查看: 2063|回复: 0
如何制作U盘PE启动盘----扫盲篇
发表于 2009-6-2 22:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先我来考大家一个问题,假如你的系统坏了,无法进入,而你的C盘中又有重要的资料,你会用什么方法把他备份出来,有朋友说,这好办,拿张系统光盘,塞进光驱里进入PE(关于PE的介绍,我在下一个帖子中会有详细说明,大家也可以上网搜索一下有关PE的用途,总的来说,PE可以算得上一个关键先生)就行了,多简单啊!可我要为难这位仁兄了,假如你没有光驱,那又怎么办呢,这位朋友脑瓜一转又蹦出来个外置光驱,但是你考虑到没有,一般人谁会这么无聊花钱买这个玩样,国家鼓励消费不是提倡这样消费的哦!之后我再加个条件,说没有系统盘提供,这位朋友疯掉了,他只能无奈的摇头证明他对这样的问题已经无能为力了!但是假如我们身边有个U盘那情况就大不一样了,在关键时刻他就像把未出鞘的宝剑隆重登场并大显神威,有人问,一个U盘能搞定这样头疼的问题,那也太神奇了吧,而我只送你一句话:nothing is impossible(别告我侵权哦,做人不能太微软!),好了,到了这里也该切入正题了,不然马上就有砖头拍下来了!下面就由我来为大家讲解如何制作U盘PE启动盘
首先得下载winpeU盘版,这是下载地址http://www.bibidu.com/downloadhttp-1.1534E+08.asp?id=585133
下载好了,我们需要一个U盘,64M的就即可,如果想要再往里面添加其他的东西的话,比如一些装机软件,或者系统工具,那U盘的容量就得大些,一般1G的就相当够用了,做完以后还可以当普通U盘用哦,对拷贝数据没影响的(本人亲测)
以下就用图片来讲解吧,图文并茂,通俗易懂嘛(有些图片由于分辨率问题显得模糊,需要点击一下弹出另外个页面才会清晰查看)
1:用HPUSBFW.EXE这个工具格式化U盘
2:格式化完毕
3:用GHOSTE映像工具.EXE打开WINPE.GHO这个文件
4:提取文件到U盘
5:提取完成
6:检查一下U盘有没有发生神奇的变化
7:U盘PE启动盘制作成功![img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
另外我说明一下如何在coms里设置USB-HDD作为主启动项
对于AMI Bios的设置方法
开机提示一般按F2或者del建进入bios的设置
界面如下
然后boot这个设定选项
设置好第一启动项项为usb-hdd
对于Award Bios的设置方法如下
界面如图所示
进入Advanced BIOS Features这个选项
界面如下,选择第一启动项为usb-hdd
这样设置好后,按F10保存并退出,插上U盘重启后就可以直接进入pe了,由于本人的机子有点老了所以主板不支持usb启动,所以在这里就不做演示了!不过现在一年之内的主板大部分都可以支持usb启动了,特别是新的主板,所以请大家放心,做完的U盘启动盘不会无用武之地的,关键时刻就能发挥起关键角色的作用,大家好好的揣摩一番把制作的U盘启动盘的方法掌握吧,这个是非常有用的哦!
GMT+8, 2025-6-15 17:04 , Processed in 0.216960 second(s), 16 queries .
