的话,请换成“HDD”启动方式再试一次,具体如何制作“HDD”模式,请参与下面的“USB-HDD模式启动盘制作和安装”。
至此,恭喜你,一个功能强大超级维护急救万能启动盘已经成功制作完毕!赶快重新启动看看吧!
GMT+8, 2025-7-7 12:08 , Processed in 0.217586 second(s), 17 queries .
