查看: 2021|回复: 0
移动硬盘怎么样做启动盘
发表于 2009-6-2 21:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用U盘或移动硬盘启动Win PE 首先你的移动硬盘或U盘要有USB-HDD引导功能
1、准备好你的U盘或移动硬盘,用win2000或XP格式化一下,为的是得到NT的boot区。
注:U盘要格式化成硬盘模式,ZIP盘模式偶没试过,
2、把wwin2000或XP的ntldr,ntdetect,boot.ini,bootfont.bin 拷贝到你的移动硬盘上,这时你的移动硬盘就是一个启动盘了.
3、把“深山红叶微型PE”光盘里(或ISO文件里)的目录和文件都拷贝到移动硬盘上
把移动硬盘上 PEXP 目录改名为 MiniNT
4、在“ /PROGRAMS/WINDOWS标准环境工具/修复维护/深山红叶PE硬盘安装” 目录下有两个EXE文件,
mkbt.exe 功能是把硬盘boot区转成文件,mkbt -x -c F: bootxp.dat , 这里的F: 是你的移动硬盘的盘符
nt2peldr.exe 功能是让bootXP.dat可以引导peldr (其实就是把bootXP.dat里的字符NTLDR改成了PELDR)
5、把 PEXP 目录下的SETUPLDR.BIN 拷贝到移动硬盘根目录,并把它改名为PELDR
6、编辑boot.ini,加上一行:c:ootXP.dat = "winXP PE"
注:在 /PROGRAMS/WINDOWS标准环境工具/修复维护/深山红叶PE硬盘安装 目录下有两个批处理文件
setuppi.bat 功能是把PE装到你的C盘上
peinst.cmd 功能是把PE安装到你指定的硬盘上
大家可以看一下这两个文件,安装过程就清楚了。
基本启动的过程:机器的BIOS装入移动硬盘的BOOT区 -> BOOT区运行NTLDR -> NTLDR 装入boot.ini -> 提示用户选择要启动的OS -> 选择WinXP PE -> NTLDR 装入bootxp.dat -> bootxp.dat 运行peldr -> winXP PE 启动
http://www.lbns.org/dispbbs.asp?boardid=52&id=3514
借鉴网友的资料和经过实践,现在我将做U盘启动和移动硬盘启动的方法写出如下:
1.用移动硬盘做多重启动盘:
将移动硬盘分好区,并设第一分区为主分区和激活(可在磁盘管理器中进行),设法用format W:/s将第一分区格式化为DOS系统分区(W为第一分区盘符),此时的第一分区就有了DOS文件,并可进入DOS,接下来用FIXNTBOOT将第一分区写上NT文件(是写入,不是复制),然后将168文件夹中的全部文件(含隐藏文件)覆盖第一分区,若要启动XPE.SDI,只需再在此区放入一XPE.SDI镜像就行了.若启动的XPE是ISO或IS_,只需将相应的TXT文件另存为WINNT.SIF即可.WINHDM是用来隐藏分区和分割磁盘的.(我在制作时已加入了矮人DOS4.2和一些常用的IMG)
做启动的移动硬盘,有些电脑蕊片是不支持的,但英特尔的支持,我用三星的移动硬盘做启动盘,在插入USB接口第一次启动时,在进入DOS的时候总是进不去,这时要拔下移动硬盘再插上,然后立即按Ctrl+Alt+Del键重启就可进入了.(别忘了模式是HDD)
技巧:
   只要能将移动硬盘的第一分区写入DOS文件(不是复制),就基本上完成了一半的工作.所以我们可按下面的方法做到:在光驱放入一DOS启动光盘或在软驱放入一DOS启动软盘,将其设为第一启动.将USB接口连上移动硬盘,并设启动模式为HDD,重启电脑进入DOS,不断转换盘符,用DIR显示每个盘的内容,直到找到硬盘第一分区(可事先在此分区放入一个比较好记的特殊文件,用DIR查看时,看到有此文件,就说明已找到移动硬盘的第一分区),然后将盘符转为A:,因为A:盘是我们的DOS工具盘,输入formAT W:/S回车,在此假设移动硬盘的第一分区盘符为W,到此就完成DOS文件的写入工作,NT文件的写入可在WINDOWS下进行.(不能用U盘的工具Usboot来写入DOS命令,否则不会成功,因为它是FAT16格式的.)
用安装DOS到移动硬盘的方法也能实现启动.
将移动硬盘的一区格式化成NTFS,然后拷入NT文件,也能做成NT引导的启动.
   可用克隆的办法制作启动的移动硬盘,也就是将别人可启动的移动硬盘内容(除了应用文件外)克隆成一个GHO文件,再用这个文件覆盖要做成启动盘的移动硬盘即可.
2.用U盘做DOS启动盘:
用liubenBootU.exe将U盘制作成ZIP或HDD(U盘若不用来启动XPE系统,一般做成ZIP.)可启动盘后,将555文件夹中的全部文件复盖U盘即可.这样就可得到一个多功能的TCL工具箱了.
可用克隆的办法制作U盘,尤其是老的U盘,原先就没有启动功能,也无法用常规的办法做成启动U盘,用克隆的办法就可将其做成启动U盘.也就是将别人可启动的U盘内容(除了应用文件外)克隆成一个GHO文件,再用这个文件覆盖要做成启动盘的U盘即可.
说明:
我说的方法不是万能的,也不是唯一的,各种电脑配置不同可能会导至有些网友做不成功,这时可在不同的电脑上试试看.
以下是附件:(用户名为TCLSHX,密码就是用户名)(注:网盘已被恶意者修改密码,我都无法进入,也就是被黑了....)
http://hsv3.haipan.com/dx_zsdnss/index.php
附件中有lxl1638老师盘中的工具,启动XPE的方法也是lxl1638老师的,在此表示感
先用软盘做张启动盘,再把软盘里的启动文件拷到U盘里,不过你得把开机设置成先搜索U盘才行呀
用USBoot 1.62,制作启动型U盘.
这个小软件就是为此编制的,在WIN2K/XP下运行,可以直接把U盘做成启动盘。程序自带了MSDOS7.1的两个基本启动文件IO.SYS和COMMAND.COM,如果要制作复杂的启动盘,可以把其他文件拷贝到U盘上即可,比如HIMEM和CONFIG.SYS什么的。
下载地址:
http://nj.onlinedown.net/soft/34696.htm软件大小:595KB
GMT+8, 2025-7-7 00:52 , Processed in 0.221542 second(s), 16 queries .
