查看: 2669|回复: 0
U盘版的DOS启动盘
发表于 2009-6-2 22:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
因本人电脑没有组装时没要光驱,所以有时电脑出问题进入不了桌面,还的借用同事电脑的光驱,有些烦锁,所以最近学习了一下用U盘启动计算机,以下是本人总结经验:
启动型U盘制作工具主要有USBOOT、FLASHBOOT大家可以从网上搜到的
特别说明:本文所说的U盘指的是USB接口的闪存盘(俗称U盘),不是USB硬盘。
适用对象:有U盘的朋友(嫌光盘麻烦的朋友)
基本功能:
A、支持himem和emm386的内存管理,可突破DOS的640K常规内存的限制。
B、支持各种常见IDE接口光驱(CDROM、DVD-ROM)。
C、支持smartdrv磁盘加速,大大加快DOS下磁盘读写的速度,尤其是在DOS下安装系统、GHOST镜像操作、扫描病毒木马,会为你节省不少时间。
D、支持串口(Serial)和PS/2口鼠标。
E、支持NTFS分区的读写。
下面介绍一下这2种软件的使用方法:第一种 USBOOT
下载后把程序解压缩出来,再把你的U盘插上,按照下面的步骤就可以把你的U盘制作成DOS启动型的(注意事先备份U盘中有用的数据):
 USBOOT运行后(见下图):
①选中你的U盘;②点击蓝色的字选择工作模式;
③强烈建议选择ZIP模式!
HDD模式和FDD模式建议在ZIP模式不能正常工作时再试用;
ZIP模式是指把U盘模拟成ZIP驱动器模式,启动后U盘的盘符是A:
HDD模式是指把U盘模拟成硬盘模式;特别注意:如果选择了HDD模式,那么这个启动U盘启动后的盘符是C:,在对启动分区进行操作时就容易产生很多问题,比如:装系统时安装程序会把启动文件写到U盘而不是你硬盘的启动分区!导致系统安装失败。所以请尽量先选择ZIP模式。
FDD模式是指把U盘模拟成软驱模式,启动后U盘的盘符是A:,这个模式的U盘在一些支持USB-FDD启动的机器上启动时会找不到U盘,所以请酌情使用。
④点击《开始》,开始制作。
⑤出现下面这个对话框时,确保你的U盘中数据已没用,再选择《是》。
⑥启动盘制作时出现下面的提示,请按正常程序拔下U盘:
Win9x系统:可直接拔下U盘
Win2000、XP、2003系统:请双击任务栏右侧[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]红色圆圈内的《安全删除硬件》图标,正常卸载U盘。
⑦请再次插上U盘
⑧稍后就会出现下面这个成功的提示,说明你的U盘目前已经是可启动基本DOS的了,点击右上角的×关闭USBOOT。
2、根据你U盘的模式,下载相应的压缩包,把里面的所有文件释放到U盘的根目录下,注意必须是根目录!
        ZIP 、FDD、 HDD的压缩包在网上也可以搜到的,这里就不介绍了,因为版本很多
3、至此,你已经有了一个功能不错的DOS启动U盘了。
4、用这个U盘启动计算机:将U盘插入主板USB接口(最好将其他无关的USB设备暂时拔掉),重启电脑,在系统自检的界面上按Del键进入BIOS设置(如果是特殊BIOS,请参考主板手册后确定按哪个键进入BIOS),进入BIOS FEATURES SETUP中,将Boot Sequence(启动顺序)设定为USB-ZIP(或USB-HDD、USB-FDD,请与你制作的U盘工作模式对应)第一,设定的方法是在该项上按PageUP或PageDown键来转换选项。设定好后按ESC一下,退回BIOS主界面,选择Save and Exit(保存并退出BIOS设置,直接按F10也可以,但不是所有的BIOS都支持)回车确认退出BIOS设置。
注意:有些主板(尤其是老主板)的BIOS中不支持U盘启动,所以会找不到相应的选项。
5、系统重启后会自动从U盘引导DOS系统,出现的引导菜单选项如下
Boot DOS with CDROM            标准功能+光驱驱动
Boot DOS with CDROM + NTFS     标准功能+光驱驱动+读写NTFS分区
Boot DOS ONLY (No Any Drivers) 只启动基本DOS系统
REBOOT YOUR PC                 重启计算机
SHUTDOWN YOUR PC               关闭计算机
注1:标准功能是指已加载himem.sys和emm386.exe内存驱动、smartdrv磁盘加速、鼠标驱动、doskey。
注2:基本DOS系统是指仅仅加载IO.SYS、MSDOS.SYS和COMMAND.COM这3个DOS核心文件,不加载其他任何驱动和程序。
用↑↓键选择你需要的启动方式,回车确定。
6、启动成功后,会显示DOS LOADING SUCCESSFUL的字样。
如果是ZIP模式或FDD模式的U盘,会出现A:>的提示符(如下图)
如果是HDD模式的U盘,会出现C:>的提示符(如下图)
至此DOS系统启动完毕,你现在就可以做你该做的事情了。
注意事项:
1、制作启动盘之前请备份好U盘上有用的数据,最好能完全格式化一遍U盘。
2、有NTFS分区的硬盘或多硬盘的系统,在DOS下硬盘的盘符排列和在Windows中的顺序可能不一样,请大家自行查找确定,以免误操作。
3、如果启动U盘在使用中发生问题,请试试下面的方法:
①换成其他的工作模式(ZIP、HDD、FDD);
②选择DOS启动菜单中其他的选项;
③更换一个不同品牌的U盘重新制作一次;
④把U盘拿到其他品牌的电脑上试一下能不能正常工作。
4、U盘启动盘出现问题主要原因:
①主板不支持U盘启动(或支持的不完善);
②某些DOS软件(尤其是对磁盘操作类的)对U盘支持的可能不是很好;
③U盘是DOS之后出现的新硬件,种类比较繁杂,而且目前绝大多数的USB设备都没有DOS下的驱动,目前使用的基本都是兼容驱动,所以出现一些问题也在所难免;
④U盘本身质量有问题;
⑤经常对U盘有不正确的操作,比如2000、XP、2003下直接插拔U盘,而不是通过《安全删除硬件》来卸载。
第二种 FLASHBOOT
FlashBoot 是一款制作usb闪存启动盘的工具,软件具有高度可定制的特点和丰富的选项,兼容所有usb盘,对一些512M以上大容量的杂牌U盘兼容性很好。
特点:支持BartPE-Bart预安装环境启动CD转换为usb闪存启动盘;支持从win9x传递DOS核心到usb盘; 支持从软盘制作usb启动;支持从可引导光盘制作usb启动盘;制作Windows NT/2000/XP口令恢复及制作带有NT/2000/XP bootloader的usb盘;支持usb闪存盘复制等等。
制作教程,注意:操作前请备份好U盘的资料。
打开软件的界面,点击下一步继续。
选择您要通过哪媒体创建U盘启动,由于我们制作的是DOS启动,所以我们选择“创建带迷你DOS系统的可启动闪存盘。
请选择您的启动文件来源,如果没有,可以选择“任何基于DOS的软盘或软盘镜像”
然后在下图中选择你的DOS启动盘的软盘镜像,如果您没有,可以选择FLASHBOOT安装目录中的由我们集成的DOS98.IMG镜像,此镜像已包含MSDOS 7.1的启动文件。
然后在下图中选择您的U盘的盘符,如果未找到,请点击“刷新列表”
在这一步选择U盘的启动模式,大家的都USB-ZIP的启动模式相对来说兼容性,及稳定性都相对要好,而且启动后就直接是A盘符,这样大大的方便了我们制作DOS启动。所以这里我们建议您选择USB-ZIP模式,如果您要保留U盘的资料请先选中启动模式如:USB-ZIP,然后再选择“保留磁盘数据”这样可以不格式化U盘而直接制作引导了。
点击“完成”待程序写入完文件后,即可关闭该程序,这样您的U盘已经具备启动功能了。
        此软件由Max亲自测试,由于此程序制作的启动程序比USBBOOT的稳定性及兼容性都要高,并且在测试的机器中引导出来的USBZIP模式都可以成功的识别为A盘,最值的一提的是该程序支持超过2G的大U盘制作为USBZIP模式,该U盘的读写速度在20M/秒,这是其它的U盘无法具备的。
不管是新旧电脑还是台式和手提电脑的BIOS一定都支持本地硬盘的冷启动或热启动,但不一定都支持USB设备的冷启动或热启动,有的电脑更惨,对某些USB设备的冷启动或热启动都不支持!反之亦然,一个USB设备制作的启动盘,只可在某些电脑上冷启动,只可在某些电脑上热启动,在某些电脑上冷启动或热启动都可以,在某些电脑上冷启动或热启动都不可以。你排列组合以下有多少种情况!所以,你制作好启动盘后,如果不能启动,要先看看:
1. 你的制作方面有没有问题;
2. 软件的目录结构是否正确;
3. 硬件方面是否支持。
usb启动设置:将U盘插入USB口(最好将其他的USB设备暂时拔掉),重启电脑,在系统自检的界面上按Del键进入BIOS设置,
进入BIOS FEATURES SETUP中,将Boot Sequence(启动顺序)设定为USB-ZIP第一。设定好后按ESC一下,退回BIOS主界面,选择Save and Exit回车确认退出BIOS设置。电脑重启后就会出现主菜单。
两种方法是U盘DOS启动,因为我不会DOS,所以我写入启动文件后加入PE启动文件包,呵呵,这样就可以用U盘进入PE了。(PE启动文件包请自行搜索下载)
GMT+8, 2025-7-6 13:12 , Processed in 0.204751 second(s), 16 queries .
