查看: 2793|回复: 0
新风与空调、排气扇的区别
发表于 2009-6-2 20:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
新风系统与空调的区别
一、空调:空调的作用只给室内调节温度,而不能使室内外空气进行交换,空调的室内外换气率只有8%左右。
二、新风系统:新风系统不能调节室内温度,是专用于室内外空气的交换,让室内空气永远保持清新。
三、合理的能量:空调和新风系统同时安装,室内外保持适度的温度,又能够享受清新的空气,新风系统损耗温度只有3%-8%。
新风系统与排气扇的区别
一、排气扇
1、排气扇的噪音大,不可能在卧室(特别是育婴房、老人房)装排风扇。
2、排气扇只能局部排风,不能进风,室内外空气不能实现流通。
3、排风扇不可能连续365天不停地运作。
二、新风系统
1、新风系统噪音低,国际噪音标准是40分贝,欧美标准是30分贝。标准空间新风系统只有26分贝,主卧室、老人房、婴儿房晚上都能享受安静的睡眠。
2、标准空间新风系统即有排风,又有进风,清新的空气能够进入室内的每一个角落。
3、标准空间新风系统可持续不停的运作8万小时以上,每天只需不到1度电。
拥有标准空间中央新风系统,给您的房屋安装一个肺,让您的房屋与大自然一起舒畅呼吸!
几种改善室内空气质量的方法分析:
1) 开窗:
气流盲目,紊乱气流可能把卫生间和厨房间的异味带入客厅和卧室;并夹带大量尘埃,在影响室内清洁卫生同时无法避免噪音污染;而且在使用冷热源设施时会造成大量的能源浪费;卫生间竖井可能产生异味“倒灌”现象;
效果:很不理想
2) 换气扇:
雨季无法开窗,室内物品容易发霉、腐烂;瞬时排风量大,无法连续排除室内异味;易损坏从而后期维修费用增大;时开时关不能连续不断地通风换气;而且噪音随时间增长而加重;无新风导入时,排风阻力增大,效果不好;
效果:不理想
3) 空气清洁芳香剂:
在室内喷射后,相当于与原来浑浊空气混合后添上“伪装”,麻痹嗅觉;在使用劣质产品后室内空气质量更为下降,造成二次污染。
效果:根本没有效果
4) 负离子发生器或空气净化设备
负离子发生器运行时产生的负离子很容易被正电荷中和,所以净化作用很有限,只能对原有的室内空气进行处理;随着室内空气污染度的增高,其处理能力也逐渐下降。空气净化设备能吸附部分灰土等有害物质,但无吸附气体中的有害物质并反复处理空气的能力。
效果:不理想
5) 带有部分新风的空调
壁挂式空调,所接受的空气来自空调本身,而室外新鲜空气的补充很少,使得人体、房间和空调机之间形成了一个封闭的循环系统;空调只管冷和热,根本无法解决通风换气问题;壁挂式空调无新风,窗式空调有少量新风,安装后容易渗水,噪音较大且高空安装维修保养工作非常危险;
效果:勉强
6) 中央空调:
虽然带回风口但无法同室外空气交换;因为没有排风,因此新风在已成正压区域难以送入。虽然略带新风不能彻底改善空气质量,污浊空气不能迅速排出室外;只管冷和热,无法解决通风换气问题;
GMT+8, 2025-6-28 18:49 , Processed in 0.237035 second(s), 17 queries .
