查看: 2258|回复: 0
如何制作大容量U盘PE多功能启动盘教程
发表于 2009-6-2 21:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
U盘启动盘的制作:
1、制作DOS启动U盘:
采用FshB00t软件,通常可制作两种模式(USB-HDD和USB-ZIP)的DOS启动盘,具体如下:
打开FlashB00t(软件见附件1)如图:
选择“创建带迷你的DOS系统的可启动闪存盘”
如果没有现成的DOS软盘镜像,就选择“使用内置的FreeDOS”,
用软件自带的DOS镜像 文件来制作启动U盘。
这里,我是选的“使用内置的freedos”
这里我选的是“从这台计算机的软盘驱动器载入文件”
选择USB-ZIP启动模式:(也可选择USB-HDD模式,以电脑确认为主)
这里,因为我U盘上已经将重要的东西备份出来,所以就没有在“保留磁盘数据(避免重新格式化)”前面打勾,不过后来试着在他前面打上勾,后来就制作失败,所以这里最好不要打勾。
按照以上步骤完成DOS启动盘制作后,再下载“USB-ZIP-WinPE.rar压缩包”,把里面的文件释放到U盘的根目录下即可,注意一定是U盘的根目录!
如果你的主板只能采用ZIP模式启动,则按下面的方法操作。
然后将ZIP模式文件夹内的AUTOEXEC.BAT和MENU.LST两个文件替换根目录下的同名文件。
这里还有最重要的一点,别人都没有提到过,就是一切准备工作都作好后,然后再把根目录下的menu.lst文件再复制作到/boot/grub/目录下。
GMT+8, 2025-7-7 00:57 , Processed in 0.206073 second(s), 16 queries .
